Onhan tästä jo aiemmin keskusteltukin muiden aiheiden lomassa. Tilanne on, että kylmänä esimerkiksi yön yli seistyään tai päivän työpaikan pihalla autosta kuuluu epämääräinen sivuääni. Ääni korostuu erityisesti vaihteen kytkiessä päälle (R tai D) ja ääni kuullostaa kuivien väljien hammaspyörien rohinalta toisiinsa. Ääni kuuluu selvästi ulos ja sisään autoa. Ääni minusta vähenee ottamalla ilmastoinnin pois ja voimistuu laittamalla päälle. Ääni lähtee myös luonnollisesti ajamalla pikku pätkän eikä tule takaisin kuin levättyään kunnolla pitemmän tovin. Auto toimii täysin normaalisti (tai ainakaan en osaa tunnistaa poikkeavuuksia).
Aluksi epäilin vaihteistoa lähteeksi, kun ääni tulee vaihteen kytkiessä. Nyt en enää ole varma asiasta. Vaihteisto öljyt on vaihdettu ja ei ollut vaikutusta ääneen. Alkavan viikon maanantaina vaihtuu laturin hihna ja kiristin. Kiristin näyttääkin jo kulahtaneelta, kun siihen on kulunut ura. Liikkeessä olivat vastaavan tapauksen korjanneet tällä toimipiteellä tosin se oli ollut 9-5. klubilaisia?
Noh.. mietin, että jos ääni ei edelleenkään poistuisi. Onko jakopään ketju/kiristimet kuinka kriittisiä tai millä tavoin asiasta voisi varmistua purkamatta konetta? Luulisi sen kilkuttavan muutenkin silloin. Ilmastoinnin kompressori / sen laakeri? Jotain moottorissa? Vaihteisto sittenkin ja mikä ihme siellä sitten taas? Mikähän ihme siellä nyt sitten oikein mölyää.
Ihme ääni kylmänä [RATKAISTU]
- "Hirsch"
Viimeksi muokannut Poikarukka, Ti Heinä 31, 2007 07:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Ihme ääni kylmänä
Kuulematta ääntä veikkaisin sen johtuvan kylmäkäynnistyksen yhteydessä tapahtuvasta katalysaattorin lämmitystoiminnosta - sytytystä myöhästetään samalla moottoria käytetään kovemmalla tyhjäkäynnillä -> moottori hieman rohisee/röpöttää. Tämä sitten saattaa saada myös pakosarjan/katille menevän pakoputken suojapellinkin resonoimaan - ainakin omassani näin tapahtuu.Poikarukka kirjoitti:Onhan tästä jo aiemmin keskusteltukin muiden aiheiden lomassa. Tilanne on, että kylmänä esimerkiksi yön yli seistyään tai päivän työpaikan pihalla autosta kuuluu epämääräinen sivuääni. Ääni korostuu erityisesti vaihteen kytkiessä päälle (R tai D) ja ääni kuullostaa kuivien väljien hammaspyörien rohinalta toisiinsa. Ääni kuuluu selvästi ulos ja sisään autoa. Ääni minusta vähenee ottamalla ilmastoinnin pois ja voimistuu laittamalla päälle. Ääni lähtee myös luonnollisesti ajamalla pikku pätkän eikä tule takaisin kuin levättyään kunnolla pitemmän tovin. Auto toimii täysin normaalisti (tai ainakaan en osaa tunnistaa poikkeavuuksia).
- "Hirsch"
Moottori käy kyllä aivan normaalisti kunnes vaihteen kytkee. Toisaalta kuormitus ja tuo mainitsemasi lämmitystoiminto voisi olla.. Ääni on kyllä minusta aika karu ja erottuu selvästi. Ei oikein resonoinnilta kuullostaisi ja jos resonoisi luulisi äänen tulevan muissakin tilanteissa. ääni lähtee hiljalleen vähentyen pienen ajamisen aikana. alle 100m ja erottuu oikeastaan vain tyhjäkäynnillä, mutta se ei suorastaan lopu kuitenkaan vaikka painaa kaasua. tavallaan jää muun melun taustalle tai muuttuu muuksi?
Minä en ole huomannut yhteyttä vaihteen kytkemiseen. Resonointi kuuluu tosiaan vain silloin kun röpöttää kylmäkäynnistyksen jälkeisessä vaiheessa muulloin ei koskaan.Poikarukka kirjoitti:Moottori käy kyllä aivan normaalisti kunnes vaihteen kytkee. Toisaalta kuormitus ja tuo mainitsemasi lämmitystoiminto voisi olla.. Ääni on kyllä minusta aika karu ja erottuu selvästi. Ei oikein resonoinnilta kuullostaisi ja jos resonoisi luulisi äänen tulevan muissakin tilanteissa. ääni lähtee hiljalleen vähentyen pienen ajamisen aikana. alle 100m ja erottuu oikeastaan vain tyhjäkäynnillä, mutta se ei suorastaan lopu kuitenkaan vaikka painaa kaasua. tavallaan jää muun melun taustalle tai muuttuu muuksi?
Kerrohan, kun asia selviää, mistä oli kysymys - minä kyselin aikoinaan tällä foorumilla näistä kylmäkäynnistyksen jälkeisistä äänistä, mutta ainakaan silloin ei kukaan ollut törmännyt vastaavaan tai jos oli, niin ei kommentoinut asiaa.
- "Hirsch"
Sinullako ollut jotain ääntelyä kylmänä? tai on edelleen? Juuri tuohon resonointiin liittyen?
Minulla ääni ilmenee vaihteen kytkiessä. En tiedä kuulenko sitä nykyään hieman lämpimänäkin. Pistää vain miettimään onko se tuolla vaihteistossa. Öljyt vaihdettu ja niissä ei mitään outoa ollut (määrässä tai värissä, tai ainakaan siitä ei minulle mainittu). Kaikki on tehty sen osalta.. loppu herran käsissä sen osalta. Ilmoittelen kun hihna kiristimineen huomenna vaihtuu vaikuttiko. Toivon ainakin, mutta alkaa loppumaan halvat korjaus vaihtoehdot. Jos ääni ei nyt häviä alkaa vian etsintä ja korjaus tulemaan kalliiksi. Toisaalta kun varsinaista vikaakaan ei ole vaan ainoastaan hieman poikkeava lisä ääni kylmänä.
- "Hirsch"
Melko suurella varmuudella oli kiristimessä vika. Ei enää tule sitä ääntä. Ei ollut aamulla lähtiessä. Tässä tilanteessa tietää jo melko varmaksi asian. Ohjain kannattaa ehdottomasti vaihtaa hihnan yhteydessä, sitä ei ilmeisesti vaihdeta ilman erillistä pyyntöä hihnan kanssa huollossa. osat maksoivat (hihna + kiristin 91e+työ 1,5h). Uusi kiristin näyttää olevan muovisella rullalla. no niinkait ne nykyään on. Kaverilla aikoinaan oli vinkunaa ford focuksessa ja hänellä nuita kiristimiä meni kuin kauraa. siinä kun on kaikki samassa hihnassa.
