Haluaisin kuulla kokemuksia 18 tuumaisten vanteiden omistajilta.
9-3 SportCombiin olisi tarjolla 18" tuumaiset OZ Ultraleggera vanteet ja mahdollisesti 225/40 kesärenkaat. Tällä hetkellä 17" 225/45.
Muuttuuko rengasmelu, ajettavuus ja ulkonäkö kuinka paljon siirryttäessä 17 tuumasta 18 tuumaan? 17" tulisi muuten, mutta sopivaa pulttijakoa ei ole saatavilla ja ei viittis epäkeskopulttien kanssa laittaa kiinni.
Kiitos!
18" vanteet hankinnassa
Re: 18" vanteet hankinnassa
Ulkonäkö muuttuu IMHO paremmaksi ja ajettavuus & ohjautuvuus hyvällä asfaltilla paranee. Huonolla vetelee ehkä enemmän. Rengasmelua 17" vs 18" en osaa verrata, mutta esim. Continentaleilla se oli kamala, mutta Good Year F1:llä vähän parempi. Eli rengasmalli vaikuttaa paljon meluun. Alustan kovuus taas mukavuuteen.
Ei tuo 225/40 rengastus koskaan ole se mukavuusvalinta. Jos ylimaallista mukavuutta haluaa niin silloin voi valita jotkut 60-sarjan renkaat. Enemmän ajo-ominaisuuksiin vaikuttaa rengas kuin vanteen koko.
Makuasia mitä haluaa painottaa, mutta itselle ainakin ajettavuus menee mukavuuden edelle. Ja kaikkeen tottuu eli tarpeeksi mukavat on nuo 40-sarjalaisetkin
Itsellä on 18"-vanteet Viggenissä epäkeskopulteilla ja ovat toimineet 5v kuin junan vessa eli hyvin toimivat.
9-5:een on tulossa kevääksi 18" vanteet & 225/40 kumeilla. Vanteet on jo hankittu, mutta renkaat vielä hankkimatta.
Audi A6 Abt AS6R -623Nm
Golf Gti 320 -14
Golf Gti 320 -14
Vielä on tuo vanteiden hankinta kesken. Pientä vinkkiä tai neuvoa tarvittais!!
17" Oz Ultraleggera olisi tähtäimessä, mutta jako 5x108 löytyis lähinnä ja sit joutuis laitamaan epäkeskopultit. Toimii varmasti, mutta silti hiukan askarruttaa.
TAI 18" samainen vanne löytyis 5x110 jaolla.
Kummat kannattaa hankkia? Tarkoituksena ajella autolla ainakin 6 vuotta eli pitkän tähtäimen suunnitelmia.
Laita ne 17" niin sulla olis renkaatkin valmiina...Antzah kirjoitti:Vielä on tuo vanteiden hankinta kesken. Pientä vinkkiä tai neuvoa tarvittais!!
Mulla on ainakin 9-3:ssa 225/45R18 rengastus ja se toimii hyvin. Kumina mulla pyörii Continentalin SportContact3. En ainakaan äkkiseltään lähtisi tuosta matalampaan kumiin vaihtamaan. Tuo koko on myös ihan alkuperäinen rengaskoko. Vanteena on Saabin oma ALU65, jos se jotakuta kiinnostaa. Mun makuun paras vanne tuohon autoon, mutta makuja on toki monia.
Rengasmelun ja/tai ajettavuuden kannalta mä en ole havainnut eroa 17" ja 18" välillä. Tosin noilla 18" on paljon enempi tullut ajettua kuin 17" ja ei ole ajatuksella tullut niitä vertailtua. Kohta vaihtuu talveksi alle 225/45R17 kitkarenkaat ja niissä on varmasti eroa noihin kesä 18":iin.
Tällä hetkellä odottelen, että Oz:lta tulee uusi malli Ultraleggerasta keväällä. Edustajan mukaan painosta tippuu taas muutama gramma pois. Toivottavasti tuosta 17" löytyisi myös tuo 5x110 jako. Jos näin ei käy, niin sitten nuo 18" tulee keväällä hankittua.
Tuo ALU65 on omastakin mielestäni tyylikkään näköinen vanne. Juuri tuossa muutama päivä sitten ihalin kyseistä vannetta uudessa 9-3 SS.
