Onko kukaan irroitellut noita kylki ja puskurilistoja?
Ajattelin maalauttaa ne korinvärisiksi, niin saako ne helposti ehjänä irti.
listojen irroitus
En ole SS:ä irroittanut mutta yleensä ne lähtee eteen tai taaksepäin työntämällä ja sitten nostamalla pois. Niissä yleensä on sellainen muovinen väkänen joka ensin laitetaan niihin peltireikiin ja työnnetään eteenpäin/taakse. Pitäisi katsoa mutta näet sen kyllä itsekin mihin päin ne voi tulla sieltä. Varovasti sitten ettei ne muovilipukat mene rikki. Yleensä ne menee siinä vaiheessa kun ei muisteta laittaa siihen koko reiän alueelle ja sitten vetää eteen/taakse. Siis takaisin asentaessa. Tee lämpimässä.
En tiedä oliko apua mutta yleensä ne hieman liikkuu kun kokeilet työntää johonkin suuntaan. Siitä voit sitten päätellä.
Joku voisi olla viisaampi.
