Onkohan tähän vaivaan tullut jo jostain suusta virallinen selitys?
Ajettuani 120tkm täyteen, on matkan varrellä joutunut n.5krt vähän kauemmin starttailee. Tänään kuitenkaan ei kaksi tuntia riittänyt käynnistykseen. Eli akussa ei ole vikaa.
Eli auto hyrähtää käyntiin mutta sammuu n. 2 sekunnin päästä.
Huomioita:
- polttoaine nousee suodattimelle (letkut ei tukossa/jäässä), tuli masteltua kiisseliä.
- suodattimelle menevässä letsussa on paine tallella (koitin sitä venttiilin nastaa)
- starttaa hyvin
- moottori pyörähtää pikkasen pitempää kun starttausten väli on pidempi edellisen
starttausyrityksen jälkeen, eli jos starttiväli on lyhyt (ei ole kuitenkaan rikottu polttoainepumppua) niin ei kerkii ees hyrähtää kun sammuu.
- voiko eberi jotenkin vaikuttaa asiaan. esim tuohon hehkun releeseen. ennen ekaa starttia eberi oli n. 20 min hönkinyt?
- aikaisemmin huomannut että auto käynnistyy huonommin mitä useemman päivän se on seissyt käyttämättömänä. eli onko se tottunut liian hyvään ja jokapäiväiseen ajoon.
Korjaus?
Jos vaihdan nuo polttoaineen paluuletkut niin riittääkö että vaihtaa nuo kolme t-kappaletta ja nuo lyhyet letku moottorilta. Eli se kokoojaletku joka menee takasin pumpulle ei olis ensihoitoon välttämättömin.
Onko hehkun releen vaihto tuonut jollekkin apua?
Ruiskun suuttimen kumitiivisteet?
Apua
9-3 2.2 -04 diiseli ei käynnisty (päivitystä 14.9)
Re: 9-3 2.2 -04 diiseli ei käynnisty (päivitystä 14.9)
Ennen SAAB 90, jälkeen SAAB 9000, nyt SAAB 9-3. Noilla pääsee!
Ducati 749 Ja tällä kerkee!
Moi.
Kokeile irroittaa sammutusläpän alipaineletku, jos vika olisi sammutusläpän ohjaus venttiilissä.
Pitääpä kokeilla kun aurinko nousee. Onko jollain kuvaa millanen ja missä tuo venttiili ja mikä letku irti? e:tuoltahan se löytykin http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... paineletku
Yks mikä tuli vielä mieleen ni on polttoainesuodatin, kerkisin käydä jo sen hankkimassa. Kone kun sen verran hörähtää joka startilla mut ei jaksa käydä. Tätä puoltaa myös se et kun antaa oottaa ennen seuraavaa starttia ni se kerkee keräämän enemmän menovettä ja hörähdys on pidempi. Pakkasta tais viimeyönä olla kuitenkin yli 5 astetta. Viimeks suodatin vaihdettu reilu kymppi sitten.
Jos noilla pääsis takas liikenteeseen.
ysi-3 kirjoitti:Moi.
Tuo sammutusläppää ohjaava venttilihän se oli rikki.
ISO KIITOS YSI-3:lle!!!
Uskaltaako tolla kuinka paljon ajella? Huoltoon meinasin ainakin hurauttaa, mutta jos nyt ei osia saa saa heti maanantaiksi?
Eikai siitä ole muuta haittaa kun että imusarja saattaa nokeentua, näin minulle muistaakseni silloin sanottiin. Ja tuo alipaine letku pitää tietenkin tulpata.
Sanokaahan kaikkitietävät mikä varaosa on nro:lla 90542357.
Tuli kaara ed. mainitusta huollosta. En päässyt huoltomiehen kanssa jutuille, joten arvaukseks löyty lasku etupenkiltä ja avaimet pyörän päältä. Mitä uutta on Saabiin laitettu?
EGR-venttiili taitaa olla kysessä.Limu kirjoitti:Sanokaahan kaikkitietävät mikä varaosa on nro:lla 90542357.
Kuvaa
