Etujousi Katki
Etujousi Katki
Mårå
Tulipa vaihdettua kääntölaakerit 9-3, 2,2 TiD vm-03 uusikoppaiseen Saabiin ja kas kas.....oikean puolen kierrejousi oli katkennut alapäästä, noin 10 cm pätkä oli irti. Noh, kasattuahan se tuli risalla jousella kun ei ole Länsiauton varastotavarana.
On kyllä vaan hävyttömän hintainen, 170 € ja kun joutuu vaihtamaan molemmat edestä niin kustannukseksi tulee 240 €. Kävi vaan mielessä että Ruotsista saisi koko madallussarjan halvemmalla, 4 kpl jousia siis ja sopivat kuulemma orkkis iskareiden kanssa ja merkki oli muistaakseni H&R = tietääkö joku näistä mitä ovat?
Tietysti jos jollain sattuu olemaan ylimääräinen pari jousia valkoinen-sininen koodauksella niin voisihan nekin ostaa pois niin pääsisi vähemmällä työllä.
t. n
t. n
Re: Etujousi Katki
H&R on tietämäni mukaan ihan tunnettu ja hyvänäkin pidetty merkkiNuts kirjoitti:Mårå
t. n
- "Hirsch"
Re: Etujousi Katki
Jos madaltavan jousisarjan laittaa niin kannattaa miettiä niitä orggis iskareita uudestaan. voivat toimia tai koko auto mennä rautakangeksi. Joku alustasarja (jouset+iskarit) ostaa tai sitten etsiä sellainen jousisarja mikä ei kovasti madalla. Itsellä on vähän huonoja muistoja nuoruusvuosilta madaltamisesta. Onko tosi ettei tähän autoon ala jo löytyä tarvike jousia / iskareita? minä kyllä tekisin soitto kierroksen ja selvittäisin. Kannatta tarkistaa nämä ulkomaalaiset saab osa (pfs ja speedparts tms.)myyjät myös + ruotsin maan tarjontaa yleisesti.
Re: Etujousi Katki
Jos käytetyt kelpaa niin tuolta http://www.bildelsbasen.se/
#3322
Ex 9-3 SS 2.2 Tid 2003 (372 000km)
Re: Etujousi Katki
Ja miksei alkuperäiseen rinnastettava Hirsch?
Hirsch performance springs
Saabclubin jäsen #1079
Re: Etujousi Katki
Minulla olisi kaksi uutta alkuperäistä madallusetujousta (-10mm) 2,2 tidiin hintaan 100€ tai jos kuulostaa kalliilta niin tarjoa jotain.
Re: Etujousi Katki
Ja myös käytetyt valko-siniset etujouset olisi tarjolla, tosin en tiedä onko mitään järkeä laittaa käytettyjä.
Re: Etujousi Katki
Mulla katkes omassa samainen jousi n. sadan tonnin kieppeillä. Luulin aluksi tukivarreksi, kunnes huollossa löytyi todellinen vika. Eipä kyllä mitenkään ajo-ominaisuuksiin kyllä vaikuttanut vaikka huruttelin 20 tkm katkenneella jousella.
Ite tilasin tuolta http://www.slamit.net/ tollaset Weitecin halpis jouset ja hyvin on kärry polulla pysynyt (toistaseksi).
Re: Etujousi Katki
Mårå
Nå niin, tulipa asennettua tuollaiset 30 mm madallusjouset. Kustannus oli 144 € kun taas uudet etujouset olisi ollut Länsiautolla 340 €. Auto näyttää hyvältä ja käyttäytyy paljon jämäkämmin kuin alkuperäisillä jousilla. Renhgasmelu yms. ei kuitenkaan mielestäni lisääntynyt. Nyt vielä rengaskulmien säätö ja sitten homma on pulkassa.
Re: Etujousi Katki
Jees jees!
Reilu vuosi sitten 110 tkm:n kieppeilla rupesi oikea puoli koliseen ja orggis jousi oli poikki alapäästä. Ei kyllä vaikuttanu ajettavuuteen mitenkään, ainoa vit**us tuli kolina pienimmästäkin irtokivestä tiellä.
Orkkisjousten hinnoissa on kyllä katteet kohdillaan, olis ollu jotain 160 egeä kappale. Päädyin tarvikemadallusjousiin joka tuli kierrokselta asennettuna halvemmaks kun yks orkkisjousi ilman asennusta.
Nyt on 140 tkm mittarissa ja taas kolisee oikea etukulma. Lokakuussa katsastus ja arvaankin jo mitä hra autoingenjööri sanoo. Ainakin sen, että "näissä Saboissa taitaa olla tyyppivikana nämä oikean puoleiset etujouset."
Re: Etujousi Katki
Ei välttämättä, mulla katkesi 85tkm vasen etujousi. Kamala pauke kun käänsi rattia. Kun orkkiset oli 170e/kpl, niin oli aika helppo valinta laittaa 190e:lla -30mm H&R:t joka kulmaan.Eros kirjoitti:Ainakin sen, että "näissä Saboissa taitaa olla tyyppivikana nämä oikean puoleiset etujouset."
Re: Etujousi Katki
Laittakaapas joku kuvia, miltä auto näyttää noilla h&r:n jousilla. Itellä ois varmaankin ensi keväänä alustan päivitys tiedossa.
EDIT: tai vaikka yv:llä tai sähköpostilla miika79 (ät) hotmail.com jollet halua autoasi täällä esitellä...
#2465 VW Polo BlueGT -15, 99T -80
Re: Etujousi Katki
Teillä sentään tuuria, että katkenneella etujousella on voinut vielä ajaa. Tänään meni kuskinpuoleinen etujousi poikki ja se viilsi renkaan puhki. Vai puhutaanko me nyt ihan eri asiasta? Se kierre.
Kilsoja 430tkm mutten tiiä monta kilsaa tuo jousi on kestänyt. Kannattaako laittaa käytettyä, onko kellää ja mitä semmoset maksaa? Ja pahoitteluni, tiijän etten oo 9000-osiossa.
#3278
Mazda 6 -15
Suzuki GSX-R750 -09
Mazda 6 -15
Suzuki GSX-R750 -09
Re: Etujousi Katki
Tonnariin saa kohtuuhinnalla jousia purkamoilta, esim Mäntykorpi Kokkolassa(06-8301811). Nytkin siellä on -97 CS työn alla ja kaikki jouset oli tallessa. Hinnasta joudut kysymään suoraan myyvältä osapuolelta ja tinkausta kannattaa harrastaa
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Re: Etujousi Katki
TänksG-mies kirjoitti:Tonnariin saa kohtuuhinnalla jousia purkamoilta, esim Mäntykorpi Kokkolassa(06-8301811). Nytkin siellä on -97 CS työn alla ja kaikki jouset oli tallessa. Hinnasta joudut kysymään suoraan myyvältä osapuolelta ja tinkausta kannattaa harrastaa.
Matti
#3278
Mazda 6 -15
Suzuki GSX-R750 -09
Mazda 6 -15
Suzuki GSX-R750 -09
