BSR
Datariver
Re: BSR
Viesti Kirjoittaja Datariver »
Juu kyllähän tuo softa on pakko hankinta itsellekkin. Kyllä tolla steg 1:llä ensi kesän pärjää. Täytyy sitten alkaa keskittymään ulkokuoreen.
Saab 9-3 SS
http://www.cclahti.com" target="_blank
9-5tW
Re: BSR
Viesti Kirjoittaja 9-5tW »
En nyt äkkilukemalla forumilta löytänyt, joten...
Onko täällä kukaan laittanut 2.8 v6 Aeroon BSR:n / muun valmistajan softaa, ja jos on, onko ero vakioon ajossa oikeasti merkittävä ?
Jos ton 480nm softan laittaa niin onko missään / kenelläkään luettavissa kokemuksia kytkimen / ahtimen / lootan kestosta ?
#1901 / 9-3 2.8TS v6 Aero
Aerosmith
Re: BSR
Viesti Kirjoittaja Aerosmith »
9-5tW kirjoitti:En nyt äkkilukemalla forumilta löytänyt, joten...
Itse laitoin pari viikkoa sitten Hirsch-softan (275hv/400Nm) omaan -06 SC Aeroon. Eron huomaa selvästi paremmasta kaasuun reagoinnista jo alakieroksilla ja tietysti reippaammasta kiihtyvyydestä lisääntyneen väännön ansiosta. Erityisesti ruutia tuli 80 km/h vauhdista kiihdytettäessä, mutta myös ns 0-100km/h kiihdytyksissä huomaa selvästi moottorin agressivisemman luonteen (mutta silti sivistynyt tehontuotto). Näillä lisäyksillä pitäisi kestää (tehdas takuu säilyy), mutta kytkimen kesto on paljon kiinni ajotavasta. Vakio ahtimen (Mitsu15) max tehon tuotto oli muistaakseni BSR-miesten mukaan 290 hv.
Edellinen autoni Og 9-3 Aero+Maptun steg3:lla terästettynä ei vakio kytkin kestänyt vääntöjä vaan jouduin päivittämään Viggen-kytkimen luistamisen vuoksi. Autolla oli tuolloin ajettu 36 tkm ja ikää vähän yli 2 vuotta.
_________
9-3 SC Aero, Hirsch
Volvo XC60 T8 -22
9-3 Cabriolet Aero TTID -08
Ex: 9-3 SC Turbo X -08, 9-3 SC Aero -06, 9-3 Aero -02, 900 Tbo Talladega -98
9-5tW
Re: BSR
Aerosmith kirjoitti:
_________
9-3 SC Aero, Hirsch
Sama juttu edellisen 9-5:n kanssa allekirjoittaneella, siksi asiaa kysynkin. Ysifemmasta (2.3t) meni reilun sadan tonnin kohdalla Maptunin Steg 1:lläkin ensin ahdin ja heti sen jälkeen kytkin. Tuo 290hp ei tosiaankaan ole paljon... lienee koneeseen nähden turhankin maltillisesti mitoitettu ahdin.
Mistä muuten ostit tuon Hirsch softan, ja mitä kustansi ? Hirsch sinällään tuntuisi luotettavalta vaihtoehdolta olkoonkin että on maltillinen tehon lisäys.
Datariver
Re: BSR
Meillä on lähdössä volvolandiassa kimppa tilaus Ricalle. Siinä on jo joku 7-8 tyyppiä mukana eli jos halutat saada suht edullisesti lastun niin mukaan vaan. Tulee ihan hyvä ale kun 10 tyyppiä kasassa.
Saab 9-3 SS
Aerosmith
Re: BSR
9-5tW kirjoitti:
_________
9-3 SC Aero, Hirsch
Kouvolan Veljekset Laakkosen kautta ostin softan (GM:n kautta tulee Hirsch:ltä). Lappuhinta 1500 e ja tinkimisellä lähtenee 1300 e. Itse voin suositella, varsinkin jos haluaa heti takuuaikana boostata autoa.
Tehonlisäys kuullostaa maltilliselta, mutta se tuo mukavan lisän jo 2,8V6:n asialliseen "ahtamattomaan" vääntöön. Mutta jos isompiin tehoihin meinaa lähteä niin takuuta ei ole ja >300hv tehot maksaakin jo sitten n 5000 e (= 19T-ahdin, cooleri, kokoputkiso, softa ja ehkä suuttimet) harkitsin itse jopa tätä vaihtoehtoa, mutta totesin ettei ole fiksuinta etuvetoiselle. Seuraava autoni tulee raapimaan joka nurkasta (xwd), joten jos sitä sitten innostuu piristämään reilummin.
_________
9-3 SC Aero, Hirsch
Volvo XC60 T8 -22
