Vectorin penkki/natina
kimppu
Viesti Kirjoittaja kimppu »
Kuskin penkki natisee aika herkästi.Ja aina vasemmalta puolelta. Muuta vikaa ei sitten ole ollutkaan. mut toi on aika ärsyttävää. Onko muilla vastaavaa?
TTiD
Re: Vectorin penkki/natina
Viesti Kirjoittaja TTiD »
Kyllähän tuossa natisee vähän kaikki... vaikka melkee uus onki. :D
Turbo²
Marko A
Viesti Kirjoittaja Marko A »
kimppu kirjoitti:Kuskin penkki natisee aika herkästi.Ja aina vasemmalta puolelta. Muuta vikaa ei sitten ole ollutkaan. mut toi on aika ärsyttävää. Onko muilla vastaavaa?
Hakua hakua. Löytyy syy ja selvitys sekä korjaus ehdotus.
Saabclubin jäsen #1079
saab93f
Viesti Kirjoittaja saab93f »
TTiD kirjoitti:Kyllähän tuossa natisee vähän kaikki... vaikka melkee uus onki. :D
Oisko meille tullut sitten tiistaipäivän kappale kun ei natise yhtään mistään. Ei edes meidän karmeilla noppakivikaduilla :) Aiempaan -06 TiDS:ään verrattuna ero on jopa dramaattinen.
#115
-60 93 F
-08 9-3 SC TTiD Vector Active
-99 M-B SLK 230K
TTiD
Et vain kiinnitä niihin huomiota, tai sitten olet nuoruudessasi tuhonnut korvasi festareilla. :D
Turbo²
Marko A
Niin. Natinahan liittyy vahvasti siihen missä sillä Saballa ajelee. Jos menee sulaa ja siistiä asvalttia niin aika hiljaa ne natinat on. Mutta kuppasella tiellä alkaa kuulua.
karitammi
Viesti Kirjoittaja karitammi »
Vielä yksi selitys natinoiden puutteeseen: liian uusi auto. Meidän vm. 2007:ssa kesti reilun vuoden ennen kuin alkoi mitään kuulua. Liittyneekö muovien vanhenemiseen/kypsymiseen? Tienpinta tietysti vaikuttaa hirmuisesti kanssa, kuten sanottiin... ja radion volyymi!
Mobster
Viesti Kirjoittaja Mobster »
Oman kuljettajanpenkin natina ulee kahdesta eri lähteestä:
1. Nahka hankaa muovirunkoa vasten - tämä on helppo korjata laittamalla jotain väliin.
2. ...sen kohteen kun tietäisi! Liittyy jotenkin painopisteen muutokseen penkillä. Ja kuuluu myös vasemmalta ja penkin takaosasta. Penkin kiinnikkeet löystyneet? Liikettä penkin kallistusmekanismissa?
Jos joku tietää vastauksen kohtaan kaksi niin voisin itse kokeilla. Nyt kun tiet ovat jäisiä ja epätasaisia tuo nitisee vähän väliä.
9-3SS Aero 2005
SnAABel
Viesti Kirjoittaja SnAABel »
Natinaa ei kuulu mutta auto on vasta 6kk vanha.
Tuli mieleen että onko eroa jos on sähköpenkit vai ei?
kimppu
Mun oma on 8kk vanha ja on jo kauan natissu. Ääni lähtee ala-vasemmalta. Penkki on jonkin verran ilmassa missä kiinnitys on. Ei vaan ole välineitä millä yrittäis päästä tiukkaamaan.
karitammi
SnAABel kirjoitti:Natinaa ei kuulu mutta auto on vasta 6kk vanha.
Mulla on kanssa sähköjakkara, ja nahkapenkit. Ei se ole pahimmasta paastä natisemaan. Jotain pientä saa kyllä kuulumaan. Tarkoitin narinoiden lisääntymistä vähän yleisemmin.
moose
Viesti Kirjoittaja moose »
Itselläni '08 Linearin penkeissä natinaa aiheutti turvavyön lukko-osan liikkuminen penkin kylkeä vasten. Vectorin jakkarathan ovat tosiaan erilaiset, mutta kannattaa tuokin ainakin sisällyttää tarkistettavien kohteiden listalle.
kimppu
Tuli kokeiltua niinkin hömöä ratkasua,että suihkautin rost offia sinne alakiinnitykseen nii natinat loppu :D Saa nähdä et kestääkö kauaa..
Onetwo3d
Viesti Kirjoittaja Onetwo3d »
Joop, 2007 alkoi noin vuoden ajon jälkeen natisemaan aika samaan tyliin kuin mitä muutkin on tarinoineet. Huomaa jossain mutkissa tai epätasaisella tiellä kun painopiste vähän muuttuu. En ole jaksanut katsella kun ei ole niin vaivannut, mutta eiköhän tässä jossain vaiheessa tule tuota tsekattua.
#3642
1.8t 9-3SS -07 Jet Black, BSR Steg1
kimppu
Vieläkin natisee.Tuskin merkkihuollossakaan osaavat mitään tehdä. Ja olis muutakin asiaa noista penkeistä. Että kannattaako nahkaosaa käsitellä mitenkään. Käykö lohkeilemaan ajan myötä? Ostin tutlewaxin suojamössöä ja ei suositella keinonahalle. Mitä nahkaa penkit ylipäänsä on?
