9-3 2.0t vm 03 tyhjäkäynti "täristää" joskus
jeppe87
Viesti Kirjoittaja jeppe87 »
Elikkäs itselläni on tällänen vm 03 oleva 2.0t saab joka lastutettu. Kesän puolessa välissä alkoi ilmentyä ongelma että joskus kun pysähtyy vaikka liikennevaloihin ja auto tippuu tyhjäkäynti kierroksille niin kone käy epätasaisesti täristää ihan merkittävästi... kävin jo tulpat , ilmansuodattimet läpi, sekä öljytkin on vaihdettu 1tkm sitten. Kellään ollut vastaavaa...
-vm 03 9-3SS Vector "Look Aero"
tosu
Re: 9-3 2.0t vm 03 tyhjäkäynti "täristää" joskus
Viesti Kirjoittaja tosu »
Onko auto manuaali vai automaatti? Tyhjäkäynnin kuuluukin laskea alas hetken päästä ja yhdessä lämpimän ilman ja ilmastoinnin kompuran + flektin aiheuttaman kuormituksen ansiosta saattaa joskus hetken aikaa mennä jo vähän liiankin pieneksi. Johtuuko tärinä siitä, että tyhjäkäynti laskee liian alas vai muutenko vain käy epätasaisesti? Yleisesti tämä 9-3 moottori käy kyllä tyhjäkäyntiä todella kauniisti ja hiljaa jos kunnossa.
Saabilla jo vuodesta 1982, nyt kesällä 2008 Saab 9-3 Vector BioPower A Cabriolet ja talvella 2002 9-5 Arc A
Löytyy myös 2023 Volvo C40 Twin
jeppe87
Eli auto on manuaali, eli tuo toimii hienosti kun pysähtyy ja kierrokset jäävät 1000-900 tienoille ensin ja sitten hetken päästä laskee 700 hujakoille... todella hiljanen silloin kun ei käy epätasaisesti ja täristäen. Kävin juuri töistä tullessani bosch liikkeessä laitattamassa tietokoneen kiinni "vian" ollessa päällä, ei yhtään vika koodia eikä kolmen asentajan joukkio keksinyt mitään. Sytytykset ok, paineet ok, ja jne... ainoastaan toinen lambda anturi oli näytöllä hitaampi kuin toinen mutta uskaltaako tämän perusteella lähteä kokeilemaan osien vaihtoa.
apu,apupoika
Ei täristä pätkääkään tyhjäkäynnillä jos kaikki on kunnossa.
Kireempi softa on vaihdettu vai?
Pystyykö laittamaan vakioksi ja kokeilemaan sitten?
Voi olla joku pieni ilmavuoto, mutta se softa kannattaa kokeilla jos mahdollista.
tosu
Outoa jos CE-valo ei ole syttynyt missään vaiheessa, vaikka vikaa ollut jo pari kuukautta. Yleensä valo syttyy jo aiemmin kuin edes kunnolla huomaa mitään erikoista moottorin käynnissä. Näin ainakin minulla kävi femmassa kun jarrutehostin vuosi ja sekoitti seosta. Valo syttyi useita kertoja ja vikaa haettiin kauan, tyhjäkäynnissä ei ollut juuri mitään havaittavaa eroa normaaliin vaikka valo aina sen aikana syttyikin.
jeppe87
tosu kirjoitti:Outoa jos CE-valo ei ole syttynyt missään vaiheessa, vaikka vikaa ollut jo pari kuukautta. Yleensä valo syttyy jo aiemmin kuin edes kunnolla huomaa mitään erikoista moottorin käynnissä. Näin ainakin minulla kävi femmassa kun jarrutehostin vuosi ja sekoitti seosta. Valo syttyi useita kertoja ja vikaa haettiin kauan, tyhjäkäynnissä ei ollut juuri mitään havaittavaa eroa normaaliin vaikka valo aina sen aikana syttyikin.
Joo... CE valo ei tosiaa ole syttynyt kyl ollenkaa... täytyy tulevalla viikolla vähän kysellä muun kaupungin merkkiliikkeistä, Kotkassa delta-autosta turha edes kysellä mitään ja sinne arvottavaksi tota en vie.
apu,apupoika
Suora lainaus WIS:stä.
Vian oireet:
  • Huono ajettavuus
    Heikentynyt suorituskyky
    Moottorin joutokäynti on epätasainen/matala
    Nykäisy tai epäröintiä painettaessa kaasua
Ehdot
Autossa voi olla tiettyjä vian oireita vaikka vikakoodia ei ole syntynyt.
Tämä voi johtua imujärjestelmän ilmavuodosta.
jne.
jeppe87
apu,apupoika kirjoitti:Suora lainaus WIS:stä.
Vian oireet:
  • Huono ajettavuus
Ehdot
jne.
Hmm... toi vois olla iha varteen otettava ajatus täytyykin alkaa tutkiskella asiaa.
m3iss3li
Viesti Kirjoittaja m3iss3li »
Vanha threadi, mutta..
Itellä puskee samaa "ongelmaa". Eli ajossa ei huomaa mitään ja tyhjäkäynti alkaa seilaamaan noin 30s-1min jälkeen ku on pysähtynyt. Kierrokset 680-1050~ noin. Laskee ja nousee ja n. 10sec päästä uudestaan.
Apua?
Heikki
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Tarkastakaa ahtoputken kunto/mahd. vuodot. Löytyy akkukotelon ja moottorin suojamuovin välistä menee sinne alas. Aikaisempaa juttua ao. topicissa.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=111002
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
glyzer
Viesti Kirjoittaja glyzer »
m3iss3li kirjoitti:Vanha threadi, mutta..
Apua?
Heikki
Tyhjäkäynnin seilausta ilmenee mullakin, hyvin harvoin tosin. Oon hoksannut että tätä tapahtuu ainoastaan silloin kun automaatti-ilmastointi (eli siis ilmastoinnin kompura) on käynnissä. Ilmeisesti kompura kuluttaa sen verran virtaa että se painaa koneen kierrokset juuri ja juuri liian matalaksi, ja sen takia sitten ECU päättää nostaa kierroksia hetkeksi aikaa. Kierrokset tippuvat takaisin alas, taas käydään liian matalalla, ja sama ruljanssi alkaa uudestaan. Tokihan tässä voi olla taustalla joku hyvin pieni ilmavuotokin, mene ja tiedä.
Tyhjäkäyntihän on toteutettu näissä autoissa portaittain, eli kylmällä koneella ollaan jossain 1000 rpm hujakoilla, samoin heti pysähdyttäessä kierrokset pysyvät hetken aikaa aavistuksen ylempänä (muistaakseni 800-900 rpm), ja normaali tyhjäkäyntinopeus ainakin näissä 1.8t/2.0t-koneissa on hieman yli 700 rpm (itselläni näyttää pyörivän siinä 720 rpm ympärillä).
Kokeilepa vaivaasi seuraavia: a) napsauta AC pois päältä, tai b) polkaise tyhjäkäynnillä kierrokset hetkeksi korkealle (5000-6000 rpm) ja anna laskea sitten takaisin alas. Jälkimmäinen auttaa ainakin itselläni.
PS. tällainen "seilaava" käytöshän on nyt käsittääkseni erilaista kuin "täristys", josta ketjun aloittaja puheli.
9³ SC 1.8t
Pakari
En kyllä tuossa omassani ole vastaavaa huomannut, että ilmastoinnin kompuran päällekytkeytyminen/poiskytkeytyminen vaikuttaisi moottorin kierroksiin millään tavalla. Voiko esim. kylmäaineen vähyys aiheuttaa sen että kompura käynnistyy/sammuu turhan usein? Ja sitäkautta aiheuttaa seilaavaa tyhjäkäyntiä. Eräässä toisessa autossa, joka on työnalla(eri merkkiä) tiedän että kylmäaine on loppu, ja jos AC:n kytkee päälle nostaa se "tyhjäkäynti" kierrokset 1500 nurkalle eikä ne laske kunnes AC:n kytkee pois päältä.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Eikö näissä ole jo säätyvätilavuuksinen tuo kompressori, joten magneettikytkin napsuttelee ajon aikana päälle/pois hyvin harvoin jos juuri ollenkaan.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
m3iss3li
Kiitos useista vastauksista. Tyhjäkäyntiongelma siis tulee aina välillä, ei joka pysähdyksen yhteydessä. Lisäksi seilaus on aika systemaattista. Pitää koittaa nostella kiekkoja ja tuota AC:ta, kiitos vinkeistä. Ilmavuoto vois myös kuullostaa loogiselta.
Olis se aika tyhmää jos ois tehty "tahallaan" seilaavaks tuo tyhjäkäynti. Itseäni häiritsee jonkin verran.
Pakari
Ei sen kuulu seilata. Rundimittarin neula on omassa ainakin ihan paikallaan ei pienintäkään värinää ole.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
