Ajovalojen hehkujen vaihto ja linssien putsaus
Poikarukka
- "Hirsch"
Syys pimeiden alkaessa vähän parannella valotehoa. Uudet H7 kaupasta ja asentelemaan. Olipa vain kyllä karu kokemus. Ahtaasti on valot kyllä saatu pakattua. Nuo hehku pidikkeet oli kyllä täys vitsi. Niin heppoiset kötöstykset ettei tosikaan. Ei kauas jäänyt etten jo rikkonut toista muovia (mihin johto tulee kiinni ja hehku perään). Kyllä nämäkin on saatu tehtyä melkeinpä kertakäyttö kamaksi. Johtoja katsoin niin samalla linjalla mentiin. Ohutta siimaa ja muovit palanut juuresta pois ja harmaata jauhoa rapisee. Pelotti vaihtaa lamppuja ettei vahingossakaan onnistu jotain murentamaan rikki. Aivan kamalat.
Tarkoitus oli alunperin vaihtaa uudet parkitkin kun nykyiset ovat aika hyvin tummuneet. Tarkat voivat lukea sanan 'nykyiset' edellisestä lauseesta eli aikeeksi jäi sekin. Miten nuo on tarkoitettu vaihdettavaksi? pitkien valojen reiän kauttako? kiertäen vai vetäen auki? Minulla on pienet kädet ja ei toivoakaan saada hehkua pois.
Aiemmin ihmettelin kuinka usvassa nuo lähivalojen projektori linssit ovat. Selvisi ettei se ole kosteutta. Tungin hehkun reiästä kynän jonka päässä teipattuna kangasta ja hinkasin kirkkaiksi. lähti aika hyvin sitä likaa. kaiketi vähän samanlaista tummumaa mitä tuulilasin sisäpintaa tulee aina. Nyt on kyllä linssit kirkkaammat ja hehkut loistaa todella räikeästi. hiukan sitä usvaisuutta vielä jäi, luultavasti näissä jokin heijastinpinta taustalla, joka myös voi olla usvassa.
Illalla koeajolle ja toivoa, että valotehoa olisi. Ei mitenkään kehuttava ollut aiemmin.
Viimeksi muokannut Poikarukka, Su Syys 02, 2007 09:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Itse irrotin ne parkin kannat ihan johdoista vetämällä. Lähtee aika helposti irti. Ei tuonne oikein muuta konstia keksi, kun on sen verran ahtaassa paikassa.
Pitäis itsekkin taas vaihtaa parkit kun toinen on jo pimeä. Kannattaa etsiä jostain jotkin vähän paremmin kestävät parkit, nuo perusparkit tuntuu kestävän max. puolitoista vuotta.
#2465 VW Polo BlueGT -15, 99T -80
Poikarukka
- "Hirsch"
Merkkihehkut tulee tilalle. Jos kestot vuosissa niin ihan riittää.. Mitään ledejä ei tule. Ne on kuitenkin ulos vedettäviä ne kannat parkeissa? kokeilin kyllä, mutta pelotti repiä jos tulee ilman kantaa ulos rojut ja tietty kiva saada takaisinkin. Täytyy uudestaan huomenna rassata. Kaverille muutto puuhissa ollut päivän ja selkä huuttaa hoosiannaa, joten reunan yli kurkoilu jää nyt odottamaan.
Mietityttää että mitä ihmettä se tavara niissä linsseissä on. ei oikein pölyäkään eikä kosteushöyryä. Mustu tuo kangas millä putsasin. Jos joku muukin tuota meinaa kokeilla niin kankaaksi valita esim silmälasien putsaukseen tarkoitettu mikrokuitu liina tms. joka ei nukkaa tai irtoa karvoja. ja mihin sen kankaan kiinnittää tarvii olla taivutettava. Linssin alaosaa ei saa putsattu suoralla tikulla. Itsellä oli joku lasten tussi mikä sopivasti taipui muotoon. ilkeen näköistä jos jää linssiin paistattelemaan rievun palasia..
Otsikosta tuli ekana mieleen hehkutulpat eikä hehkulamput...
No ei ne kyllä kovin vaikeasti ole pakattu sinne, varsinkin jos älyää lukea manuaalia ja nostaa sen lasinpesunestesäiliön täyttöputken pois
Samaa mieltä kyllä niistä lampun kannoista, aika heppoisia tekosia.
Ja ne parkit on ihan vetämällä, manuaalista sekin selviää.
Noin ylipäänsä Saabissa on nykyautoista kohtuullisen helppo vaihtaa lamput.
Lampuista: Philipsin +50% lamput ei tunnu siihen kelpaavan, VisionPlussat paloi mulla aikanaan aina alle vuodessa.
I think animal testing is a terrible idea; they get all nervous and give the wrong answers. -- A Bit of Fry and Laurie --
Poikarukka
- "Hirsch"
Pitänee tutustua ohjekirjaan tarkemmin.. Luulin lukeneeni se ja painaneeni mieleen. Vai saa sen täyttöputken poiskin... tuo vaihto nyt sinänsä paha ollut, mutta ihmetystä herätti laaduttomuus umpion osissa. Ei minulla ainakaan nämä erikoiskirkaat jotain x% extraa ole kestäneet, mutta kunhan pimeimmän ajan kestävät niin hyvä. Lamputhan himmenevät ja ovat vaihtotarpeessa kuitenkin seuraavana kautena eli jos niitä ei vaihda niin sama sitten hankkia jotain longlife lamppuja. Philipsin jotku 80% kirkkaammat tuli. Yritin katsoa ettei ole tyningi puolen värjättyjä lelulamppuja, mutta kuitenkin paremmasta päästä. Hieman mietin otanko, mutta kun philipsin tekemät niin jotain toivoa saada kirkkauttakin. Ainahan ne vaihdettua saa...
Onko kenelläkään vielä käytössä niitä "uusia" Philips extremejä? Onko tehokkaat? Syksy tulossa ja valotehoa tarvitsisi lisää, kuitenkaan keulaa lisävaloilla täyttämättä
BMW 325i E90 MysticBlau, BMW 116i E81 Alpinweiss
Ex. Baijer 330dT E91, 325iA E90, 316ti E36;Ex. SAAB 95STW, 93 SportSedan MY05
#3261
#3261
Vasta vaihdoin pitkiin valoihin philips x-treme power lamput ja ei noita huonoiksi voi sanoa. Ero normaaleihin lamppuihin on selkeä mutta ei niin valtava kuin olisi odottanut. Hinta oli aikas kova (32€/pari) joten olisin odottanut suurempaa eroa. En tiedä sitten jos hommais +80W lamput ja kokeilis niitä noiden x-tremeiden tilalla. Arveluttaa vain noi alkuperäiset johdot, kuinka ne kestää esim tuollaiset "rallivalot"
#3322
Ex 9-3 SS 2.2 Tid 2003 (372 000km)
Poikarukka
- "Hirsch"
No just ne tais olla... Kohta koeajolle. päivällä katsoen oli kirkkaamman sävyiset. Kyllä itse olen aina vaihtanut "paremmat" polttimot autoon, ja on niissä eroja. Tuskin kuitenkaan ihan niissä suhteissa kuin mainostetaan. Hyvältä näytti kaupassa ja kaipa hinnalle jotain vastinetta.
Edit:: ehti kirjoittaessa tulla.. En vaihtaisi iki päivänä ylitehoisia hehkuja. Paremman hyödyn saa laatu hehkuilla. Johdot oli sellaista siimaa ja olivat jo vakio hehkuilla näemmä lämmenneet. Se 80w ei tee valo tehoa samassa suhteessa lisää, vaan enempikin lämpöä. Tietenkin jos olisi laadukkaita 80w hekuja joissa olisi x+50% enempi niin nehän olisi jo ihan hulppeat... Lisävalot jos ei normi vateilla tehoa tule. Xenonit sitten jos laittomiin pitää mennä, eipä ainakaan umpiot pala.
Poikarukka
- "Hirsch"
No aivan varmasti...
Omassa tapauksessani selvä parannus, kun putsasin linssit ja vaihdoin uudet hehkut. Kuvio ei hiivu reunoilta ja sävy ei ole kusenkeltainen. Ei nuo xtreme superhyperit nyt niin mielettömät ole. Sävy on normaali, hiukan kirkkaampi ehkä. Paremmasta päästä kuitenkin. Jos näyttävyyttä hakee niin tuningi lampuilla saa varmasti enempi "kirkkautta". Itseäni ainakin miellytti.
Ei uutta autoa kannata ilman xenoneita ottaa.. Tai edes tajua miksi tyrkytetään edes erillisenä vaihtoehtona varustelistalla penninvenyttäjille. pakollisiksi tuommoset. Vähän niinku halogeenit aikanaan paransi näkyvyyttä. mutta kyllä näillä nyt pärjää sen mitä tarvii ja jos korpitaivalta enempi niin sitten on lisävalojen hankinta edessä.
Oli hyvä ajatus putsata nuo linssit - en tullut aiemmin ajatelleeksikaan, että niiden pintaan pinttyy likaa.
Oli aika likaiset varsinkin kuskin puolella. Mikrokuituliinan & -säämiskän palalla ja suihkauksella linssien puhdistusainetta lähtivat puhtaaksi.
Samalla +80% Philipsit paikoilleen. Kyllä näkee.
Sen verran vielä noista linsseistä, kun nyt tuli niihin kiinnitettyä tarkemmin huomiota:
- onko teillä molempien ajovalojen linssit yhtä kirkkaat? Omassani myös puhdistuksen jälkeenkin kuskin puoleisessa linssissä on ikäänkuin sinertävä "maitomainen" harso päällä. Tuo harso näkyy vain kun valot on päällä ja hieman sivusta katsoen.
Poikarukka
- "Hirsch"
Sumeus jäi itsellä vaikka selvästi näki linssin pinnasta lähtevän harmaan kalvon. Ehkä siellä on joku heijastin tai muu mistä tulee sumeutta? Tai sitten valot ovat luonnostaan sellaiset. harmaaksi ne jää vaikka puhdistaa ja ulkopuolelta katsoo, että rätti osuu linssiin ja käy kaikki kohdat pinnasta. Ilmeisesti tarkoituksella "himmeä" pinta.
::edit. Kysyit toisen lampun himmeydestä.. Nyt kun tarkemmin muistelen niin samaan asiaan taisin kiinnittää huomiota. Kuskin linssi jäi sumeammaksi, silti molemmissa on sitä harmautta. Näki kun rätti liikkui linssin pinnassa, että lika lähti. Linssit ovat sameat, koska kun sitä ulkopuolelta katsoi puhdistaessa niin aika sameasti näkyi läpi. olisiko syynä häikäisy tai muu optinen ajatus takana.
Voisikohan tuo linssin etupuoli olla samassa tahmassa ja siitä tulla tuo sameus? Sitä taitaa vain olla aikas mahdotonta päästä puhdistamaan.Poikarukka kirjoitti:Sumeus jäi itsellä vaikka selvästi näki linssin pinnasta lähtevän harmaan kalvon. Ehkä siellä on joku heijastin tai muu mistä tulee sumeutta? Tai sitten valot ovat luonnostaan sellaiset. harmaaksi ne jää vaikka puhdistaa ja ulkopuolelta katsoo, että rätti osuu linssiin ja käy kaikki kohdat pinnasta. Ilmeisesti tarkoituksella "himmeä" pinta.
