Sivupeilien "valuminen" etc
Onkos kukaan muu kokenut tässä "uudessa" -08 mallissa sivupeilien valumista yön aikana? Omassa Saabissa jostain syystä tuntuu varsinkin vasen peili valuvan yön aikana alempaan asentoon kuin se on säädetty (siis selvästi, Kuskissa ei pitäisi olla vikaa ).
Toinen kummallisuus oli tuossa sateisella kelillä jarrujen raju puoltaminen. Kun yllättäen joutui jarruttamaan rajummin niin auto veteli kohtuullisen pahasti toiselle puolelle. Tilanne normalisoitu kun polki hieman rajummin jarrua ja toisaalta toimi ohje kirjan mukaan eli "lämmitti"/kuivasi jarrut aina välillä hieman jarruttelemalla.
Niin Saabini on viime vuonna rekisteröity 93 SC 1.8t jolla on takanaan noin 10 tkm. BSR:n kanssa on ajeltu noin 1tkm
Rätinä lootankin kanssa tuntuu siltä ettei ovikaiuttimet toimi niinkuin pitäisi (Premiun 150). Jossain olikin kirjoiteltu että jokin vahvari olisi kuskin penin alla. Eli vika lienee siellä.
Sekin oli yllättävää että liikkeessä sennettu defan sisälämppäri laukaisee aina murtohälyttimen ellei murtohälytintä muista muuttaa vain ovista reagoivaks joka kerta erikseen. Tästä olikin juttua aiemmin mutta onko kukaan oikeasti löytänyt toimivaa toimenpidettä kuten murtohälyttimen uudelleen ohjelmointi siten että oletus arvona on vain ovi hälyttimet. Jos jätän autoon koiran odotteleen kun käväsen kaupassa niin eikös auto rupea juttelemaan torvellaan muutaman minuutin kulluttua ovien lukitsemisesta...
Tulihan taas purettua Ihanasta Saabista pahoja asioita... Saabiin olen ollut äärimmäisen tyytyväinen muuten (edellinen oli Vecta C -05 Farkku 2.0T).
Hymyillään kun kohdataan GHR-3XX...
_________________
#3668
1.8t 9-3SC MY08 BSR Steg1
#3668
Re: Sivupeilien "valuminen" etc
Eipä ole (vielä) näin käynyt. Onko siinä muistipenkkejä? Osaako säätää kohdalleen jos painaa muistipainikeeta?SnowLord kirjoitti:Onkos kukaan muu kokenut tässä "uudessa" -08 mallissa sivupeilien valumista yön aikana?
Ei ole ollut nykyisessä, eikä edellisessä. Ei muuta kuin liikkeeseen tarkastettavaksi. Ettei ole rasvaa laikoissa tjms? Ei kyllä puolla vaikka ois toinen puoli pakkaslumella ja toinen jäällä.SnowLord kirjoitti:Toinen kummallisuus oli tuossa sateisella kelillä jarrujen raju puoltaminen.
Vahvari lienee takakontissa siellä vasemman suojankannen alla. Tähänkin sama kehoitus, -> liikkeeseen. Ei saa tyytyä moiseen tuon hintaluokan autossa!SnowLord kirjoitti:Rätinä lootankin kanssa tuntuu siltä ettei ovikaiuttimet toimi niinkuin pitäisi (Premiun 150). Jossain olikin kirjoiteltu että jokin vahvari olisi kuskin penin alla.
Joo. Tuo on p**ka ominaisuus, josta EI PÄÄSE EROON OHJELMOINNILLA. Selvittivät asiaa ihan tehtaalta saakka, eikä ole kuulemma mitenkään mahdollista asettaa esiasetuksena sisätutkaa pois päältä. No jaa...SnowLord kirjoitti: Sekin oli yllättävää että liikkeessä sennettu defan sisälämppäri laukaisee aina murtohälyttimen ellei murtohälytintä muista muuttaa vain ovista reagoivaks joka kerta erikseen. Tästä olikin juttua aiemmin mutta onko kukaan oikeasti löytänyt toimivaa toimenpidettä kuten murtohälyttimen uudelleen ohjelmointi siten että oletus arvona on vain ovi hälyttimet. Jos jätän autoon koiran odotteleen kun käväsen kaupassa niin eikös auto rupea juttelemaan torvellaan muutaman minuutin kulluttua ovien lukitsemisesta...
Tästähän on merkkiliikkeillä kuulemma ohje tarkastaa sisälämmittimen kiinnitys. Ei saa heilua, eikä osoittaa "väärään" suuntaan.
Alkaa se huutaa jos on koira kontissa ja tutka päällä! Ja kyllä siihen oppii (valitsemaan Door only!) kun muutaman kerran aamulla herää ajastettuun sisälämmitykseen..
Ihme kyllä, mutta polttoaine parkkilämmitin ei laukaise hälyä?
Kyllä!SnowLord kirjoitti:Hymyillään kun kohdataan GHR-3XX...
Mutta lopuksi siis, ei muuta kuin liikkeeseen valittamaan virheistä, ja vielä postia GM Finlandille. Ei saa tyytyä virheisiin. Toki asiasta kannattaa täällä foorumilla ensin tiedustella, josko joku jo tietää ratkaisun ongelmiin.
Saabclubin jäsen #1079
Kuskin penkki on muistipenkki ja säätää peilin kohdalleen kun painaa muistipainiketta. Piti käydä ihan testaamassa kun muuten on tullut aina peilin säätönappeja käytettyäMarko A kirjoitti:Eipä ole (vielä) näin käynyt. Onko siinä muistipenkkejä? Osaako säätää kohdalleen jos painaa muistipainikeeta?SnowLord kirjoitti:Onkos kukaan muu kokenut tässä "uudessa" -08 mallissa sivupeilien valumista yön aikana?
Ensi viikolla auto mennee huoltoon noiden puutteiden osalta joten eiköhän Hänet saada täyteen iskuun...
_________________
#3668
#3668
Moi!
Kyllä ne sivupeilit valuu täälläkin (08 Vector), eli taitaa olla yleisempi vika eikä pelkästään yksilövika. Aika ärsyttävä 'ominaisuus' muuten. Täytyy jossain vaiheessa viedä korjattavaksi.
Muita viiden kuukauden aikana esiintulleita 'ominaisuuksia':
- ledeillä toteutetut parkit ovat satunnaisesti pimeänä jommalta kummalta puolelta
- oikea etuovi ei aukea aina (ei kauko-ohjaimella eikä nupista), yleensä muutaman tunnin lämmitys sisälämppärillä auttaa
- oikean etuoven tiiviste on huono ja jää oven ja rungon väliin -> narisee
- radion näytön valot vilkkuvat välillä (välillä himmenee ja sitten taas palautuu normaali kirkkaudelle)
Muuten ihan passeli peli
Tämä sattui syksyllä koeajoautolla liikkeen pihalla. Eli ei ole sulla ainoa auto jossa tuota esiintyy.gemini kirjoitti: - ledeillä toteutetut parkit ovat satunnaisesti pimeänä jommalta kummalta puolelta
Tuota esiintyi entisessä pelissä. Olikos siinä audiossa joku valotunnistin, joka säätää näytön kirkkautta halutuksi valaistuksesta riippuen. Ainakin mulla sitä kirkkauden vaihtelua esiintyi vain pimeällä ja katuvalojen lähettyvillä pyöriessä. En koskaan havainnut sitä tasaisessa valaistuksessa tai ihan pimeällä. Tosin kunnon pimeässä tulee pidetty paneelit pimeänä myöskin.gemini kirjoitti:- radion näytön valot vilkkuvat välillä (välillä himmenee ja sitten taas palautuu normaali kirkkaudelle)
Uusista ovenkahvoista en ole ihan vakuuttunut. Vaikka ne äkkiseltään tuntuukin entisiä jämäkämmiltä niin näin ei silti ole. Koettakaapa nitkutella kahvoja ylös-alas suunnassa...
Saabbi oli sitten "huollossa" ja yhtäkään kertomistani vioista ei saatu korjattua
Peileistä on laitettu viestiä Saabille suoraan josko jokin apu löytyisi. Yritettiin Techillä kertoa uudelleen muistipenkki yms kokoonpano jne. Ei auttanut, peili valuu vieläkin satunnaisesti käynnistyskerojen välillä. Anyway asia selvittelyn alla.
Jarruista ei löydetty varsinaista vikaa mutta havaittiin lievä puolto koeajossa. Vika on kuitenkin aivan todellinen yhä edelleen märällä säällä. Senkin tiimoilta asiaa tullaan vielä onneksi selvittelemään.
Hälylle ei kyetä tekemään mitään kuten Marko A kertoi. Jos autossa olisi Calixin sarja niin sen olisi voinut kytkeä autoon adapterin kanssa niin ettei häly laukea, no eikös autoon asennettu sarja ole Defa. Niin, ehkä sen hälyttimen oppii kytkemään joka kerta pois pikku hiljaa. Ne aamuherätykset eivät ole mukavia kun hälytin huutaa ja naapureille syttyy valot sekä verhojen raoista näkyy pälyileviä päitä kun kytken hälyä pois. Yksi naapuri hieman jo kyseli että taitaa olla Saabissa Hälytinkin
Tiesittehän, ettei tässä -08 mallissa voi kytkeä TC:tä pois SIDistä vaikka ohjekirja niin väittääkin
Tosin ESP:n pois kytkeminen taitaa vaikuttaa TC puolelle eli sutii jos tarvii
_________________
#3668
#3668
Kuinkas helposti tuo onnistuisi? Mahtaisiko tulla jokin laitevikailmoitus?
_________________
#3668
#3668
Suomessa ei taida olla myyty kuin ATA1 ja ATA3 versioita. Voiskohan sen uudelleen ohjelmoida juuri niin, että vain sisäanturi jäis pois ja kallistustunnistin jää toimintaan?
Tällaisia vaihtoehtoja ei merkkiliikkeessä tosiaan osattu esittää asiaa tiedusteltaessa.
Peili valuu yhä edelleen ja korjausta sille ei kyetä vielä tekemään. Saabin tekniseen keskukseen ei kuulemma ole tullut muilta raportointeja vastaavasta ilmiöstä. Jos muilla on samoja oireita niin ei kun palautetta liikkeelle jotta saadaan tehdas tarkastamaan softa jossa tuo vika ilmeisimminkin on.
Jarrut muuten saatiin kuntoon. Vaihdettiin jarrupalat ja ei tule enään yllätystilanteita. Luulisi jarrupalojen kuitenkin toimivan normaalisti pidempään kuin 9tkm.
Äänentoistoon tuli kaivattu parannus kertomalla autolle uudelleen asennetut osat. Eli ilmeisesti oli ohjelmoitu alunperin väärin josta tuo johtui.
Nyt on sitten saatu aikaan jo uusi vikakin. Peruutustutka kitisee välillä jotain interferenssi ongelmaa ja toisinaan ei mene päälle ja välillä pitää yhtenäistä piip-ääntään peruutettaessa vaikka takana ei todellakaan ole mitään. Takapuskuri ja anturit ovat olleet lumesta ja jäästä vapaat eli siinä vika ei ole. Ei muuta kuin taas rupatteleen mukavia liikkeeseen. Onneksi siellä on hyvää kahvikaakaota ja mukavat vastapelurit
_________________
#3668
#3668
Varashälyttimen voi ohjelmoida myös ilman joitain antureita. Esimerkiksi sisäanturin voi jättää ohjelmoimatta, siten että kallistustunnistin ja ovien (ja konepellin) tunnistimet toimivat. Tämän ohjelmoinnin tekemiseen tietävältä sähkäriltä menee ehkä vartti (missä suurin osa ajasta menee turvapääsyn tarkastamiseen). Varashälytintä ohjelmoitaessa Tech2 kysyy yksitellen ovatko eri tunnistimet autossa ja niistä voi minkä tahansa jättää pois (tai ainakin tietääkseni, ainakin kallistustunnistimen ja sisäanturin voi jättää pois ja ovitunnistimet toimivat). Toivottavasti tästä oli apua...Marko A kirjoitti:Voiskohan sen uudelleen ohjelmoida juuri niin, että vain sisäanturi jäis pois ja kallistustunnistin jää toimintaan?
Itsellä tekee moinen kapistus nykyään sitä että jos anturit ovat saaneet reippaasti kosteutta ja tulee pakkaset, kuten nyt, niin ilmeisesti se vesi jäätyy sinne antureiden ympärille ja sen jälkeen se tekeekin mitä sitä huvittaa. Kertaalleen kuivatin ne sisätilanlämmittimellä yksi kerrallaan (lämmitin puskuria) ja hyvin ne pelas siihen asti kunnes menin taas pesemään auton Liekö tuosta viasta pääsisi jotenkin pysyvästikin eroon...SnowLord kirjoitti: Nyt on sitten saatu aikaan jo uusi vikakin. Peruutustutka kitisee välillä jotain interferenssi ongelmaa ja toisinaan ei mene päälle ja välillä pitää yhtenäistä piip-ääntään peruutettaessa vaikka takana ei todellakaan ole mitään. Takapuskuri ja anturit ovat olleet lumesta ja jäästä vapaat eli siinä vika ei ole. Ei muuta kuin taas rupatteleen mukavia liikkeeseen. Onneksi siellä on hyvää kahvikaakaota ja mukavat vastapelurit
#1557
2011 9-3SC 2.0T BioPower XWD
1984 99 ("pientä laittoo" = kylki sisässä)
2005 9-3SS 2.0t (ex), 1990 9000 2.0 CDTA (ex), 1981 99 (ex)
Peilit "valuu" jo -04 9-3 Aerossa. Penkit ja peilit muistilla. Muistipaikan napin painaminen säätää peilit takaisin missä olivat ennen "valumista".
Peilien valuminen loppui minulla kun huollossa tehtiin jokin softapäivitys autoon.
_________________
#3668
#3668
