Keskuslukituksen toiminta...
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
... eli parina viime päivänä on ilmennyt sellaista, että keskuslukituksen vilkkukuittaus jää tulematta - kaikki ovet ja luukut + tankinluukkukin kuitenkin lukittuu.
Avauskuittaus vilkuilla toimii kumminkin - on vain outoa kun on tottunut, että lukittumisen "näkee" vilkkukuittauksesta.
Kenelläkään toisella ilmennyt samaa?
Viimeksi muokannut Bob, Pe Elo 21, 2009 20:28. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Bob
Re: Keskuslukituksen toimimattomuudesta...
Lisää kummallisuuksia - vilkkukuittaukset puuttuvat edelleen ja nyt myös sattumanvaraisesti joku ovi jää lukittumatta tai lukittuu, mutta avautuu uudelleen 5-10 sekunnin kuluttua lukitusyrityksestä.
Poikarukka
Viesti Kirjoittaja Poikarukka »
Eikös se valo kerro (jos vilahtaa) että lukitus ok. Jos ovi auki tai muuten ei mene lukkoon oikein jää valo näyttämättä. Se valojen välähdyksen puute kertoo vain siitä viasta. Voisi kuvitella ettei lukitus saa tietoa jonkun lukon asennosta oikein. Tavallaan vaikka menee lukkoon niin ei tule tietoa että lukko lukittu (joku mikrokytkin esim, ja välillä taas tulee tieto muttei taas tietoa toisin päin ja siitä johtuu auki/kiinni sekoilut satunnaisesti). Laite luulee ettei mennyt lukkoon ja tekee auki liikkeen. Samalla tavalla avonainen ovi ei mene lukkoon normaalisti? (esim jos pidät ovea auki ja painat lukkoon, niin ei mene) siitä johtuu se 5-10 sek päästä aukeaminen? Mut se että satunnaisesti eri ovi niin hiukan erikoiselta kuullostaa. Voihan olla että ohjauselektroniikka alkaa sekoileen jos kokoajan tulee jostain väärää signaalia tai itse yksikkö on kyrvähtänyt.. Ehkä joku johtosarjakin voisi olla mennyt..
Veikkaisin että joku lukoista ei tunnista asentoaan ja se sekoittaa lukitusta.
Bob
Poikarukka kirjoitti:Eikös se valo kerro (jos vilahtaa) että lukitus ok. Jos ovi auki tai muuten ei mene lukkoon oikein jää valo näyttämättä. Se valojen välähdyksen puute kertoo vain siitä viasta. Voisi kuvitella ettei lukitus saa tietoa jonkun lukon asennosta oikein. Tavallaan vaikka menee lukkoon niin ei tule tietoa että lukko lukittu (joku mikrokytkin esim, ja välillä taas tulee tieto muttei taas tietoa toisin päin ja siitä johtuu auki/kiinni sekoilut satunnaisesti). Laite luulee ettei mennyt lukkoon ja tekee auki liikkeen. Samalla tavalla avonainen ovi ei mene lukkoon normaalisti? (esim jos pidät ovea auki ja painat lukkoon, niin ei mene) siitä johtuu se 5-10 sek päästä aukeaminen? Mut se että satunnaisesti eri ovi niin hiukan erikoiselta kuullostaa. Voihan olla että ohjauselektroniikka alkaa sekoileen jos kokoajan tulee jostain väärää signaalia tai itse yksikkö on kyrvähtänyt.. Ehkä joku johtosarjakin voisi olla mennyt..
Joo - tuo ongelmaoven/lukon vaihtuminen toiseksi on kyllä aivan kummallinen ilmiö. Ajattelin, että jos jollakin olisi vastaavaa tapahtunut - ei viitsisi alkaa vaihtamaan summanmutikassa lukkoja, varsinkin kun esim. molempien takaovien lukot on jo kertaalleen uusittu aiemmin.
Viimeksi muokannut Bob, Pe Elo 21, 2009 20:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Bob
Niin, sellainen unohtui mainita, että näistä häiriöistä ei tule mitään virheviestejä SID:iin. Aiemmin kun oli ongelmia takaoven lukkojen kanssa, tuli se "Contact Saab dealer" vai mikä se oli ilmoitus.
Poikarukka
Mites sen toiminta jos laittaa niin että ensimmäinen painallus avaa vain kuskin oven? toimiiko se silloin OK? voihan se olla että jotain likaa estää jonkun tangon liikerataa sopivasti ettei lukot toimi?
TKL
Re: Keskuslukituksen toiminta...
Viesti Kirjoittaja TKL »
Omassa jäi tuo vilkkukuittaus tulematta myös ovia lukitessa kun takaoven sähköt olivat totaalisen mykkänä (ko. oven lukko+sähkölasi ei toiminut, ei erroreita SID:ssä).
No, se oli sinänsä ihan ymmärrettävää, vian "korjaaminen" ei taas sitä ollut: akunkenkä muun asian takia irti pari - kolme tuntia.
Ex-Saab 93 ss 2.0t Vector -03 BSR
Miika79
Viesti Kirjoittaja Miika79 »
Itsellä ollut tuota Bobin mainitsemaa ongelmaa ainakin pari vuotta. Vilkut saa kyllä välähtämään kun jaksaa ränkätä sitä lukkoon-painiketta useamman kerran. Mulla ongelma on saanut nyt uuden käänteen. Kuskin takaoven lukko ei aukea enää ollenkaan. Ilmeisesti lukon moottori on sitten antautunut. Yleensä mulla on kuskin oven lukko aiheuttanut tuon vilkkujen välähtämättömyyden ja kuskin ovi on jäänyt auki. Parilla extrapainalluksella kuitenkin ovi on mennyt lukkoon ja vilkutkin välähtänyt.
Nyt oliskin sitten visainen kysymys, että miten saan tuon takaoven auki, että pääsen purkamaan verhoilut ja vaihtamaan moottorin?
#2465 VW Polo BlueGT -15, 99T -80
-=Jamo=-
Viesti Kirjoittaja -=Jamo=- »
Täällä muutaman kerran sama vika että kuskin puoleinen takaovi ei aukea ja vika ilmoitus sidissä... korjaantuu irrottamalla takaoveen menevä johtosarja muutamaksi minuutiksi ja taas lukko pelittää. Helppo irrottaa johtosarja avaamalla kuskin ovi ja avata takaoven johtosarjan punainen salpa ruuvarilla kangottamalla ylöspäin (keskipilarin ja takaoven välissä hyvin tilaa nypätä liitin irti).
SAAB 9-3 SC Vector 2.0TS Aut -07
SAAB 9-3X 2.0T XWD eLSD Aut -10
