Niitä kukaan osta... Saabistit tietää niiden laadun ja muille ne ei sovi kun ovat 2ohm..mordai kirjoitti:Usko pois, yritin kyllä. Vahvistin ja kuidut tulee erikseen ostettuina (yllätysyllätys) kalliimmiksi kuin es1-4 -> es1-7 päivitys. Vähän voi saada takas jos laittaa ovikajarit myyntiin... JOS laittaa...
6x9
Re: 6x9
BMW 325i E90 MysticBlau, BMW 116i E81 Alpinweiss
Ex. Baijer 330dT E91, 325iA E90, 316ti E36;Ex. SAAB 95STW, 93 SportSedan MY05
#3261
#3261
Re: 6x9
Vahvareita saa onneksi käytettynäkin. Ja paljon halvemmalla kuin uutena.mordai kirjoitti:Usko pois, yritin kyllä. Vahvistin ja kuidut tulee erikseen ostettuina (yllätysyllätys) kalliimmiksi kuin es1-4 -> es1-7 päivitys. Vähän voi saada takas jos laittaa ovikajarit myyntiin... JOS laittaa...
Saab 9-5 Wagon 2008 2.3t A Linear Performance
Edelliset:Saab 9-3 SC 2008 1.9TTID A6 Vector Business, Saab 9-3SS 1.8t -04, Saab 9-3SE 2.0i -98
Re: 6x9
jokos on paketti asennettu? miltä kokonaisuus kuullostaa?mordai kirjoitti:Just laitoin tilaukseen Metro airportista es1-4 päivityksen es1-7:ään + aux piuhan. Hinta 670€ + alle satku siitä aux piuhasta. Nämä siis ilman asennuksia.
Re: 6x9
Ei vielä. Päivityspaketti on tossa laatikossa odottamassa asennusta. Varmaan huomenna rupean asentelemaan. Maanantaina Techissä ja sittenhän sen kuulee... Ilmoittelen kyllä
9-3 SE 2.0T '01 (Myyty oli se vaan niiiin kiva!) Tilalla 9-3 SS 1.8t '04
Re: 6x9
Noniin, nyt on ES1-4 päivitetty ES1-7:si. Huomennat techiin ja sit nähdään toimiiko. Ei se ollutkaan niin helppo homma. Kuitujen kanssa meni pähkäilyksi kun päivityssarjan yhdestä kuidusta puuttui (niin ainakin luulen) sininen teippi. Yritin myös varoa taivuttelemasta kuitukaapeleita, mutta helpommin sanottu kuin tehty kun tilaa oli vähän. Eipä sitten löytynyt Torx50:stä, joten vahvistin on penkin alla kytkettynä, muttei kiinnitettynä. Täytyy jossain vaiheessa hankkia sellainen ja vetää vahvari kunnolla kiinni.
Olemassa olevaa DLS:n 3-tie sarjaa en päässyt hyödyntämään. Keskiäänet eivät mahdu kojetaululle ilman dremelin käyttöä, orkkis-midbassot oli aika hyvin koteloitu ja 2ohmiset (DLS:n 4ohm) ja DLS:n jakosuotimia varten ei löytynyt järkevää paikkaa. Tämän takia päivitin puhtaasti alkuperäiseksi ES1-7:si. DLS:n paketti saakin löytää paikkansa hattuhyllyltä, kunhan saan niille hankittua vahvistimen.
Huomenna kuullaan, jos kuullaan
ES1-4 -> ES1-7 alkuperäisellä paketilla itse asentaen
Jep, eipä kuultukaan muuta kuin Metron sähkärin toteavan ettei Tech löydä vahvaria... Rupeshan siinä sit kaikki ajatukset katkenneesta kuidusta tai vielä pahempi, irronneesta / katkenneesta tavallisesta piuhasta. Kuituhan on siinä mielessä helppo että jos siellä menee valoa, näkee sen piuhan toisesta päästä.
Noh, roippeet auki illalla ja tutkimaan. Kuidut irti vahvarista ja A-pilarille saakka tuli valoa ja oikeista kuiduista. Keskikonsoli auki ja valoa vahvarin luota piuhaan... MITVIT Siellä keskikonsolin perukoilla loisti yksi kuitukaapeli omaa yksinäisyyttään Oli näköjään huolimattomasti kiinnitetty ja oli päässyt pomppaamaan pois liittimestä. Ei muuta kuin tuplatarkistus että suunnat oli oikein, piuhat kiinni ja soittimet sisään. PERSKULE, soitin rupesi soimaan ilman techissäkin käymistä. Ovista tuli bassoa ja keskeltä mökää AUX toimi myös.
Eihän siinä ehtinyt penkkiäkään kiinnittelemään kun heti piti ruuvailla. Dream Theateria ja Totoa tuuttiin.
Lopputulos: Bassoa ja tulee riittävästi. Toistoalue on ihan ok, mutta äänen laatu on aavistuksen heikko verrattuna edellisen auton Alpine - DLS yhdistelmään. Ääni on vähän pahvinen. Kirkkautta ja erottelua kaipaisi lisää. Kojetaulukaiareihin pitäisi saada bassoa enemmän ettei basso seilaisi korkeussuunnassa. Eli, luulet että kojetaulukajareitten vaihtaminen laadukkaampiin voisi auttaa jonkin verran. Myös vähän kuullosti siltä että vahvistin ei ihan riitä jos haluaa vähän kovempaa soittaa.
MUTTA, ero on kyllä HUOMATTAVA edelliseen enkä kadu hankintaa tippaakaan. Tuo lopputulos on kirjoitettu pikkutarkasti ja niin kuin itse kuulen soinnin. Eihän noita asioita kuule jos ei oikein pysähdy kuuntelemaan.
Lähtökohta oli kuitenkin se etten itse uskonut että tuosta bassosuodatetusta ES1-4 sarjasta saisi jotain järkevää rakennettua non-orkkis kamoilla, juuri tuon 110Hz leikkauksen takia.
Jos joku kaipaa neuvoja tai haluaa kuulla miltä homma kuullostaa, YT:tä kehiin. Pääkaupunkiseudulla pörrätään.
