Automaattivaihteiston huolto
- "Hirsch"
Onkos tuossa 5- (tai 6-) vaihteisessa automaatissa mitään säädettävää tai muuta huolto kohdetta kuin öljyt? Ennes vanhaan nuita säädettiin, että otti tai luisti ja jne. jotain kai pantoja säätivät? niistä en itse sitten tiedä, mutta onko joku teettänyt vielä omalleen mitään? Tietääkö joku lista hintoja laatikoille. Omassani pientä ääntä kylmänä pitemmän tauon jälkeen ja toivon että lähtee öljyn vaihdolla, mutta valmistua jo pahimpaa... Muuten kyllä pelittää täydellisesti.
- "Hirsch"
Tänään vaihtui vaihteistoon öljyt. Mitä on ehtinyt testailla niin kylmänä esiintyvä rotina on lähtenyt. Tosin tiedän parhaiten aamulla, kun auto seissyt yön ja varmasti kylmänä lähdetään ja tilanne on tuttu, että osaa verrata. Neuvottiin huollossa kääntymään nimeltä mainitsemattoman Saab-specialistin suuntaa, jos ääni vielä esiintyy. Jaa'a toivotaan parasta. En tiedä kuvittelenko, mutta ehkä toiminta jotenkin pehmeämpää. Kokemuksia uusista öljyistä?
Samalla vaihtui sytytystulpat. Heps siinähän tuli melkeinpä 120tkm huolto tehtyä.. hinta oli kyllä suolainen.. Keveneepä se vähäsen ja ehkä auto kestää paremmin. Takseissahan vaihtoväli 60tkm ja uudemmissa vuosimalleissa 90tkm (korjatkaa, jos puhun höpöjä?) , vaikka samalla laatikolla ovatkin. No ainakaan haittaa tuosta ei ole..
::Edit. Aamulla ääni edelleen samanlaisena. häviää kuten ennenkin lyhyen ajon jälkeen eikä palaa ennenkuin laatikko seissyt ja jäähtynyt kunnolla. Mikä ihme? Nostaa paineet ilmeisesti.. ääni häviää heti kun on ajanut kuormalla (ei valutellu tyhjäkäynnillä pihassa). Enpä enää tiedä mitä ajatella tästä. Huolestuakko tosissaan.
- "Hirsch"
Aikani tätäkin ihmeteltyä huomasin, että ilmastoinnilla tuntuu olevan ääneen vaikutusta, ellei jopa äänen lähde. Kun ilmastointi nostaa paineita se pitää hieman ääntä. Nyt, kun vaihteen kytkee päälle alkaa kone käydä raskaammin ja jotenkin se vaikeuttaa ilmastoinnin käymistä. (tai juuri toisin päin, mutta kierrokset vakio joten laatikko "pyörii" aina samaan tahtiin) napista AC pois ja ääni hävisi (tai ainakin hiljeni). toistin tätä ja tuntui olevan vaikusta. myös vaihteen kytkeminen päälle / pois tekee saman. Näemmä vaihteisto vain vastuksensa kautta aiheutti äänen. Taitaa olla ilmastoinnin huolto edessä. Pitää vielä tutkiskella asiaa. Aamulla töihin lähtiessä sitten perinteinen kuuntelu sessio. Helpottaa oloa tietää tämä, jos todellakin vain kompura. Taas uusi ongelma ehkä edessä.
- "Hirsch"
Kunhan sopiva sattuu eteen täytyy käydä kokeilemassa ja kuuntelemassa. Ilmeisesti tuo kompura lähtee käymään aina, kun auton starttaa. testaa? jonkun aikaa kun antaa käydä (testi lähtee pois) ja laittaa AC:n napista pois ei ääntä tule. Mutta jos suoraan laittaa vaihdetta ääni tulee. Jokin yhteys ilmastoinnilla asiaan on. (kuormitus vaikuttaa tai sitten se itse rohisee. ääni on kyllä selvä ja se ei ole minusta normaali) Voi olla käyttöhihnakin? Seuraavassa huollossa täyttää ja huollattaa ilmastointi, noin muutenkin hyvä tehdä jo tämän ikäiseen. Taisi joku jo mainitakin juuri tehneensä operaation ja oli ~1/3 osa aineista jo hävinnyt. Eipä tuo ääni ajoa ole haitannut, eikä häiritsee kauaa aamulla. Odotella, että jokin hajoaa. sittempä ainakin tietää mikä se oli.
Laturin hihnan kiristin se prkl oli..
