varaosat
Re: varaosat
Mitään varmaa vastausta tuskin kukaan osaa antaa, mutta alihankkijathan tekevät nykyäänkin varaosia jälkimarkkinoille ja Saabissakin käytetään myös isojen valmistajien (esim. Bosch, Valeo yms) komponentteja, jotka tuskin piskuisen Saabin konkurssiin kaatuvat... Todennäköisesti pienemmätkin alihankkijat haluavat jatkaa Saab-palikoiden valmistamista niin kauan, kun kysyntää riittää. Saabin valmistuksen loppumista isompi kysymys on, jos Kenraali Moottori kyykähtää, niin sitten menee myös isompia alihankkijoita (kuten Delphi) perässä, jolloin tulee ongelmia myös muille isommillekin autonvalmistajille...
Re: varaosat
Eräällä Porsche foorumilla pitävät eräille Porsche malleille luetteloa suoraan ristiin käyvien muiden automerkkien osista.
Ei olisi pahitteeksi aloittaa sellaista ketjua täälläkin. Samoja osia halvemmalla...
Opel, Renault, ???, onhan noita ristiin käyviä osia tässäkin mallissa yllin kyllin...
9-3 SC 2.8TS V6 Aero A6
Re: varaosat
Kyllä Saabiin varaosia saa niin kauan kun GM on pystyssä. Vaikka Saab brändinä katoaisi niin varaosat tulisivat kyllä entiseen tapaan GM:ltä (tai tarkkaanottaen pääasiassa alihankkijoilta jotka myyvät GM:lle...). Myös GM:n myöntämä takuu säilyisi vaikka Saab katoaisi. Varaosa business on kuitenkin aika tuottoisaa businesta...
Jos GM kyykähtäisi niin sitten tilanne voisi olla toinen...
Re: varaosat
Ei niitä originaali varaosia auton valmistamisen lopettamisen jälkeen määräämättömän kautta saa - veikkaan jotakin 10 vuoden "varaosa takuuta" jos merkki lopetetaan.
Re: varaosat
Tuskinpa tämmöinen nykyauto paljon kymmentä vuotta kauempaa kestäisi muutenkaan. Vai?
Lisäksi lähes kaikki osat saa Opel kaupasta, että en minä tässä ainakaan mitään ongelmaa näe.
Sitten kun vehje on ruostunut romu, niin vaihdetaan toiseen. Ei kait se sen kummempaa ole...
