BSR PPC vm.2006-2007
Max
Viesti Kirjoittaja Max »
http://www.bsrab.se/products/n354/
Näyttäisi että nyt on tullut tuohon uudempaan malliin hieman lisää tehoa, ja vääntöä. Vrt. 204hp --> 215hp ja 310Nm --> 330Nm.
Olikos näissä vm.2006 --> eri turbot, vai mistähän tuo teholisäys on yhtäkkiä tullut.
Hmm. tuleekohan tuo uudempi softa jossain välissä myös niille joilla on tuo edellinen laiskempi softa, mutta uudempi aihio.
Nimim. Muutamaa lisäpollea jälkitoimituksena odottava :D
#1747
Turbo Sensonic
Re: BSR PPC vm.2006-2007
Max kirjoitti:Olikos näissä vm.2006 --> eri turbot, vai mistähän tuo teholisäys on yhtäkkiä tullut.
Muistan lukeneeni jostain, että kaikissa 9-3:ssa olisi nykyään Mitsun turbot ja Garrettin käyttämisestä olisi luovuttu kokonaan.
Ja varmistus: vm. 2006-> 9-3:ssa on ahtimena Mitsun MHI TD04HL-11T.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Max
Turbo Sensonic kirjoitti:vm. 2006-> 9-3:ssa on ahtimena Mitsun MHI TD04HL-11T.
Tuottaako tämä mitsun turbo sitten enemmän ahtopaineita, vai mikähän tuossa on takana jotta on otettu enemmän tehoa?
#1747
villero
Viesti Kirjoittaja villero »
Tilasitko BSR:n sivuilta, vai jostain muualta?
Max
villero kirjoitti:Tilasitko BSR:n sivuilta, vai jostain muualta?
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=55751
#1747
Turbo Sensonic
Max kirjoitti:
Se tuotto on parempi/se on luotettavampi kuin aikaisemmin käytetyt Garrettit, ts. sen avulla voi ottaa irti enemmän tehoa kuin Garrettilla. Ahtopaineiden määrästä noissa BSR:n 9-3SS/SC seteissä (Garrett vs. Mitsu) ei ole tietoa.
Hatunnosto BSR:lle siitä, että eivät ole korottaneet setin hintaa, vaikka kyseessä on todennäköisesti hieman erilainen softa, kuin vm. 2003-2005 9-3SS:ssa.
#1438
Jyrki73
Viesti Kirjoittaja Jyrki73 »
Max kirjoitti:http://www.bsrab.se/products/n354/
:D
Mikähän softa itsellä mahtaa olla, kun vuosimalli on 2006 ja Saabin alkuperäissofta, jonka tilalle Steg1 ladattiin, oli viimeisin versio.
Kait tuon uusimman softan saa ladattua BSR:n sivulta (ellei se ole jo autossani), täytyy kokeilla jossakin vaiheessa.
911 turbo manuaali, Boxster PDK. Saab-historia: from two stroke to turbo
Marko A
Viesti Kirjoittaja Marko A »
Jyrki73 kirjoitti:
Jos sulla on PPC2, pitäisi onnistua päivitys netin kautta ja saat viimeisimmän version käyttöön. Minkä voisi olettaa olevan juuri kyseinen ´06-´07 softa.
Saabclubin jäsen #1079
Jyrki73
Marko A kirjoitti:
Jyrki73 kirjoitti:
Varmistus BSR:ltä tuli, että asennettu softa versio on juurikin tuo 215hv / 330Nm
