Sisustan hoito
Poikarukka
Sisustan hoito
Viesti Kirjoittaja Poikarukka »
Tästäkin varmaan aiemmissa puhuttu tai ainakin sivuttu, mutta ajattelin nyt kuitenkin kysäistä ja koota vähän. Itselläni on autossa vaalea puolinahka sisustus ja vaalea on todella arka kaikelle. Nahan hoidosta taisi olla jossain topicissa että "kissasaippualla" (le chat tai muu rasvainen saippua?) ja sienellä olisi hyvä hangata nahkaa vaaleaksi. Onko tosi? Miten hyvin SAAB:in nahanhoito tuotteet on toimineet. Pitäisikö nahat ensin puhdistaa ja sitten käsitellä hoitoaineella, vai mikä on oikea tapa toimia? Ja sitten nämä muovipaneloinnit niihin suositeltavaa ihmesieni? Niksipirkka sylkästä villasukkaan ja kiroilla?
Pitäisi ottaa teemapäivä tässä kun jaksaisi. Vähän valmistautua siihen ja kysellä parhaat kikat ja aineet. Vinkkejä kuunnellaan, neuvoja otetaan vastaan ja erityisesti EI NÄIN ohjeistus kaivataan..
Recon
Viesti Kirjoittaja Recon »
Samoja ongelmia vaalealla kangassisustuksella. Mikä olisi hyvä keino/aine takapenkin istuimen tahrojen puhdistukseen?
Mscrnt
Viesti Kirjoittaja Mscrnt »
Miksi tänne höpöjuttuja kirjoiteltaisiin? On tosi. Itsellä vaaleat puolinahat ja edellinen omistaja oli tuskin koskaan siivonnut. Penkeistä tuli kuin uudet tuon käsittelyn jälkeen.
-Mscrnt-
Gryphon
Viesti Kirjoittaja Gryphon »
Autossani on harmaa puolinahkasisusta. Käytin tuommoisia kuin Gliptone Leather Cleaner ja Gliptone Leather Conditioner ja käsittelin sisustuksen niillä. Ei nuo nyt ainakaan näyttäneet pahaa tykkäävän ja nahantuoksu oli käsittelyn jälkeen huomattava :)
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ucts_id=31
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ucts_id=32
Ei kylläkään ole kokemuksia vaalean nahkaisustan kanssa, mutta eiköhän nuo tökötit niillekin käy.
Muoviosiin suihkuttelin Würthin Cockpit Silicone sprayta. Nitinätkin väheni tuon käsittelyn jälkeen, joten kaipa sitä voi suositella. Lasit tosin pitää pestä käsittelyn jälkeen, koska ainetta väkisinkin osuu myös niihin.
BMW 520d Touring A -09 (KA)
Saab 9-3 Sport Sedan 2.0t A, Vector -04 (Myytävänä)
Suzuki DL650 V-Strom -04
Saab 99 GL -83 (OE)
Nissan Primera 2.0 SLX -91 (maatuu)
#3182
agios
Viesti Kirjoittaja agios »
Ei kannata laittaa siliconia sisämuoveihin. Kerää pölyä.
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Itse käytän Zainon nahanpuhdistus- ja -hoitoaineita, nämä sopivat myös mainiosti kaikille vinyylipinnoille jne.
Nahka kannattaa tosiaan aina ensin puhdistaa ja sen jälkeen käsitellä hoitoaineella jotta se pysyy tuoreena ja joustavana.
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
Ainakin SS:ien kojelaudan ja muidenkin tiettyjen sisustan osien pinnoite on ollut ainakin vuoteen -07 asti sellaista kumimaista ainetta joka menee herkästi erilaisia kemikaaleja käytettäessä "lehmännuoleman" näköiseksi.
Parhaaseen lopputulokseen olen päässyt käyttämällä pelkkää kostutettua mikrokuitusäämiskää ja mikrokuituliinaa.
Mscrnt
Itse olen huitonut pölyt pois pinnoilta pölyharjalla.... esim. Swiffer vai mikä se olikaan on ihan pätevä auton kojelaudan pyyhkimisessä. Sillä yltää hyvin kojelaudan ja tuulilasin kapeaan rakoonkin.
Sitten noin kerran kesässä olen puunannut ihan jonkin kostean rätin kanssa...
-Mscrnt-
Gryphon
Juu, tosiaan jäi mainitsematta että niihin "kumimaisiin" osiin en laittanut mitään aineita. Tämä siksi että ihmisillä on ollut juuri näitä kokemuksia pinnoitteen kuoriutumisesta.
Saab 99 GL -83 (OE)
#3182
Poikarukka
Miksihän tuohon kuoriutumiseen ei ole tehty mitään aineksia. joka kai tuollaista silikoni / lateksi pintaa vois jostain tippapullosta valuttaa ja sulauttaa vanhaan niin ettei jatku kuoriintuminen ja pinta tasoittuisi. Joissakin autoissa mitä nähnyt niin aika ilkeen näköistä on jälki. omassa ihan pieni jälki kuskin oven kahvassa.
Poikarukka
Hyvin lähti ihmesienellä muoveista jäljet. Joistain osista paremmin, ovista vähän heikommin. Ihmesienellä lähti vanteistakin nätisti pinttymät. Jännän homman huomasin kun oli hiukan harmaantunut kynnyslistat niin nekin tummeni kun näytti ihmesientä hitusen. Kissasaippualla tuntui olevan tehoa, mutta pesusienen puuttuminen hidasti hommia, joten vain pieniä alueita tuli pestyä. Ne mitä pesin, niin kyllä lähti likaa.
Hantte
Viesti Kirjoittaja Hantte »
Väkisin taitaa mennä nyt mainonnan puolelle, mutta pakkohan se kertoa mitä käyttää/mikä on omasta mielestä parasta ainetta - tai oikeastaan koko tuotesarja, olette varmasti jo kuulleetkin AutoGlym -tuotteista. Itse olen noihin omiini sekä sukulaisten uusiin autoihin fiksauksia tehdessäni ko. valmistajaa käyttänyt jo pitemmän aikaa ja voin kyllä suositella. Kertakaikkiaan parasta jälkeä ja helpoimmat aineet käytettävyydessäkin. Ovat ehkä hieman hinnakkaampia kuin kilpailijoiden vastaavat, mutta niitäkin pari kertaa kokeilleena voin sanoa että AutoGlymin aineet ovat joka senttinsä väärtejä - ja parhaita.
Olen myös kuullut, että nahkaverhoiluille laadukkaita aineita valmistaa myös yritys nimeltä Nahkiss, ainakin ovat hyviä olleet museoautojen verhoilujen entrauksessa.
#3226
Poikarukka
No nyt tuli nahat pestyä ja hoidettua. Autoglymin aineilla, kun niitä helpoiten oli saatavilla ja merkkinä yleinen. ei mainostusta, uskon että kaikki muut vastaavat aineet toimii myös. Ensin nahan puhdistus aineella (leather cleaner) hankasin, annoin vaikuttaa ja märällä liinalla pois. Kokoauto näin läpi ja sitten hoitoainetta (care cream) pintaan runsaasti ja kiillotus päälle kuivalla liinalla. Vähän selkeämpiä ohjeita olisin toivonut nuihin aineisiin. Jäi vähän epäilys määristä ja vaikutusajoista.
Mitään ihmeitä ei kyllä tapahtunut. Liekö tein täysin oikein. Ilmeisesti pesuaineella voisi käsitellä useamman kerran. Jäin miettimään oliko se tarkoitus vain pyyhkiä märällä hiukan pois vai ihan kunnolla huuhdella. Saattoi sitä ainetta jäädä vielä nahkoihinkin. Annoin vain kuivua ja levitin sen creamin siihen. Siitäkin jäi epäilys paljonko sitä pitää laittaa. Sen verran, että kiilto tulee vai pitääkö se kyllästää? Vähän puhdistu, ja kiiltävän liukkaaksi tuli. Pikkuisen ehkä pehmeni. Väri ei muuttunut vaaleammaksi. pientä vaikutusta tietysti oli että aiemmin olin kissasaippualla peseskellyt joitain pahimpia kohtia. Toivottavasti en ainakaan tuhonnut nahkoja osaamattomuudellani. -->koeajolle
Aerochick
Viesti Kirjoittaja Aerochick »
Swifferin magic eraserilla saa ainakin tahrat pois sekä nahasta että muovista tehokkaasti.
Valjassaippualla ja -rasvalla saa myös nahasta ihan brand newn näköisen. 8)
ennen: 93 SS Aero '04 + BSR Steg 1
nyt: Chevy Camaro Z28 '93
Perheessä myös Mr. S
http://www.jco.fi
Hantte
Kutakuinkin vaikuttaa siltä että oikein olet homman tehnyt, et ainakaan ole mitään tuhonnut! Monihan saattaa liian voimakkaita aineita liian suurina määrinä käyttämällä pilata koko sisustuksen. Ohjeiden mukaan kun tekee vaikka pienelle alueelle (esim. yksi istuin kerrallaan) niin tulee hyvä.
Esim. sisäpuhdistusaine 'Interior Shampoo':ta vaikka puhtaalle vain sisustan puhd. käytettävälle sienelle josta se hangatessa leviää käsiteltävälle pinnalle (lähinnä muovi ja kumi) ja syväpuhdistaa sen, tämän jälkeen puhtaalla veteen kostutetulla puuvillaliinalla pyyhkii pesuaineen (ja lian) pois niin hyvin kuin saa. Siinä huomaa kuinka mustaksi liina muuttuu jolloin liinan vaihto.
#3226
