Kysymys SIDistä
Mitro
Kysymys SIDistä
Viesti Kirjoittaja Mitro »
Niin, sid sekoili tuossa eilen. En tiedä onko jollain kokemusta vastaavasta.. En ollut nollanut sidiä noin 7 tankilliseen, jotta olisin saanut katsottua hieman pidemmän ajan keskikulutusta.
Noh, eilen kun bensa alkoi loppua, minun bensamittarin varoitusvalo ei syttynyt (mittarin neula kuitenkin alhaalla) ja sid näytti että olisi 22 km enää ajokilometrejä. Ajoin tankille ja tankattuani täyden tankillisen ja lähdettyä ajamaan sid ilmoitti että ajokilometrejä on vain 196 km. Tätä jatkui Sipoosta Helsinkiin. Kun pääsin kaupunkiin, nollasin sidin ja se alkoi toimia "normaalisti".
Onko jollain muulla ollut vastaavaa sidin kanssa? :evil:
Vanhassa 9-3 ei ollut koskaan ns sähkövikoja.. Onko tämä nyt sitten kunnolla tätä GM aikaa. :D
-Mitro
#2596
9-3SS 2.0t Vector, Aeron alustalla
TuuSaR
Viesti Kirjoittaja TuuSaR »
"onko tämä nyt sitten kunnolla tätä GM aikaa."
Saab kehitti oman sähköjärjestelmän joka maksoi yli 10 miljoonaa.
Turbo Sensonic
Re: Kysymys SIDistä
Mitro kirjoitti:Niin, sid sekoili tuossa eilen. En tiedä onko jollain kokemusta vastaavasta.. En ollut nollanut sidiä noin 7 tankilliseen, jotta olisin saanut katsottua hieman pidemmän ajan keskikulutusta.
Onko sinulle tullut takaisinkutsukirjettä SIDin takia? Ainakin vm. 2005 omistajille pitäisi olla tullut tuo takaisinkutsuntakirje SIDin virheellisen näytön takia. Ongelmana on kuulemma se, että DTE (Distance To End) näyttää liian suurta lukemaa ja bensa saattaa loppua kesken matkan. Auto pitäisi viedä huoltoon, jossa laitetaan SIDiin uusi ohjelma. Tätä kannattaa myös yrittää käyttää hyväksi, jos autossa on ainoastaan SID1. Sanoo ennen päivitystä, että autossa on SID2, niin hyvällä tuurilla saa vielä SID -päivityksen veloituksetta :wink:
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
treidaaja
Viesti Kirjoittaja treidaaja »
Mulla vuosimallia 2004 ja viime syksynä tuli takaisinkutsu lappu liittyen tuohon D.T.E näyttöön. Päivityksen jälkeen on näyttänyt paikkansapitäviä lukemia. Tosin ei ennen päivitystäkään näyttänyt paljoa väärin, mutta kuitenkin aina väärään suuntaan.
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
treidaaja kirjoitti:Mulla vuosimallia 2004 ja viime syksynä tuli takaisinkutsu lappu liittyen tuohon D.T.E näyttöön. Päivityksen jälkeen on näyttänyt paikkansapitäviä lukemia. Tosin ei ennen päivitystäkään näyttänyt paljoa väärin, mutta kuitenkin aina väärään suuntaan.
Mulla samoin 2004:nen ja en ole huomannut mitään eroa ennen ja jälkeen DTE-päivityksen. Jo ennen tuota päivitystäkin pystyi ajamaan nollille kilometrit ennen tankkausta - DTE nollille ja 500 metriä -> bensa loppu :lol: - onnekseni huoltoaseman pihaan. DTE-päivityksen jälkeen ajoin kerran melkein nollille eli 3 kilsaa oli jäljellä ennen tankkausta.
Arvaukseni on, että 2003-malleihin päivityksellä on kuitenkin merkittävä vaikutus - tosin joiltakin on ennen tuota päivitystä loppunut bensa 2005-malleistakin (ainakin punaisista aeroista :) ) vaikka DTE-näytössä olisi ollut vielä jäljellä ajomatkaa muutama kymmenen kilometriä.
ptme
Viesti Kirjoittaja ptme »
Aivan sama ilmiö kuin "Mitro":lla esiintynyt nyt kaksi kertaa tuossa 04-mallisessa. Molemmilla kerroilla on tankki ajettu melko tyhjäksi, niin että DTE on näyttänyt alle 30 km ennen tankkausta. Sitten täydellä tankilla lukema ollut luokkaa 180 km, ja lähtee siitä alenemaan normaalisti.
Kunpikin kerta on ollut SID-päivityksen jälkeen.
Lukemat normalisoituivat nillauksen jälkeen.
Harmittava piirre, muuten SID (ja koko auto) on toiminut hyvin.
Piääköhän viedä kolmannen kerran päivitykseen (toinen kerta oli, kun olivat ensimmäisellä reissulla laittaneet vahingossa SID1:n tuon laajemman version tilalle)?
9-3 2.0t 5d 2001 -> SS 1.8tA+ 2004 -> SC 1.8 tA+ Vector 07 -> pakko vaihtaa merkkiä, kun nelikko diesel farmaria ei AUTOna ole
SSAero
Re: Kysymys SIDistä
Viesti Kirjoittaja SSAero »
-Mitro
Minulla oli sama vika. Tripin resetointi auttoi, mutta seuraavan kerran, kun penin LänsiAutoon, tuli joitain softapäivityksiä, eikä ongelmaa ollut enää sen jälkeen.
SSAero
mek
Kontrollera oljenivån
Viesti Kirjoittaja mek »
Hieman eri asiasta, mutta SIDistä kuitenkin. Muistaakseni olen joskus tästä lukenut, mutta kun ei löydy haulla ei sitten millään.
9-3 SS 1,9 TiDS, ajettu 17 tkm. SIDin näyttöön tuli keltainen öljykannunkuva ja teksti "kontrollera oljenivån". No, tarkistin öljymäärän joka oli noin 1/3 alamerkin yläpuolella (ala- ja ylämerkin välisestä matkasta). En siis lisännyt öljyä, vaan kuittasin huomautuksen pois. Muutaman sadan kilometrin jälkeen huomautus tuli uudelleen. Öljyä saman verran ja kuittasin huomautuksen pois. Taas on ajettu pari sataa kilometriä, kun sama herja pamahti SIDiin. Kuittasin pois, mutta en vielä avannut konepeltiä. Ohjekirjasta en löytänyt mitään mainintaa ko. varoituksesta.
Onko kyseessä vika vai ominaisuus? Miten herjasta pääsee eroon, kun se on ilmeisen aiheeton? Pitääkö öljyä lisätä ylämerkkiin asti, vai kuittailenko herjaa pois seuraavat 12 tkm, eli seuraavaan huoltoon asti?
mek
Ominaisuus näytti olevan. Lisäsin öljyä ylämerkkiin ja lakkasi huomauttelemasta. SID näyttää ainakin omassa yksilössäni olevan öljyn määrän suhteen aika pessimistinen: huomautus "Kontrollera oljenivån" tulee, kun öljyn pinta on noin kolmasosan mittatikun alamerkin yläpuolella.
