Ajovalojen hehkujen vaihto ja linssien putsaus
Poikarukka
Viesti Kirjoittaja Poikarukka »
Luultavasti lasissa ja linssin ulkopinnassa jotain, mutta kun valot ovat päällä ja katsoon linssiin näkyy se harmaa tavallaan sen sisällä. Aivan kuin ikkuna lasi olisi huurussa. Linssin pinta on kupera, mutta harmaa näkyy tavallaan siellä sisällä suorana. Kirkkaana ei linssin läpi nähnyt, kun sitä kangas tupolla käsitteli. Kangas, joka oli linssiä vasten, näkyi selvästi. Valojen päällä ollessa harmaa jotenkin heijastuu siihen.
Valot ovat kuitenkin nyt todella hyvät, niin en edes jaksa enempää ihmetellä asiaa. Enemmän nyt ajaneena vaikutus oli todella suuri. Luulen, että toinen hehkuista oli auton alkuperäisiä ja toinen taas oli ilmeisesti vaihdettu kun sen varjostin oli hopeinen. Hehkulangat oli tarkasti katsoen jo aika ryttyset. Pitkien hehkut taas näytti kuin uusilta en alkanut niitä vaihtamaan kun valon sävykin oli ihan erimaasta kuin nuissa lähivaloissa. Luulenpa, että autoni on ollut uudesta asti työmatka-ajossa motarilla, jolloin pitkiävaloja ei juuri tarvita. Samaa ajoa se tulee olemaan nytkin, muutamaa pohjoisen reissua lukuunottamatta.
Twarrior
Re:
Viesti Kirjoittaja Twarrior »
lamar kirjoitti:Vasta vaihdoin pitkiin valoihin philips x-treme power lamput ja ei noita huonoiksi voi sanoa. Ero normaaleihin lamppuihin on selkeä mutta ei niin valtava kuin olisi odottanut. Hinta oli aikas kova (32€/pari) joten olisin odottanut suurempaa eroa. En tiedä sitten jos hommais +80W lamput ja kokeilis niitä noiden x-tremeiden tilalla. Arveluttaa vain noi alkuperäiset johdot, kuinka ne kestää esim tuollaiset "rallivalot"
Extremet keulalla, illalla pääsee kokeilemaan. Odotukset ainakin on korkealla. Oulussa hinta 25,90Eur/pari. Jos toimivat pitkissä hyvin, haen lyhkäisiin myös. Tällä palstalla käsitelty aiemmin lyhyenvalon linssin puhdistamista. Sumeutta täälläkin reilusti havaittavissa ja puhdistus mielessä. Kynäkö oli hyvä vaihtoehto + säämiskä/silmälasipyyhe?
80W WIS sanoo, että tehojen mennessä yli 100W tulee SIDiin vikailmoitus, mutten lähtisi testaamaan kestääkö ohuet johdot.
BMW 325i E90 MysticBlau, BMW 116i E81 Alpinweiss
Ex. Baijer 330dT E91, 325iA E90, 316ti E36;Ex. SAAB 95STW, 93 SportSedan MY05
#3261
Twarrior
Re: Ajovalojen hehkujen vaihto ja linssien putsaus
Tietääkö kukaan saako tuosta 93 ajovalojen "lasia" irti. nimittäin itselläni tuota mainittua sumeutta on myös linssi ulkopuolella reilusti. valojen yläpuolella on kiinnikkeen omaiset "näpsyt" eli olettaa voisi että lasin saisi irti?! :?: Kukaan kokeillut?
#3261
Datariver
Viesti Kirjoittaja Datariver »
Juu ne on muistaaksee liimattu, eli ei lähe klipsuista sovinnolla (korjatkaa jos olen väärässä) Sumeena on omatki. Korjautin just takuusee kuskinpuolen valon kannan ku oli sulanu ja meni pimeeks. Pelkääjän puolelle olikin jo aiempi omistaja vaihtattanu.
Saab 9-3 SS
http://www.cclahti.com" target="_blank
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
Twarrior kirjoitti:Tietääkö kukaan saako tuosta 93 ajovalojen "lasia" irti. nimittäin itselläni tuota mainittua sumeutta on myös linssi ulkopuolella reilusti. valojen yläpuolella on kiinnikkeen omaiset "näpsyt" eli olettaa voisi että lasin saisi irti?! :?: Kukaan kokeillut?
Tähän jos joku keksisi kikan. Jos en ihan väärin muista, niin saabcentralissa pähkivät joskus samaa - probleemina tuolloin kylläkin lasin sisäpinnalle pinttynyt lika.
Poikarukka
..Ja samalla foorumilla oli myös kikka siihen. Tehokas pieni magneetti kaukovalon hehkun reiästä sisään. Magneetti kietoa kankaaseen ja laittaa narukin että saa pois. Sitten vain toisella magneetilla ulkopuolelta hinkkailee... Kynällä itse lähivaloja sorkin. Sellainen muovinen tussi minkä väänsi sopivaan kulmaan. Olla kuitenkin varovainen ja sormitunnolla mennä kun ei tietoa onko siellä jotain varjostimia tms tavaraa sisässä ettei väänny / hajoa. hellästi ja ajan kanssa...
Bob
Poikarukka kirjoitti:..Ja samalla foorumilla oli myös kikka siihen. Tehokas pieni magneetti kaukovalon hehkun reiästä sisään. Magneetti kietoa kankaaseen ja laittaa narukin että saa pois. Sitten vain toisella magneetilla ulkopuolelta hinkkailee... Kynällä itse lähivaloja sorkin. Sellainen muovinen tussi minkä väänsi sopivaan kulmaan. Olla kuitenkin varovainen ja sormitunnolla mennä kun ei tietoa onko siellä jotain varjostimia tms tavaraa sisässä ettei väänny / hajoa. hellästi ja ajan kanssa...
Jep, jep - linssin ulkopinnan puhdistus vain jääpi edelleen ongelmaksi. Ajovaloumpion sisäpinta vaikuttaisi omassani olevan puhdas. Mutta tuo maitomainen "huuru" mikä linssissä näkyy kun valot laittaapi päälle saattaa olla myös linssistä itsestään johtuvaa sameutta - tiedä sitten... älyttömän ahdas paikka umpiota irroittamatta tutkailla...
Datariver
Onko muilla muuten pelkääjänpuolen valo himmeämpi kuin kuljettajan puolen. Huomasin omassa kyseistä vikaa ja ajattelin että oli eripari polttimot kun toinen oli paljon keltaisempi kuin toinen. Vaihdoin polttimot ja sama homma edelleen. Ilmeisesti pelkääjänpuoli ei saa kunnolla virtaa?
Saab 9-3 SS
Poikarukka
Nyt vasta tajusin mitä hait.. Sama omassanikin, että huurumaisuus jäi.. Voi olla että optiikka tekee sen jotenkin. Ei nuo lyhyet valot kyllä ole mistään kotoisin. Ajavat asian, mutta parhaiksi ei voi ikuna kehua. Toki xenonit ihan oma tarinansa. Pitkät valot olivat kyllä parhaat mitä minulla koskaan ollut autossa. Pääsin testaamaan valottomalle taipaleelle. Pienenä yksityiskohtana pitkien katkaisin on miellyttävä käyttää.
jjasco
Viesti Kirjoittaja jjasco »
Katsastussetä meinas, että ajovalot(lähi), erityisesti kuskinpuolella on heikko. Ja totesin, että johtuu tuosta linssin sumeudesta.
Nyt tarviski varmaan eka kokeilla puhdistaa linssi sisäpuolelta ja sen jälkeen sitte ruveta miettimään alla olevan linkin ratkaisua.
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... c&t=275897
9³SS Turbo X '08
-Janne
vanhapaavo
Viesti Kirjoittaja vanhapaavo »
jjasco kirjoitti:Katsastussetä meinas, että ajovalot(lähi), erityisesti kuskinpuolella on heikko. Ja totesin, että johtuu tuosta linssin sumeudesta.
Itse tuon linssien vaihdon tehneenä voin sanoa että kyllä kannattaa.
Täällä jotain juttua lisää.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=156564
Saab 9-3 1,9Tid 2007
OP-Com
jjasco
vanhapaavo kirjoitti:
Ilmeisesti puhdistaminen ei ole vaivan väärti?
Saabcentralin jutussa on käytetty ZKW-R linssejä, mutta sulla on ilmeisesti nuo Hellan EVO-R. Hinnoissa on melkoinen ero. Toiseen on useampikin eri malli ja evo-r vain ece tai dot. Kumpi lienee oikea ja mikä tuon linssin halkaisija on? Jos kattelis ebaysta, e-55 projector hakusanoilla löytyy ainaki järkihintaan noita.
9³SS Turbo X '08
-Janne
vanhapaavo
Ei se putsaamalla siitä juuri parane.
Linssin halkaisia on 3tuumaa.
Itse tilasin täältä
https://www.retrofitlab.com/
Itse tilasin täältä koko Evox-R projektorin, mutta tosiaan käytin niistä vain linssit.
https://www.retrofitlab.com/en/clear-le ... w-r-1.html
Tuosta saisi 50€urolla kirkkaat ZKW-R linssit, nämä sopii suoraan vanhojen linssien tilalle.
Tässä vielä linkki mistä selviää DOT ja ECE valokuvion ero
https://www.google.fi/search?q=dot+valo ... 5L-yiFM%3A
OP-Com
jjasco
vanhapaavo kirjoitti:Ei se putsaamalla siitä juuri parane.
Itse tilasin täältä
Noihin pelkkiin 50e linsseihin ei näköjään ole tuota ece/dot valintaa. Taidan tilata nuo pelkät linssit. En tajunnut tuosta ece/dot valokuvio kuvasta mitään tai ainakaan itselle selvinnyt mikä noiden ero lopulta on tai ainakaan ero ei ole iso. Ilmeisesti mitään ongelmaa ei ole laittaa DOT-linssiä ECE-valoihin?
9³SS Turbo X '08
-Janne
Korruptio
Viesti Kirjoittaja Korruptio »
Kai tuossa aika selkeä ero on?
9-5 '02 (Lunastettu), 9-3 SS '03 (Ajossa), KTM 990 Adventure '06 matkamöhkö
