Ovipaneelien koristelistat
Tämä ei liene aivan paras paikka tästä kysyä, mutta kun autona on 93SS ja tätä tuppaa kaikkitietävät parhaiten lukevan niin tänne sitten
Miten lisävarusteena asennettavat koristelistat kiinnitetään oveen? Saatavan lienee ainakin alu ja puu versioita? Tämä tuli lähinnä, kun ajattelin säästää ja maalata ko muovilistat hopealla, mutta ovipaneelin irroittaessa huomasin listojen olevan prässättyjä paikoilleen eli eivät irtoa kuin poralla?! Miksei noita ole voinut laittaa ruuveilla kiinni, HÖ.
Onko joku tehnyt ed. mainitun toimenpiteen omalleen? Alu- koristelistat maksaa X sataa euroa versus maali 10euroa
BMW 325i E90 MysticBlau, BMW 116i E81 Alpinweiss
Ex. Baijer 330dT E91, 325iA E90, 316ti E36;Ex. SAAB 95STW, 93 SportSedan MY05
#3261
#3261
Piti oikein tarkistaa vanhoista kuvista ja niinhän se näyttää olevan, että ovat polttoniitatut paikoilleen. Toisaalta, ei ole paha rasti ottaa niitä irti ja asentaa liimalla takaisin. Noiden jälkiasennettavien listojen hommista ei ole tietoa, mutta voisihan tuota kysäistä merkkilliikkeestä, koska heillä on pääsy siihen asennusohjetietokantaan jossa on kaikki uudemmat ohjeet.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Onkohan helpoin tapa tärkäyttää isolla poran terällä polttiniitatut kannat veke? sitten jotain kuumaliimatyyppistä kamaa tilalle?G-mies kirjoitti:Piti oikein tarkistaa vanhoista kuvista ja niinhän se näyttää olevan, että ovat polttoniitatut paikoilleen. Toisaalta, ei ole paha rasti ottaa niitä irti ja asentaa liimalla takaisin. Noiden jälkiasennettavien listojen hommista ei ole tietoa, mutta voisihan tuota kysäistä merkkilliikkeestä, koska heillä on pääsy siihen asennusohjetietokantaan jossa on kaikki uudemmat ohjeet.
Matti
Tiesinhän tämän olevan nopein keino ongelmien ratkaisuun
#3261
#3261
Tai sitten jollain Dremelin tapaisella jyrsiä sitä niittausta vain sen verran, että se rapsahtaa irti. Poralla voi olla hitusen hankalampaa reunoilta, kuin pienellä jyrsinterällä.
Matti
Matti
Twarrior kirjoitti:Onkohan helpoin tapa tärkäyttää isolla poran terällä polttiniitatut kannat veke? sitten jotain kuumaliimatyyppistä kamaa tilalle?G-mies kirjoitti:Piti oikein tarkistaa vanhoista kuvista ja niinhän se näyttää olevan, että ovat polttoniitatut paikoilleen. Toisaalta, ei ole paha rasti ottaa niitä irti ja asentaa liimalla takaisin. Noiden jälkiasennettavien listojen hommista ei ole tietoa, mutta voisihan tuota kysäistä merkkilliikkeestä, koska heillä on pääsy siihen asennusohjetietokantaan jossa on kaikki uudemmat ohjeet.
Matti
Niitit on mitoitettu siten, että niiden pää prässätään kiinni kuumalla raudalla (esimerkiksi sopivalla juotoskolvin päällä).
Uuden niitit ovat sen verran pitemmät, että prässäysvaraa on, wanhoja kiinnitettäessa tätä varaa ei tietenkään enää ole. Kuumaliima ei ota tuohon muovityyppiin luotettavasti kiinni, myöskään uretaanimassa (sikaflex tms.) ei oikein tartu. Kannattaa käyttää muoville tarkoitettua muovipikaliimaa.
Irroittamisessa käypi poranterä, mattoveitsi tai vaikkapa pienet sivuleikkurit. Suurin työ kuitenkin on noiden oviverhoilujen irroituksessa.
oviverhoilu lähti varsin kätevästi käyttäen irroitustyökalua (lue talttaa, joka lähes samanlainen) käsikahvan irroitus oli ainut kovempi homma kun ensimmäisellä kerralla ei tiennyt sen rakennetta.
Pitää riipaista nuo vanhat pois apuna käyttäen sivuleikkureita ja liimata takaisin...
#3261
#3261
[quote="Bob Uuden niitit ovat sen verran pitemmät, että prässäysvaraa on, wanhoja kiinnitettäessa tätä varaa ei tietenkään enää ole. Kuumaliima ei ota tuohon muovityyppiin luotettavasti kiinni, myöskään uretaanimassa (sikaflex tms.) ei oikein tartu. Kannattaa käyttää muoville tarkoitettua muovipikaliimaa.
Irroittamisessa käypi poranterä, mattoveitsi tai vaikkapa pienet sivuleikkurit. Suurin työ kuitenkin on noiden oviverhoilujen irroituksessa.[/quote]
Olisiko suoraan ehdottaa jotain merkkiä, jonka toimivuus olisi taattu, siis liimaksi
#3261
#3261
projekti etenee. Kaikki oven koristelistat irroitettu ja niiden lisäksi hansikas lokeron yläpuolella oleva koristelista. Saas nähdä miten saan takaisin paikoilleen
Huomenna ehkä ollaan vähän viisaampia.
EDIT: Homma alkaa olla selvä..
EDIT2: loppu hyvin kaikki hyvin. Yllättävän kova homma, mutta jos työlle ei laske hintaa, niin halpa ja siisti tulee.
#3261
#3261
