ES1-4 kaiutinasiaa..
Moro,
eka (SS 93 -05) tuli hankittua tossa kuukausi sitten ja nyt päätin hieman parantaa tuota audiopuolta, kun siinä on tuo "erinomainen" ES1-4 systeemi.. Niin nyt tiedustelen että minkämerkkiset vakiokajareita paremmat 4" kaiuttimet menee heittämällä tuohon keskikaiuttimen paikalle? Kokeilin viikonloppuna Ground Zeron 4" kajaria mutta se oli syvyydeltään liian iso, joten ei mahtunu... Jos jollain olisi heittää jotain vinkkiä minkälainen ja minkä merkkinen ämyri sinne sopis niin kiitän
Sitten toinen juttu, asensin hattuhyllylle 6x9" kajarit.. ja sit kytkin noiden vakio 4" takakajareiden piuhat kii noihin kuusyseihin... Tämän jälkeen ajattelin päivittää järjestelmän ES1-7 systeemiin, niin tuleeko tuon päivityksen jälkeen tuonne taakse se täysi audiokaista, vai leikataanko takakajareille vielä bassot pois siitä 110 Hz:stä? Jos näin on niin pitääkö sitten tuo signaali noille kuusyseille vetästä jostain muualta ja tarvitseeko ne erillisen vahvistimen?
Kiitos vastauksista!
Re: ES1-4 kaiutinasiaa..
Hakutoiminto on keksitty ja jos viitsii aiheita scrollata vähän alaspäin, on asiasta ollut keskustelua vastikään. Itsekin pähkäilen saman asian kanssa...
DLS:n up36:t sopivat varmasti keskiäänien syvyyden osalta.
9-3 SE 2.0T '01 (Myyty oli se vaan niiiin kiva!) Tilalla 9-3 SS 1.8t '04
Juuh.. olen lukenut melkein kaikki aiheet asiasta lävitse, mutta en ole löytänyt sopivaa vastausta "ongelmiini"... siksi kysyin
Kaikki vastaukset missä mainitaan noista kuusysien asennuksista, niin niille on asennettu sitten myös toi erillinen lisävahvari. Ihmettelin nyt vain että tarviiko sellasta lisävahvaria ostaa/asentaa, jos taakse tuon ES1-7 asennuksen jälkeen tuleekin se täysi bassokaista..
Mut kiitti keskikajarin vinkistä!
Ei niin, koska takana olevat 4" ovat ES1-4 asennuksessa kuten ES1-7 asennuksessakin, eli soittimen vahvistimen takana.
Päivityksessä ES1-4 -> ES1-7 liitetään uusi orkkis vahvistin valokuidulla mankkaan ja ovikajarit + keskiääni? saavat hönkänsä tästä vahvarista. Hattuhyllyn tai kojetaulun päällä oleviin kajuttimiin vahvistimella ei käsittääkseni ole vaikutusta.
Viimeksi muokannut mordai, Ma Maalis 17, 2008 14:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hattuhyllyn 6x9:eille kuuluu ES3 sarjassa oma vahvistin.
Kyllä, ES1-13 (tai mikä lie paras orkkis-sarja), sisältää lisävahvistimen joka asennetaan takakonttiin vasemmalle puolelle valojen taakse. Käsittääkseni tähän kytkeytyy 6x9:t sekä subi.
-P-
-P-
ES2-13 ja ES3-13 sarjoissa on tuo vahvistin takakontissa vasemmalla puolella (Sedanissa, SportCombissa vahvistin on muistaakseni oikean puolen lokeron alla, kun siis puhutaan tästä "vanhasta" audiojärjestelmästä). ES2 on siis tämä musta/vihreä näytöllä oleva ja ES3 navilla oleva audiojärjestelmä, tehtaalla asennetun ES1-7 (ilman näyttöä oleva) audiojärjestelmän voi myös päivittää ES1-13:een, mutta sitä varmaa harvaan autoon on tehty, kun osat on niin kalliita. Vasemmalla puolella olevaan syvennykseen tulee peitepala, jolla syvennys katoaa ja jonka taakse vahvistin tulee telineeseen kiinni. Tämä vahvistin ajaa ainoastaan 6x9 kaiuttimia hattuhyllyllä (tai SportCombissa 10" subbaria vararengaskotelon päällä). Sedanissa subbari on siis nuo 6x9:t ja SportCombissa on "varsinainen" subbari.mordai kirjoitti:Kyllä, ES1-13 (tai mikä lie paras orkkis-sarja), sisältää lisävahvistimen joka asennetaan takakonttiin vasemmalle puolelle valojen taakse. Käsittääkseni tähän kytkeytyy 6x9:t sekä subi.-
Ehkä tyhmä kyssäri mut menkööt... Ruuvataanko ovikajarit kiinni ovipaneeliin vai itse oviin??
Otin eilen pelkääjän paikan ovipaneelin auki ja mittailin vähän miten saan uudet 6,5" mahtumaan sinne, niin heräs vaan epäilys että mihin on järkevintä kiinnittää nuo kajarit... Helpostihan ne tuohon itse ovipaneeliin ruuvais (siinähän on valmiit reiätkin!), itse oveen joutuisi ensin poraamaan reiät... Totesin myös että mitään kaiutinjohtoja ei ovistani vakiona löytynytkään (tai en niitä mistään ainakaan löytäny ), oletan että ne tulee kai sitten tuon ES1-7 päivityksen mukana(?)
Oviin ne ehdottomasti pitää kiinnittää, mutta ihme homma jollei siellä ole valmiita reikiä sitä varten
Toivottavasti et sitä vain huomannut, koska taitaa olla suojamuovin peitossa. Ohjeessa lukee "Revi irti vedenohjaimen merkitty osa."
Ovikajarin mukana tulee johto. Jos oikein ymmärsin, liitin tulee kiinni jonnekin sivupeilin mekanismin läheisyyteen.
Niin, suoraan oveen tuota 6.5" kajaria ei voi laittaa. Siihen pitää laittaa korokepala, muuten ikkuna ei mahdu laskeutumaan.
Kerron lisää kun saan osat ja pääsen asentamaan... katotaan miten pojjaan käy...
Originaalit tulevat "ovipahviin" muoviin kiinni. Hyvin pysyvät siinä eikä resonoimordai kirjoitti:Oviin ne ehdottomasti pitää kiinnittää, mutta ihme homma jollei siellä ole valmiita reikiä sitä varten
BMW 325i E90 MysticBlau, BMW 116i E81 Alpinweiss
Ex. Baijer 330dT E91, 325iA E90, 316ti E36;Ex. SAAB 95STW, 93 SportSedan MY05
#3261
#3261
... eli itse oveen kiinni eikä siihen oviverhoukseen.
Oviverhoukseen se tuli kiinni tai ainakin itse laitoin.mordai kirjoitti:... eli itse oveen kiinni eikä siihen oviverhoukseen.
#3261
#3261
Myös minulle laitetut "tarvikekajarit" kiinnitettiin verhoiluun.Twarrior kirjoitti:Oviverhoukseen se tuli kiinni tai ainakin itse laitoin.mordai kirjoitti:... eli itse oveen kiinni eikä siihen oviverhoukseen.
Saab 9-5 Wagon 2008 2.3t A Linear Performance
Edelliset:Saab 9-3 SC 2008 1.9TTID A6 Vector Business, Saab 9-3SS 1.8t -04, Saab 9-3SE 2.0i -98
Itse laitoin oveen kiinni, en oviverhoiluun, tällä tavoin kaiutin ei ainakaan pääse elämään. Luulisi tuohon verhoiluun kiinnitettynä aiheuttavan resonointia?
#3322
Ex 9-3 SS 2.2 Tid 2003 (372 000km)
