Tuli tänään vaihdettua Sport Sedaniin uuteen puhelimeeni sopiva HF -sarja. Vanha puhelin ja HF- sarja olivatkin ajalta, jolloin puhelimien HF -sarjojen valmistamisesta vastasi lähinnä puhelimien valmistaja. Nykyään on jo vaikeampaa löytää matkapuhelinvalmistajaa (Nokiaa lukuunottamatta), joka tekisi mallikohtaista HF -sarjaa puhelimilleen.
Tällä kertaa valitsin HF -sarjaksi saksalaisen THB Buryn yleissarjan, johon voi "plug'n'play" -tyylisesti liittää lähes minkä tahansa puhelimen, kunhan sille vain ensin ostaa ns. mallikohtaisen "kehdon" THB:n valikoimasta. Näin sama HF -sarja käy eri puhelimille, jos perheessä on erilaisia puhelimia tai sitten, jos tulee itse vaihtaneeksi puhelinta.
Koska Sport Sedanissa oli jo alunperin TEL1 (haulla löytyy juttua siitä), minun tarvitsi "ainoastaan" vaihtaa HF -sarja toiseen.
Kunnon työn valmistelua ei voita mikään, joten varasin mukaan lähes kaikki muut paitsi kolvausvehkeet, kun lähdin asentamaan HF -sarjaa.
Asennus onnistui melko helposti, kun otti vanhan HF:n johdot irti Saabin johtosarjasta ja laittoi uuden HF:n johdot niiden tilalle. HF -sarjoissahan on periaatteessa seuraavat liitännät:
-herätevirta
-jatkuva, akulta tuleva jännite
-maadoitus
-radion vaimennus
-antenniliitäntä
-kaiutinliitäntä
-mikrofoniliitäntä
Kun olin saanut kytkettyä kaikki piuhat, tein koesoiton, ennen kuin laitoin verhoilut paikalleen (HF -sarjan keskusyksikön sijoitin keskikonsoliin).
Ilmeni, että Saabin oman HF -valmiuden mikrofoni ei toiminut THB Buryn HF -setin kanssa, mutta setin oma mikki toimi moitteetta. Kokeilin kaikki mahdolliset kombinaatiot läpi, mutta tuloksetta. Sitten huomasin, että setin oman mikin ja Saabin HF -johtosarjan plugit ovat muodoltaan hieman erilaiset, vaikka ovatkin saman kokoiset.
Avasin HF -sarjan keskusyksikön laatikon ja katsoin, voisiko liitintä modifioida niin, että minun ei tarvitsisi vaihtaa plugia, koska kolvausvehkeet eivät tulleet mukaan. Liitin oli niin pieni, että se olisi todennäköisesti vahingoittunut, jos olisin alkanut modifioimaan sitä.
Jollain tavalla piti siis saada tuo HF -sarja toimimaan kunnolla, joten "pikapatenttina" katkaisin johdot sekä Saabin johtosarjasta, että HF -sarjasta plugien läheisyydestä. Kiinnitin HF -sarjan mikin plugin "abico" -liittimillä Saabin HF -johtosarjaan ja tein taas koesoiton. Nyt ääneni kuului jo joten kuten, mutta ei kunnolla. Sitten muistin sellaisen jutun, että Saabin HF -sarjassa on paikat HF:n mikrofonin matala- ja korkeatasolähdöille. Koska olin aiemman HF -sarjan asennuksen yhteydessä vaihtanut mikin lähdön korkeatasolähdöstä matalatasolähtöön, niin vaihdoin liittimessä olleen piuhan takaisin alkuperäiselle paikalleen. Jälleen koesoitto ja johan rupesi toimimaan. Harmittaa ainoastaan, että ei ollut kolvausvehkeitä mukana, sillä niillä olisi voinut varmistaa, että mikkijohdon plugi pysyy kunnolla kiinni Saabin HF -johtosarjan mikkipiuhassa.
No olihan taas "jorinaa" näistä HF -asioista, joten toivottavasti joku jaksoi lukea tämän loppuun. Seuraavaksi täytyisi sitten tehdä HF -setin vaihdos NG900:een, ja se onkin jo sitten vähän työläämpi juttu, sillä olen sijoittanut/kiinnittänyt nykyisen HF:n keskusyksikön hansikaslokeron päällä olevan ilmanvaihtokanavan päälle
HF:n vaihto
HF:n vaihto
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Re: HF:n vaihto
Haiskahtaa väliaikaiselle PYSYVÄLLE asennukselle aika useasti sortuu siihen että "laitan tämän näin väliaikaisesti, kun...."Turbo Sensonic kirjoitti:Jollain tavalla piti siis saada tuo HF -sarja toimimaan kunnolla, joten "pikapatenttina" katkaisin johdot sekä Saabin johtosarjasta, että HF -sarjasta plugien läheisyydestä. Kiinnitin HF -sarjan mikin plugin "abico" -liittimillä Saabin HF -johtosarjaan ja tein taas koesoiton.
BMW 325i E90 MysticBlau, BMW 116i E81 Alpinweiss
Ex. Baijer 330dT E91, 325iA E90, 316ti E36;Ex. SAAB 95STW, 93 SportSedan MY05
#3261
#3261
Re: HF:n vaihto
No niinpä Saas nähdä, jaksaako avata enää tuota apparin puoleista keskikonsolin alaosaa, vaikkakin se on kiinni ainoastaan yhdellä torx -ruuvilla ja muuten nuo muoviosat menevät niin limittäin, että muita kiinnitysruuveja ei tarvitse.Twarrior kirjoitti:Haiskahtaa väliaikaiselle PYSYVÄLLE asennukselle aika useasti sortuu siihen että "laitan tämän näin väliaikaisesti, kun...."
Eilen tuli vielä laitettua puhelinteline paremmin paikalleen... Tarvitsisi vain hommata jostain sellainen "pallonivel", että saisi käännettyä puhelimen näytön paremmin itseensä päin. Ei tuolla muuten niin olisi väliä, mutta kun tuossa puhelimessa on TomTom 6, niin ei jaksa alkaa enää pelailemaan tuon "kivikaudelta" peräisin olevan AvMap Geosat 2C -navigaattorin kanssa.
Offtopicina voisi heittää tähän tuosta em. navigaattorista, että kun ostin sen 2,5 vuotta sitten vähän alle 300 eurolla, niin luulin tekeväni hyvätkin kaupat. Nyt autonavigaattoreita saa noin 150 eurolla, eikä tuohon Geosat:iin saa edes karttoja netistä (=kukaan "ystävällinen sielu" ei ole laittanut niitä jakoon)
#1438
