93ss 1.8i CD-soitin mykistyi
Saab-Jusa
Viesti Kirjoittaja Saab-Jusa »
Yritin haulla, muttei oikein löytynyt vastavaanlaista ongelmaa.
Eli ostin viime tiistaina 93 ss 1.8i:n ja huomasin tänään aamulla, että Cd soitin ei soita levyä, näyttöön tulee teksti "no disc available" levy kuitenkin on sisällä, ja se ei suostu tulemaan soittimesta myöskään ulos, pitää vaan raksutusta, kun painaa "ulos"-näppäintä. Viime perjantaina laitoin ensimmäistä kertaa levyn sisään ja kuuntelin sitä koko illan, kaikki toimi ihan normaalisti. Eilen autolla ei ajettukaan, nyt tänään levy ei suostunut tulemaan ulos, eikä myöskään soinut. Eli se on itsestään auton seistessä sanonut sopimuksen irti. Onko kellään ollut vastaavanlaista vikaa?
Harmittaa myös se, että auto ei ole vielä viikkoakaan minulla ollut, ja heti tällaisia vikoja ilmenee. Moottorille ja voimansiirrolle liike lupasi 6kk takuun, mutta aion ainakin yrittää tätäkin takuuseen, koska autolla ei ole ajetttu juuri lainkaan oston jälkeen.
Huomasin myös jo keskiviikkona, että sisälle kuuluu ärsyttävä nitinä kun kone käy alhaisilla kierroksilla (alle 1000rpm) ja siten tämän nitinän saa parhaiten esille kun pistää vaihteen päälle ja kuormittaa konetta kytkimellä siten, että se meinaa sammua. Koitin tutkia vikaa ja mielestäni se ei tullut koneesta, vaan enneminkin oikean etuvalon kohdilta. Myös kuopista ajettaessa huomattavissa pieniä inahduksia, ja luulen että ne tulevat samasta paikasta. Onko näissä mitään tyypillisiä paikkoja mistä moinen voisi tulla? ajattelin että otan lyhdyn irti ja katson josko siellä on jotain löysällä tai jos lyhty hinkkaa puskuriin tms, josta tuo ääni tulee.
Poikarukka
Re: 93ss 1.8i CD-soitin mykistyi
Viesti Kirjoittaja Poikarukka »
Vikinä voi olla laturin hihnan kiristin. Vaikea arvailla kun ei sitä ääntä ole kuulemassa. itselläni oli sellainen tapaus. Automaatilla kun kytki vaihteen tai ilmastoinnin päälle tuli pientä rasitusta ja alkoi rahina/vikinä. Kilsoja oli autossa n.90tkm silloin. Tosin sinulla ääniä tulee kuopista tms.. joten voi olla ihan muuta.
Saab-Jusa
Joo en usko että tulee kiristinpyörästä. Sitä itsekin ensiksi epäilin, ja otin avaimella kiristimestä kiinni ja vääntelin kireämmälle & löysemmälle moottorin käydessä, ei vaikutusta.
Soittimesta sen verran vielä, että tässä autossa on ehkä hieman (harvinaisempi?) soitin malli,keskikonsolissa myös se näyttö, jota ei missään muussa koeajamassani autossa ollut. Näytön yhteydessä on se puhelinnäppäimistö jne. (tarkoittaakohan toi sitä että autossa pitäisi olla siis nyt se puhelin valmius?)
Poikarukka
jos ei navia ja kuitenkin vihreä/musta näyttö niin on premium 150, ilman vaihtajaa?
sepe43
Viesti Kirjoittaja sepe43 »
Elikkä karvalakki on kyseessä ja voip olla syylerin yläpään kumit jotka pitää natinaa, niitähän vaihdettiin toisinlaisiin taannoin.
vppelt68
Viesti Kirjoittaja vppelt68 »
sepe43 kirjoitti:Elikkä karvalakki on kyseessä
:D Enpä kutsuisi tuota karvalakiksi, jos kyseessä on seitsemän kaiuttimen ja 150W vahvistimen setti. Oma korva on jo mukavasti tottunut löytämään tuosta saundeja kunhan pitää riittävästi VOLUMEA :!:
V-P
#2160
toistaiseksi ei Saabia :-(
uusi93
Viesti Kirjoittaja uusi93 »
Saitko cd:n soittimesta pois? Onko kyseessä yhden vai 6:n levyn soitin? Olen kerran tuollaisesta 6:n levyn soittimesta ottanut ylimääräisen levyn pois, kun oli yritetty kaksi levyä tunkea yhden levyn paikalle. Yhden cd:n soittimen avaaminen, että levyn saa pois ei varmaan ole vaikeata sekään. Cd-soitin lähtee irti metalliliuskoilla, samanlaisilla millä joitain autoradioitakin saa irti. Mitään vaarallista ei saa aikaan, vaikka piuhat irroittaakin cd-soittimesta sen avaamisen ajaksi. Toki jos elektroniikkalaitteiden sisukset ei ole tuttuja niin en suosittele itse avaamaan soitinta. Jos kyseessä on 1:n cd:n soitin niin paha sanoa miksi levy on jumissa ja en ole varma auttaako soittimen avaaminen mitenkään.
Kun auto on ymmärtääkseni ostettu liikkeestä on sen kaikilla (ei kulutus) osilla 6kk:n "takuu" tai myyjän virhevastuu. Eli liikkeeseen vaan vaatimaan cd-soittimen korjaamista.
Turbo Sensonic
uusi93 kirjoitti:Saitko cd:n soittimesta pois? Onko kyseessä yhden vai 6:n levyn soitin? Olen kerran tuollaisesta 6:n levyn soittimesta ottanut ylimääräisen levyn pois, kun oli yritetty kaksi levyä tunkea yhden levyn paikalle. Yhden cd:n soittimen avaaminen, että levyn saa pois ei varmaan ole vaikeata sekään. Cd-soitin lähtee irti metalliliuskoilla, samanlaisilla millä joitain autoradioitakin saa irti. Mitään vaarallista ei saa aikaan, vaikka piuhat irroittaakin cd-soittimesta sen avaamisen ajaksi. Toki jos elektroniikkalaitteiden sisukset ei ole tuttuja niin en suosittele itse avaamaan soitinta. Jos kyseessä on 1:n cd:n soitin niin paha sanoa miksi levy on jumissa ja en ole varma auttaako soittimen avaaminen mitenkään.
Jos kysymyksessä on yhden CD:n soitin, niin sen voi korjata. Pitäjänmäellä sijaitseva firma (en muista nimeä tähän hätään) korjaa niitä takuuna GM Finlandin piikkiin. He eivät pysty korjaamaan kojelaudassa olevaa 6 CD:n jukeboksia, koska heillä ei ole osia tuohon laitteeseen, eivätkä pysty kokeilemaan jukeboksin toimivuutta korjauksen jälkeen. Eli 6 CD:n jukeboksi menee roskikseen ja uutta tilalle. Näin minulle kävi auton takuuajan puitteissa. Eipä tunnu tuo Clarionin (9-3 vm. 2003-2006) 6 CD:n jukeboksi olevan muutenkaan mitenkään "häävi", sillä pakkasilmalla levyt "hyppivät" kotvan aikaa, ennenkuin auto lämpenee sisätiloistaan.
Soittimen tyyppi (ES1, ES2 tai ES3) ei vaikuta CD -soittimeen/jukeboksiin millään tavalla vm. 2003-2006 9-3:ssa, vaan ne ovat kaksi toisistaan erillistä laitetta, jotka ovat kiinni samassa väylässä.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Saab-Jusa
Vein soittimen metroautoon ja he lähettävät sen sieltä korjattakvaksi, katsotaan saadanko soitin kuntoon. :wink:
