9-3 SC 1.8t tehon lisäys sabin omalla setillä.
Re: 9-3 SC 1.8t tehon lisäys sabin omalla setillä.
Kysyin Matilta asiasta ja hän myös sanoi että moottorinohjausyksikön vaihto on on pakko tehdä.
Mitenköhän valmistaja tulkitsee takuuta tällaisessa tapauksessa? 1.8t koneeseen laitettu 2.0t ohjuri? Noh, ei kait siinä mitään kummallista sinänsä pitäisi olla... vai?
-P-
-P-
9-3 SE 2.0T '01 (Myyty oli se vaan niiiin kiva!) Tilalla 9-3 SS 1.8t '04
mitä saabbimaasta kannattaa sitten kysyä jos haluaa tuollaisen paketin? Tajuaakohan ne mistä on kysymys vai käskeekö ne vaan ostaa tehokkaamman auton kun kyselen oiskos hevosvoimia.mordai kirjoitti:Kysyin Matilta asiasta ja hän myös sanoi että moottorinohjausyksikön vaihto on on pakko tehdä.
Saab 9-3 1.8t '2004 - MYYNNISSÄ!
Land Rover Series1 2.0L '1955 - MYYNNISSÄ!
Itse olen miettinyt että BSR:n PPC -paketti voisi olla järkevin ratkaisu. Saapahan palautettua normaaliksi kun siltä tuntuu (katsastus tai huolto).
-P-
-P-
Tuossa Kalle37 tapauksessa ohjelmaa ei todennäköisesti tarvitse poistella, koska se on Saab alkuperäisosa ja 175hv tehoversioon nähden rakenteellisia muutoksia ei tarvita. Auton voinee katsastaa helposti lailliseksi?!mordai kirjoitti:Itse olen miettinyt että BSR:n PPC -paketti voisi olla järkevin ratkaisu. Saapahan palautettua normaaliksi kun siltä tuntuu (katsastus tai huolto).
-P-
tietääkseni ahtopaineilmaisin ei ole pakollinen turvallisuus varuste
BMW 325i E90 MysticBlau, BMW 116i E81 Alpinweiss
Ex. Baijer 330dT E91, 325iA E90, 316ti E36;Ex. SAAB 95STW, 93 SportSedan MY05
#3261
#3261
Niin mutta mikä on huollon kanta takuuseen jos Saab ei ns. "hyväksy" ko. toimenpidettä. Vaihdetaan tiukemman koneen ECU ja väärennetään siihen alustanumero...?Twarrior kirjoitti:Tuossa Kalle37 tapauksessa ohjelmaa ei todennäköisesti tarvitse poistella, koska se on Saab alkuperäisosa ja 175hv tehoversioon nähden rakenteellisia muutoksia ei tarvita. Auton voinee katsastaa helposti lailliseksi?!mordai kirjoitti:Itse olen miettinyt että BSR:n PPC -paketti voisi olla järkevin ratkaisu. Saapahan palautettua normaaliksi kun siltä tuntuu (katsastus tai huolto).
-P-
Juu-u, takuu asiaan en ota kantaa, mutta noin katsastusviranomaisen silminmordai kirjoitti: Niin mutta mikä on huollon kanta takuuseen jos Saab ei ns. "hyväksy" ko. toimenpidettä. Vaihdetaan tiukemman koneen ECU ja väärennetään siihen alustanumero...?
#3261
#3261
Kertokaapa veteraanit mikä on totuus.
Jyväskylän Laakkosella kävin tänään koeajamassa 1.8t 9-3:n (maukas oli..). Kyselin Hirsch:n lastun perään samalla. Myyjä sanoi, että -08 ja -07 malleihin ei ole suomeen tyyppihyväksyttyä lastua! Hirschin sivut näkyy olevan vahvasti toista mieltä..
Hirschin mukaan vain ´08 malliin saa tuota suomi softaa.
Saabclubin jäsen #1079
No niin, maahantuojan vastaus on saatu! Kyselin siis tästä viripaketista:
http://www.hirsch-performance.ch/Conten ... F270006080
Vastaus oli tämmöinen:
Hei,
kiitos viestistänne koskien Hirsch virityspakettia.
Tiedustelin asiaa varaosapuolelta ja sain selville, että asia toisiaan on tälle hetkellä Suomen kohdalla se, että takuu EI säily ja asennus tehdään asiakkaan omalla vastuulla.
Pahoittelemme ristiriitaista tietoa, jota on liikkeellä.
Mitäs ihmettä? Kyllähän hirscheissä takuu säilyy! Kukas tämmöstä pajunköyttä on syöttänyt? Autoliikkeen myyjä vai?
Turbo²
Ei säily (tuossa -08 paketissa), tuo lainaus on maahantuojalta saamastani viestistä!!TTiD kirjoitti:Mitäs ihmettä? Kyllähän hirscheissä takuu säilyy! Kukas tämmöstä pajunköyttä on syöttänyt? Autoliikkeen myyjä vai?
Kuinka katsastuksessa jos nostetaan vaikka heppoja 25hp:ä niin päästöt nousee ja hylkäys tulee. Edellytys tietenkin ettei siitä muutoksesta ole ilmoitusta vai kuinka?
Eiköhän se päästömittaus suoriteta 2000 rpm osa- ja tasakaasulla, eikä siihen vaikuta huipputeho. Parhaimmillaan kulutus ja sitä myöten päästöt laskevat näillä lastuilla.
Metroauto Tampereella möi jokin aika sitten uusia 9-3:ia valmiiksi Hirsch-piristettyinä (juuri tuo 170hv/300Nm). Olisi kummallista jos näissä autoissa ei olisi takuuta.Bartti kirjoitti:Ei säily (tuossa -08 paketissa), tuo lainaus on maahantuojalta saamastani viestistä!!TTiD kirjoitti:Mitäs ihmettä? Kyllähän hirscheissä takuu säilyy! Kukas tämmöstä pajunköyttä on syöttänyt? Autoliikkeen myyjä vai?
Tässä koko sähköposti viesti, eipä tämä minusta paljoa tulkinnalle jätä varaa:noppo kirjoitti:Metroauto Tampereella möi jokin aika sitten uusia 9-3:ia valmiiksi Hirsch-piristettyinä (juuri tuo 170hv/300Nm). Olisi kummallista jos näissä autoissa ei olisi takuuta.Bartti kirjoitti:Ei säily (tuossa -08 paketissa), tuo lainaus on maahantuojalta saamastani viestistä!!TTiD kirjoitti:Mitäs ihmettä? Kyllähän hirscheissä takuu säilyy! Kukas tämmöstä pajunköyttä on syöttänyt? Autoliikkeen myyjä vai?
1-796864049
Hei,
Ystävällisin terveisin,
GM Finland Oy
Saab Asiakaspalvelu
Ville Dementjeff
Huomioikaa, että pystyäksemme auttamaan teitä paremmin säilytämme yhteystietonne ja kirjeenne/sähköpostinne asiakastiedostossamme. Voitte olla meihin yhteydessä, jos haluatte tarkistaa tietonne tai palautetta siitä, kuinka tietonne on meillä säilytetty.
This mail has been sent from General Motors Finland Oy
Registered in Helsinki, Registered Office Pajuniityntie 5, FI-00320 Helsinki, Finland
Reg Num Business ID (Y-tunnus) 0101067-3
Confidentiality note: this message is intended only for the person or entity to which it is addressed. It may contain confidential and/or privileged material. Any review, transmission, dissemination or other use, or taking of any action in reliance upon this message by persons or entities other than the intended recipient is prohibited and may be unlawful. If you received this message in error, please contact the sender and delete it from your computer.
