Etusivulasien tummennukset
Recon
Viesti Kirjoittaja Recon »
Omaan on edellinen omistaja kalvot laittatanut tehdastummennusten päälle seuraavasti : takalasi 20, takasivut 35 ja etusivut 50 prosenttia.
Laittomathan nuo etusivulasien kalvotukset Suomessa ovat ja siitä on rekisteriotteessa pari vuotta korjauskehoitus ollut.
Onko kukaan saanut viime aikoina katsastuksessa näiden takia hylättyä? Kuulin että eräs konttori oli nyt muutaman sellaisen antanut uusien Trafin säädösten myötä.
Huomenna katsastus, joten saa nähdä kuinka käy.
Eikös tehdastummennus ole kuitenkin lasin sisällä, jottei ole vaaraa niitä tärvellä jos kalvot joutuu pois repimään?
SC TTiD Aero Hirsch -09 A6
ex:
SC TTiD Vector Active -08 A6 RIP
SC TiDS Linear -06 M6
SS 1.8t Linear -04 M6
nVirta
Re: Etusivulasien tummennukset
Viesti Kirjoittaja nVirta »
Omasta mielestä tehdastummennetut lasit on nimenomaan tummennettua lasia, eikä kalvoa, joten tummennetun lasin päälle laitetun erillisen tummennuskalvon poistaminen ei pitäisi vaikuttaa itse lasiin mitenkään.
Viisaampi saa korjata jos olen vääräasä, mutta eikös noihin katsastusjuttuihin tullut jotain muutoksia kuun vaihteessa, yksi niistä mm laittomat tummennuskalvot. Ennen kun on päässyt korjauskehoituksella, nyt tulisi suoraan hylky. Riippuu silti varmaan katsuristakin :wink:
9-3ss BP (Stage 1) 2008
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
En tiedä kannattaako onneaan enää koittaa noiden tummennusten kanssa.
https://www.hs.fi/kaupunki/espoo/art-2000009096355.html
Sami Räihä #1910
Patonki alla
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Ottamatta kantaa tummennuksiin, mut jos korjauskehotuksen korjaamatta jättäminen aiheuttaa päiväsakot, niin pitää varmaan omien romujen vikalistoja vähän paremmin kattoa. Lähinnä siis tuulilasi on sellanen tyypillinen korjauskehotuskohde :)
900 Cabriolet 2.0T '95
mikan
Mietin ihan samaa. Kalliiksi tulee, jos on korjauskehotus rekkarivalosta ja sitten joskus puolen vuoden päästä käy niin, että polttimo menee uudestaan. Just silloin tietenkin poliisit pysäyttää ja se on sitten päiväsakko. Eikä ne usko, että korjasit sen heti, mutta nyt on mennyt uudestaan rikki.
Ongelman väistää helpolla, kun välttää ajamasta ökybemarilla joita poliisi niin aktiivisesti ja syyttä profiloi :mrgreen:
Recon
Leima tuli ja korjauskehoitekin otteesta poistui.
Kuun vaihteessa oli tulleet uudet Trafin säännöt voimaan. Etusivulasien tummennukset aiheuttaa hylkäyksen. Tosin kaveri sanoi, etteivät ole vielä hylkyä antaneet näin alkukuusta jos auto on muuten hyvässä kunnossa. Eli riippuu paikasta ja katsastajasta vielä jonkin aikaa.
Olin tapahtumassa mukana ja katsastaja sanoi heti tummennuksista, lukihan se jo rekisteriotteessakin.
Sanoi lopuksi että ota ne pois ensi vuodeksi...
ex:
