Automaattiöljyjen vaihto
Joliboli
Viesti Kirjoittaja Joliboli »
Onko mitään huomioitavaa/riskejä Saab 9-3 vm.2006 1.8t automaattilaatikonöljyjen vaihdossa? Ja onko tarvetta vaihtaa autolla ajettu 230tkm ja huoltokirjassa ei ole merkintää laatikon öljyjen vaihdosta.
Jonenii
Re: Automaattiöljyjen vaihto
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Suurta määrää sinne ei kerralla saa vaihdettua. 6 vaihteiseen taisi olla 3,3 litraa yhdellä kertaa. 5 vaihteisesta en tiedä.
Olen laittanut Motonetista https://www.motonet.fi/fi/tuote/590329/ ... maattioljy.
Hyvin on toiminut niin vaimon 6 vaihteisessa kuin myös omassa ogkolkissa 4 vaihteisessa. Joku viisas on sanonut ettei tätä öljyä sovi laittaa noihin laatikoihin mutta ilman ongelmia ollaan nenty jo kolmatta vuotta.
Itse vaihto on helpohko. Ainakin 6 vaihteisessa pohjatulppa on 2 osainen ja kun ottaa molemmat proput pois niin silloin saa tuon 3,3 litraa vaihdettua. Täyttö on hiukan haastavassa paikassa vaihteiston päällä. Itse olen ratkaissut asian tällä https://www.motonet.fi/fi/tuote/601019/ ... atikot-yms. Suppilon saa justiinsa mahtumaan ahtaasta välistä ja täyttö onnistuu helposti.
Joku videokin taisi asiasta youtubesta löytyä ja myös foorumilla on asiaa puitu. En äkkiseltään löytänyt keskustelua tähän liittää.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Scraab
Viesti Kirjoittaja Scraab »
Automaatteihin kannattaa vaihtaa öljyt säännöllisesti, sanoivat sitten tehtaan suositukset mitä tahansa. Öljyt tulee vaihtaa huuhtelemalla. Pohjatulpan kautta saa pahimmat sakat ulos, mutta eipä tuota öljynvaihdoksi voi kutsua.
Kannattaa lukea myös vrcf-foorumia, Volvoissakin käytettiin jossain vaiheessa näitä kehnompia laatikoita ja niiden oikuista ja sopeutuksista riittää kokemuksia myös saabisteille jaettavaksi.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Scraab kirjoitti:
Ti Kesä 21, 2022 07:36
Se on juuri näin :!:
Saabilla kuuluu laatikon öljynvaihto 110 tkm välein. Toki vain sillä tavalla että mitä laskupropun kautta ulos tulee. Huuhtelu on ehdottomasti parempi.
Ex Saabissani 1. vaihto tehtiin ajallaan tuolla perinteisellä tavalla. Kaksi seuraavaa vaihtoa 100 tkm välein huuhtelemalla. Nykyisessä 1. ja 2. toinen vaihto tehtiin 110 tkm ja 170 tkm kohdilla perinteisellä tavalla ja viimeksi 250 tkm paikkeilla sitten huuhtelemalla.
Mikäli autolla on ajettu yli 200 tkm ja ei ole kertaakaan vaihdettu öljyjä niin ei ole kuin yksi oikea tapa eli huuhtelu, muut voi unohtaa :wink:
opTA
Viesti Kirjoittaja opTA »
Kiinnostusta aiheeseen. Mitä öljynvaihtohuuhtelu kaikkinensa maksaa, noin hinta?
Edit: Vihti ja kiitän vastauksista. Tämä riittänee.
Viimeksi muokannut opTA, Ti Heinä 19, 2022 11:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2.polvi
Viesti Kirjoittaja 2.polvi »
Muistelisin 2020 syksyllä veloituksen olleen allekirjoituksen avoon jotain 300-400e.
petrisa
2.polvi kirjoitti:
Ma Heinä 18, 2022 12:46
Edelleen sama hinta. Aika tarkasti 350€. Öljyä kuluu noin 11 litraa ja suurinpiirtein tunnin työ. Siitä se kustannus tulee.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Tampereella ET-Autotech esimerkillisesti kertoo hintansa netissä, 6v automaatille operaatio kustantaa 320e: https://et-autotech.fi/hinnastot/
Kannattaa laittaa profiiliin paikkakunta niin saattaa löytyä osuvampia suosituksia :wink:
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
