Kävinpä tuossa äsken hakemassa peräkoukun muovisuojan kun entinen ei kahta viikkoa kestänyt paikoillaan. Valitin lisäksi, että 6-levyn cd-soitin on jumittanut levyt Sport Sedanissa. (disc eject error tms.)
Nou hätä, huoltomies kysäisi heti, että otetaanko irti samantien ja toinen soitin tilalle. No, mikäs siinä ja ei mennyt monta minuuttia, kun entinen oli irti ja uusi tilalla ohjelmoituna ja saa jäädä siihen asti, kunnes soitin tulee huollosta.
Samalla huoltomies huomasi, että takajarruvalo oli rikki ja vaihtoi sen.
Lisäksi kuskin puolen sivuikkuna ei jäänyt kiinni, vaan se avasi sen hieman uudelleen. No siinä ei mennyt kahta minuuttia, kun se oli säädetty.
Eli kaikenkaikkiaan sain peräkoukun muovisuojan, ikkunan kuntoon, poppivehkeen vaihdettua ja jarruvalokin vaihdettiin...Odottelin pikkuisen laskua, niin kaveri sanoi, että se on se 12.50 siitä suojuksesta...
Lisäksi tässä myymälässä sain 500 egee entisestä autosta enemmän ja n. 1000 euroo halvemmalla uuden auton..Ei siis ole vaikeaa ymmärtää, miksi vaihdoin liikettä, joka on 20 km päässä.
Lisäksi auton ollessa huollossa, he tarjoavat ilmaiseksi sijaisauton...Saabin tietty.
Tästä kirjoittelen siksi, että alkoi vaan tuntua siltä kaikkien noiden kirjoitustenne jälkeen Suomesta, että vertailu ja kilpailuttaminen kannattaa todellakin. (Vaihtoautojen hyvitykset, tietotaito tai suorastaan tietämättömyys, varaosien ihmeellinen hinnoittelu eri merkkiliikkeissä ja kertakaikkinen välinpitämättömyys merkkiuskollista asiakasta kohtaan )Minulle se on ehkä hieman pitempi ajomatka, mutta palvelu tuntuu olevan kiitettävällä tasolla tuossa paikassa. No, aika näyttää tietysti jatkot, mutta tällä hetkellä näin.
Palvelut ja niiden hinnat
9-3 SS 1.8t Arc Hirsch MY-03
9-3 Aero Cabriolet 1.9 TTid A6 Hirsch MY-08
9-5 STW 2.0t Linear MY—06
Re: Palvelut ja niiden hinnat
No Belgiassahan minä asustelen..SAA BEL...Unohtui vielä tuossa hehkuttaa, etä se myjä tilasi suomenkieliset käyttöohjeet uuteen autoon..0 euroa. Tulevat kuulemma piakkoin. Tänne tulevissa autoissa on hollannin tai ranskan kieliset ohjeet. Molempien lukeminen taipuu jollain lailla, mutta kyllä se suomalainen ohje on tervetullut, sen verta paksut manuaalit on tarjolla.
Kesällä varmaankin Kuopioon juhlistamaan Klubin toimintaa, joten siellä ehkä nähdään.
Kun kerran tuli puheeksi.. kerropas el missä olet käyttänyt huollossa, siis ilmeisesti jossain Brysselin tienoilla ja millaiset kokemukset eri saab-huoltojen välillä? Olisi nimittäin pikapuolin ajankohtainen tuo ensihuolto, mutta en ole vielä päättänyt minne veisi, joten kuulisin mielelläni suosituksia. (muille anteeksi, vähän offtopic)
1,8t ss Vector -06
Jeps! Kävin aiemmin Behermannilla Woluwessa, mutta nyt käyn tuolla Leuvenin takana Haasrodessa Gilconilla. Toistaiseksi palvelu on ollut huippua.
Ei se huonoa ollut koskaan Behermannillakaan, mutta uuden auton hinnoittelun myötä päätin kokeilla tuota toista liikettäkin.
Molempia voin suositella kyllä huoltopaikkoina, aina on tullut autot siellä kuntoon.
