2.0TS Vector SC -07 alusta?
TTiD
Viesti Kirjoittaja TTiD »
Onko ollut vakiona kyseisessä mallissa sporttialusta vai onko ollut lisävaruste?
Tietoa kaivattaisiin...
Turbo²
Poikarukka
Re: 2.0TS Vector SC -07 alusta?
Viesti Kirjoittaja Poikarukka »
Eikös se 2.0Ts se ässä-kirjain meinaa sitä sporttia. vector activessa taitaa olla ainakin vakiona se alusta. en vanno mitään..
pertti666
Viesti Kirjoittaja pertti666 »
eipä ollut vakiona, ruksattava lisävaruste oli, loistava sellainen omasta mielestäni
9-3 SC 2.0t vector -07
# 1781
Twarrior
Viesti Kirjoittaja Twarrior »
TTiD kirjoitti:Onko ollut vakiona kyseisessä mallissa sporttialusta vai onko ollut lisävaruste?
Käsittääkseni 2.0TS versiossa on sport-alusta. Autohan "vastaa" vanhaa Aeroa. Luultavasti myös varustettu isommilla jarruilla. 2.0TS ja 2.0t ovat täysin eri autoja
BMW 325i E90 MysticBlau, BMW 116i E81 Alpinweiss
Ex. Baijer 330dT E91, 325iA E90, 316ti E36;Ex. SAAB 95STW, 93 SportSedan MY05
#3261
Marko A
Viesti Kirjoittaja Marko A »
Twarrior kirjoitti:
Ainakin ´07 2.0TS mallissa ois tullut sportti alusta. Vector Activeen tulee M08:ssa.
Saabclubin jäsen #1079
karitammi
Viesti Kirjoittaja karitammi »
Kysymys on sama kuin mulla, mutta koskee Vectoria eikä Arcia. Ks. "Apua tyyppikilven tulkintaan"
http://aero.itsata.fi/~saabclub/foorumi ... 15&t=67002
Jaksaisiko joku EPC:n omistaja kertoa, mitkä VIN kilven koodit vastaavat sporttialustaa? Oman autoni koodi on 42-AL-4-3-62-63-...
Mun auto on SC 2.0TS Arc Aut, vm. 07. Oma salapoliisityöni viittaa siihen, että tossa 2.0TS:ssä olisi jonkinsortin sporttialusta, tyyliin esim. vanhasta Aerosta. Huom. uusi Aero on vähän toinen juttu, siinä varmaan täytyy olla jykevämpi alusta jo V6-koneen tähden.
Marko A
Joo, sporttialusta (ainakin jouset) on aina erit, riippuen koneesta ja laatikosta. Mutta toiminta ja madalluksen määrä pitäis olla mahdollisimman sama.
Ei kai EPC:tä noilla numeroilla mitään selviä? Tai ainakaan mun ´03 versiolla ei luonnollisesti noin uutta löydy, mutta ei sinne tuommonen numeroyhdistelmä sovi?!
karitammi
Marko A kirjoitti:Ei kai EPC:tä noilla numeroilla mitään selviä? Tai ainakaan mun ´03 versiolla ei luonnollisesti noin uutta löydy, mutta ei sinne tuommonen numeroyhdistelmä sovi?!
Mä olen käsittänyt, että EPC linkittäisi nuo koodit varaosnumeroihin. Näin WIS "kertoi" mulle.
WIS:stä löytyy esim. jarrujen selitykset mikä on koodin loppuosassa. Siitä esim. näkyy, että mun autossa on pienemmät takajarrut kuin eurooppalaisissa 2.0TS-malleissa. Jousituksen osalta käsketään katsomaan EPC:tä.
EPC versio tosiaan pitää olla varmaan uudempi kuin Sinun.
uusi93
Viesti Kirjoittaja uusi93 »
karitammi kirjoitti:Jaksaisiko joku EPC:n omistaja kertoa, mitkä VIN kilven koodit vastaavat sporttialustaa? Oman autoni koodi on 42-AL-4-3-62-63-...
42 = etujousi = osanumero 93 190 595 4D, 5D B207, A valkoinen/oranssi
AL = takajousi = osanumero 12 794 915, 5D
4 = kallistuksenvaimennin edessä = osanumero 13 204 072, B207, B284, Z19DT, Z19DTH halkaisija 25,2mm
3 = kallistuksenvaimennin takana = EPC ei tunnista code 3:sta, pitäisi olla CODE 2 sun autossa ymmärtääkseni eli 19mm paksu, sama kaikissa Sedaneissa ja SportCombeissa lukuunottamatta Z18XE konetta (eli 1,8i).
62 = etuiskari = osanumero 93 190 597 (LH), 4D, 5D, B284 oranssi/lila (näyttäisi että tossa saattaa olla virhe, kun antaa sekä sporttialustalla olevan koodilla 64 sopivan B284 koneiseen ja tämän, joka ei ole sporttialusta, ehkä pitäisi lukea B284:n kohdalla B207)
63 = takaiskari = osanumero 12 776 255, 5D, punainen/vihreä
Eli jos tosta ei mitään muuta selvinnyt, niin ainakin se, että sun autossa ei ole sporttialustaa ainakaan noiden koodien perusteella. EPC:llä lukee niissä missä on sporttialusta hienosti suomennettuna "urheiluvaunu" ja noiden jousien/iskareiden kohdalla näin ei ole. 2.0TS koneessa ei ole vakiona ainakaan Suomen markkinoilla ollut sporttialustaa sen jälkeen, kun sitä ei ole enää Aeroksi kutsuttu. Vector Active on erikseen, mutta se ei olekaan vakiona, kun saa ilmankin Active pakettia. Ja suoranaista ARC-malliahan ei Suomessa ole enää moneen vuoteen myyty, ainoastaan ARC varustepakettia on saanut.
pertti666
uusi93 kirjoitti: 2.0TS koneessa ei ole vakiona ainakaan Suomen markkinoilla ollut sporttialustaa sen jälkeen, kun sitä ei ole enää Aeroksi kutsuttu. Vector Active on erikseen, mutta se ei olekaan vakiona, kun saa ilmankin Active pakettia. Ja suoranaista ARC-malliahan ei Suomessa ole enää moneen vuoteen myyty, ainoastaan ARC varustepakettia on saanut.
Samaa mieltä olen. Kun 07 keväällä ostin nykyisen 2.0t:n mietin vakavasti sen ja 2.0TS:n välillä. Pyysin ja sain useasta liikkeestä tarjoukset kummastakin vaihtoehdosta lisävarusteisella sporttialustalla. Myös Saab.fi sivuilla "oman Saabin rakennuksessa" myytiin tuolloin lisävarusteista sporttialustaa TS-koneeseen.
No lopulta päädyin 2.0t malliin (ja sporttialustalla)
# 1781
Marko A
pertti666 kirjoitti: Samaa mieltä olen. Kun 07 keväällä ostin nykyisen 2.0t:n mietin vakavasti sen ja 2.0TS:n välillä. Pyysin ja sain useasta liikkeestä tarjoukset kummastakin vaihtoehdosta lisävarusteisella sporttialustalla
Mulla on kesältä ´06 tarjous 2.0TS Vectorista johon lisättiin sport alusta. Myöhemmin myyjä tarkensi tarjousta poistamalla sportti alustan hinnan, koska se hänen mukaansa jo sisältyi autoon valmiiksi?!
uusi93
Marko A kirjoitti:Mulla on kesältä ´06 tarjous 2.0TS Vectorista johon lisättiin sport alusta. Myöhemmin myyjä tarkensi tarjousta poistamalla sportti alustan hinnan, koska se hänen mukaansa jo sisältyi autoon valmiiksi?!
Mä luulen, että tässä on (taas?) myyjä ollut tietämätön asiasta. Vai voiko olla, että tuohon aikaan sisältyi johonkin toiseen pakettiin, joka autoon oli jo ruksittu?
karitammi
uusi93 kirjoitti:
42 = etujousi .........
Nimim. uusi93: kiitos ja kumarrus :lol: . Tuo selvitti homman. Tuota tietoa hainkin.
