Ihme juttuja
Poikarukka
Ihme juttuja
Viesti Kirjoittaja Poikarukka »
En tiedä voiko autoilla olla huonot päivänsä, mutta aika varma ettei tänään kaikki toiminut kuten piti. Aamulla työpaikan pihalla sammutin auton ja otin avaimen pois. Jäin ihmettelemään että jotain jäi. Rattilukko ei mennyt päälle. No odotin hetken laitoin avaimen uudestaan sisään ja heti pois. Kliks lukko päälle ja toimi kuten ennenkin. Kerran toukokuussa teki tuon saman tempun. Olisikohan rattilukko jäänyt syömään virtaa ellen olisi huomannut? kenelläkään muulla vastaavaa sattunut.
Kotimatkalla sitten ratissa oleva voleme nappi lopetti toimintansa. Ei mene isommalle. vaikka kuin painelin ei mitään. Pihassa sitten alkoi toimimaan. Ilmeisesti likaa liuku kiskosisa? ei taida olla niitä tee-se-itse huoltoja..
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Täällä on myös ollut tapaus, jossa rattilukko ei mennyt päälle avain poistettuna, mutta syy oli lienee se, että olin juuri saanut mittariston kehyksen asennuksen valmiiksi ja akku oli ollut koko operaation ajan irti. Seuraavan kerran, kun autolla ajettin muutama kilometri, alkoi rattilukkokin taas toimia normaalisti, eikä vika ole esiintynyt enää uudestaan. Rattiakseli kyllä naksuu, saapa nähdä korjataanko vika seuraavassa huollossa. Tästähän on olemassa oma huoltotiedotteensakin.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Miika79
Viesti Kirjoittaja Miika79 »
Itsellä on joskus harvoin tehnyt tuota samaa, että rattilukko ei napsahda lukkoon. Eipä tuo varmaan mitään haittaa. Toivottavasti ei ala yleistyä ajan mittaan.
#2465 VW Polo BlueGT -15, 99T -80
Poikarukka
Voisikohan se jotenkin johtua ratin asennosta tai jostain.. vai pitäishän sen mennä tai ainakin yrittää vaikka olisi miten ratti. Kumma juttu. 2 kertaa on tuon nyt tehnyt ja rattikin pelaa ok nyt.
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
G-mies kirjoitti:Täällä on myös ollut tapaus, jossa rattilukko ei mennyt päälle avain poistettuna, mutta syy oli lienee se, että olin juuri saanut mittariston kehyksen asennuksen valmiiksi ja akku oli ollut koko operaation ajan irti. Seuraavan kerran, kun autolla ajettin muutama kilometri, alkoi rattilukkokin taas toimia normaalisti, eikä vika ole esiintynyt enää uudestaan...
Ei vika, vaan normaali toiminto - jännitekatkoksen jälkeen vaatii hetken ajoa ja sen jälkeen pysäköitäessä taas toimii.
G-mies
"Ukkomies"
Jahas, selvä homma. Tulipahan tuokin sitten opittua :D.
Matti
