Lastutettu vai ei?
Lastutettu vai ei?
Pitkän etsinnän jälkeen saappi löyty.. Se kaunokainen on mallia 9-3, -03 vector. Lueskelin vanhoja rekisteriotteita (joita tuli mukana 3 kpl), ja huomasin että kaikista vanhimmassa on tehoksi merkitty 129 kw. Kahdessa uudemmassa tehona lukee 110 kw. Miten voisin tietää onko auto lastutettu? Peukalo on niin keskellä kämmentä (toistaiseksi) näissä jutuissa..
Re: Lastutettu vai ei?
Molemmat mainitsemasi tehot ovat Saabin alkuperäisiä moottoritehoja. 110Kw on mallimerkinnällä 1.8t (moottorimerkintä B207E) olevan 9-3 SS:n teho ja 129Kw 2.0t mallimerkinnällä (moottorimerkintä B207L) olevan teho. Molemmat autot ovat 2-litraisia turbokoneita oikeasti ja moottorinohjaussoftaa lukuunottamatta samoja koneita. Kumpi auton pitäisi olla? Fyysisiä eroja on ainoastaan turbo-mittari mittaristossa, joka löytyy vain 2.0t autosta. Voit toki laittaa alustanumeron niin katsotaan mikä kone autossa pitäisi olla? Tai jos et halua koko alustanumeroa postata niin 8. kirjain kertoo moottorin, F= 1.8t ja S=2.0t.
Sitä onko auto lastutettu ei näe välttämättä mitenkään. Tietääkseni yleens' Tech2:lla sen kuitenkin pystyy selvittämään (tai ainakin jos on Hirsch:n softa autossa).
Ei ne erot siihen ahtopainemittariin jää. Ostin meinaan juuri 2.0t jarrupalat.
1.8t ja 2.0t ei eroa toisistaan jarrujen suhteen.Datariver kirjoitti:Ei ne erot siihen ahtopainemittariin jää. Ostin meinaan juuri 2.0t jarrupalat.
Samat ovat jarrupalat molemmissa.Datariver kirjoitti:Ei ne erot siihen ahtopainemittariin jää. Ostin meinaan juuri 2.0t jarrupalat.
Eroja aiheuttavat ainoastaan näissä 2-litraisissa bensaturboissa etujarrujen osalta onko auto tehtaalta tullessaan 210 hp:n koneella vai ei ja takajarrujen osalta ikä; vanhempien takajarrujen paloissa on takapinnalla (sisäpalassa) jouset - uudemmissa jousi on palan yläreunassa.
Minulle sanottiin juuri varaosaliikkeessä että 1.8t ja 2.0t ovat erijarruilla. 2.0t:ssä pitäisi olla samat etujarrut kuin 2.0T. No tiedä niistä sitten.
