93 SS / SC onko tullut hylsyä katsastuksessa ?
itt
Re: 93 SS / SC onko tullut hylsyä katsastuksessa ?
Viesti Kirjoittaja itt »
Olihan tuo hinta itsellekin yllätys olisin kylmiltään veikannut siinä 400€ hintaa mutta kuten totesin onneksi oli vakuutus joka maksoi "ylimääräisen", jos olisi mennyt omista niin en olisi käynyt kävelymatkan päässä vaihdolla.
Tuttava Kouvolan talousalueelta kävi vaihdattamassa Neoniinsa lasin Malmilla, en nyt muista osoitetta mutta oli kannatava reissu muistaakseni 220€ oli hinta kun kouvostolassa huomattavasti tyyriimpi, tietysti täytyy laskea myös ajelulle hinta vaan jos sattuu olemaan muutenkin asiaa pk seudulle niin miksi ei.
anttimak
Viesti Kirjoittaja anttimak »
Läpi ilman huomautuksia! Käskin kolistella takapäätä reilummasti, kun välillä kuulostais pientä kolinaa, mutta ei inssimies löytänyt moitteen sijaa. Liekköhän sitte vararengas tai työkalut jotka kolisee :D
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
Ex: 9-5 Aero AT wagon -00
#6744
tuomjussi
Viesti Kirjoittaja tuomjussi »
Kyllä Kouvolasta saa tuulilasin sellaiseen hintaan, ettei Malmille kannata lähteä. Tuulilasi123 esim.
Matkan varrella olleet Saabit: -73 99 LEA 4d kelt, -75 99 GL 2d vihr, -79 99 GLS Special 2d met. sin., -81 900 GLS aut 4d met vihr, -85 900 i aut 4d, -90 900 S 3d pun, -99 93 SPORT 3d met har, -05 93 SS 1,8t 4d met graf, -08 93 SC 1,8t 5d met sin.
#406
kribe
Viesti Kirjoittaja kribe »
Läpi meni ilman huomautuksia, vaikka oli perjantai 13. kun käytin ;-)
Ex: Saab 9-3 SS Aero Stage 1 -05
Ex: Saab 9-5 2.0t A BP stage 1 -07
pukkonen
Viesti Kirjoittaja pukkonen »
Huh, läpihän se meni. Ilman huomautuksia ja hyvillä päästöillä.
Pelkäsin että huomautus olisi tullut etuoikean kallistuksenvakaimen puslasta mikä on väljä ja kolisee silloin tällöin.
Katsuri kertoi että asemalla oli käynyt viime viikolla liki 600tkm ajettu vastaava malli ja siitä ei mitenkään kuulemma huomannut kilometrejä 8O Kehui että on kestäviä autoja 8O
NG 9-3SC 2008 biopower
ex. OG 9-3 2.0t 2001 RE85 Rek.nr. BZF-876
ex. 900 i 16 V vm. 1990 Rek.nr. EJJ-911
#5511
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Ekalla leimalla pomppasi.
Takaylätukivarsien ulommat puslat v ja o
Koiranluu oikea etu.
Ja öljyvuoto ohjaustehostin
Ei pahoja korjata Onneksi
Auto 2006 Sc
Inferno
Viesti Kirjoittaja Inferno »
Ei ole tullut hylsyä, eikä tullut nytkään. Kehuja vaan tuli reilusti :D
K-arvo 0,06 ja mittarissa 214tkm.
9-3 SC 1.9 TiDS Vector A6 2006
sabu79
Viesti Kirjoittaja sabu79 »
vuosi sitten katsastus meni läpi.. ja niin meni taas viikko sitten.. :D :D
auto on 9-3 sc 2.8 AERO
Antti26
Viesti Kirjoittaja Antti26 »
Taas meni ekalla läpi. Ei ollut mitään huomauttamista
ajettu 296tkm
Saab 9-5 2.3 wagon vm.02 automaatti e85 stage
5891
Taifuuni
Viesti Kirjoittaja Taifuuni »
2.8t V6 SC vm. 2006 meni läpi katsastuksesta, ajettu 110tkm. Päästöt meni läpi, mutta jonkin aikaa piti lämmitellä kisakattia. Alustan tarkastuksessa oli ongelmia, kun ei autoa saatu ajettua nostimelle. Keula laahasi ramppia ennen kuin renkaat alkoivat nostamaan. Ratkaisu oli ajaa kuorma-autoille tarkoitetun rasvamontun päälle. Ainoa moite koko katsastuksessa oli kuskin turvavyön sisäänkelautuminen. Meinaisi laittaa tulemaan näyttämään sitä uudelleen, mutta selityksen voima puri. Kyseessähän on siis auton tyyppivika. Pieni pelko oli persiissä, kun katin jälkeinen lambda on antanut vikakoodeja. Nollasin vikakoodit katsastusaseman pihassa :twisted:. Ilmeisesti asentamani 90 asteen kulmaspacer ei riittänyt tuomaan lambda-anturia tarpeeksi pois pakokaasuvirrasta. Aiemmin lambdassa oli kiinni kaksi suoraa spaceria, mutta nämä tekivät anturista auton matalimman kohdan, ei hyvä talvikeleillä.
teesalama
Katsastettu huomautuksitta.
supersaab
Viesti Kirjoittaja supersaab »
Jaaha, vuosi sitten vaihdettu bumerangi taas väljä ulommasta puslasta...Ja ei pitänyt olla paskin merkki, vaan heitin Febi/Bilsteinit. 100cellin DP ja etanolin kanssa heittämällä pakokaasumittaus kuitenkin läpi.
-pete
Viesti Kirjoittaja -pete »
Tuoreeltaan voisin raportoida katsurin sanomiset niin sanasta sanaan kuin pystyn.
- Sulla oli se varttia yli aika?
- Kuuskytyheksä euroo.
- Joo, käy. (Vastaus toteamukseeni, että katselen tässä itsekin alustaa, kun auto on kerran nosturilla.)
- Kaikki oolrait, ei täs mitään.
- Sä varmaan saat sen tosta itte ajettuu ulos?
Ei sillä, en mä sinne lähtenyt juttukaveria hakemaan. Varsinainen asia tuli toki hoidettua nopeasti ja sujuvasti, mutta joskus on vastaan tullut sujuvampaakin asiakaspalvelua.
9-3 SC 1.8t 2006
paralogiX
Viesti Kirjoittaja paralogiX »
-pete kirjoitti:Tuoreeltaan voisin raportoida katsurin sanomiset niin sanasta sanaan kuin pystyn.
Kuulostaa ihan lohjalaiselta katsastusasemalta :D
Lähetetty minun SM-N910F laitteesta Tapatalkilla
#5824
93 B204
Kalle 9-3
Viesti Kirjoittaja Kalle 9-3 »
Hylsy tuli leimalla ja bumerangi tukivarret takana molemmat väljät mutta ei tarvinnut vaihtaa koko tukivarsia vaan ulommat puslat vaan 23€ kpl ja tunnin työ ja nyt leima kirjassa.
Auto 2003 NG AJETTU VAIN 91TKM Suomi-auto ja ollut tutulla ennen meitä uudesta asti.
Ostettiin pojalle vuosi sitten jolloin oli ajettu 70tkm ja meni katsastuksesta ilman moitteita silloin läpi.
Autossa ollut luvattoman paljon vikoja km määrään nähden, uusittu mm.
Moottorista kuului räpinää ja vika löytyi foorumin vinkkien kautta kiitos siitä, eli tasapainoakselin laahain poikki ja kiristin ihan finaalissa osat uusittiin ja taas käy ihan nätisti.
2x hajonnut kuljettajan ikkunahissi (vaijerit solmussa)
1x bensapumppu (Ei pääse tässä mallissa takapenkin alta käsiksi vaan tankki pois!! )
takatukivarsien ulommat puslat (bumerangi)
pakoputken verkko / haitari osa (aiheutti kolinaa)
ajovalopolttimoita menee kuin tupakkia, noin 2kk välein saa vaihtaa polttimot.
Nyt kuuluu kolinaa etupäästä mikä on vielä ? Auto juuri leimattu !!
Vähän on luottamus pulaa auton toimivuuden suhteen mutta muuten mukava peli kaikin puolin.
Kommentteja kiitos..
