Onko muilla häiriöitä saappaan toiminnoissa?
Itellä kerran käynyt niin että puhallin ei toiminut ollenkaan. Ei sammutukset - starttaukset auttanu. S-marketissa käynti sai sen toimimaan. Eilen sitten ajettiin noin 100 km, jonka jälkeen pysähdyin tankkaamaan ja sammutin auton. Siitä lähtiessä teki sen että vilkun ääni ei kuulu, takakaiuttimet pimeni, cd -soitin toimi mutta radio ei. Ajeltiin noin 50 km. Sitten käynnistys - starttaus - ovet lukkoon ja auki mutta ei auta. Taas kun auto seiso noin tunnin niin kaikki toimii... Tiedättekö mistä nämä johtuu ja onko aihetta huolestua? Mitä muita bugeja näissä on?
Toimintahäiriöt
Re: Toimintahäiriöt
Puhallin on kerran tehnyt temput... en tiedä mikä asian korjasi. Olisiko valohoito sulakkeille tai jotain... eli sulakkeet tuli tutkittua, ehjiä olivat. Ei ole sen koommin tätä ongelmaa näkynyt.
Audiopuolen ongelmista ei ole tietoa eikä kokemusta.
-Mscrnt-
Re: Toimintahäiriöt
Itellä oli hieman samat oireet 2000vm:n saabin kanssa, mukaan lukien pyyhkimet lakkas pelittämästä aina satunnaisesti. Virtalukon pohja oli rikki ja meni vaihtoon.
