Vesivuoto ovessa
Vesivuoto ovessa
On ollut aikaisemminkin juttua täällä näistä vesivuodoista mutta en oikein osannut omaa ongelmaani niihin verrata.
Vettä tulee vänkärin etumatolle aina silloin tällöin. Oven peltinen alareuna pesun jälkeen aivan märkä ja vettä tulee myös kaiutin kotelosta alareunasta kun paiskaa oven kiinni.
Alhaalla on vedenpoistotulpat auki.
Jostakin nyt pääsee vesi sisälle mutta miksi oven alareuna ja kynnys on märkä.
Vesi ei nyt ohjaudu oikein mutta kun tiivisteet näyttää ihan OK.
Onko kellään kokemuksia?
Re: Vesivuoto ovessa
Pariin otteeseen on lorahtanut matolle vettä. Syyksi on aina paljastunut kiviä tms roskaa oven alatiivisteen päällä. Puhdistuksen jälkeen pitää taas.
Saab 9-5 Wagon 2008 2.3t A Linear Performance
Edelliset:Saab 9-3 SC 2008 1.9TTID A6 Vector Business, Saab 9-3SS 1.8t -04, Saab 9-3SE 2.0i -98
On kaukaa haettu, mutta kerron oman ihmeelisen esimerkin vanhasta nopasta jossa vesi tuli vänkärin jalkotilaan. Tarina tulee muisitinvaraisesti kymmenen vuoden takaa.
Siinä autossa niinkuin monessa muussakin konehuone jatkuu kapenevasti kohti a-pilaria päättyen jonnekkin peilin tietämille (muistaakseni). Sinne oli ajan harmaalla hetkellä kertynyt roskaa, maantunut ja tehnyt tukosta. Tämä maantunut biojäte keräsi sateella vettä. Vesi virtaa suorastaan sinne koloseen kun Saabilla painaa nilkka suorana. Näiden kombinaatio oli tehnyt rei'än kolon perukoille, missä kolmen pellin hitsaussauma on, josta vesi jatkoi matkaa hansikaslokeron taakse ja edelleen emännän nilkkasukille.
Mutta opetuksena; vedellä on notkea selkä mutta tottelee fysiikan lakeja. Eli onnea etsinnöille. Itsellä meni tovi tuon lätäkön seurauksena.
Ennen SAAB 90, jälkeen SAAB 9000, nyt SAAB 9-3. Noilla pääsee!
Ducati 749 Ja tällä kerkee!
- "Hirsch"
Tästä aiheesta on aikaisemminkin ollut kattava topic. Varmasti löytyy. Ulkomaan foorumeilla ollut juttua että sisusta verhoilun ja oven rungon välissä oleva suojamuovi olisi revennyt tai muutoin ei tiivistä kuten tarkoitettu. (esim peilin varret vaihdettu, saranaa vaihdettu tms. jäänyt tiivistys huonosti) Vesi menee oven sisältä läpi ja tulee juuri pelkurin lattialle. Itselläni oli myös tätä silloin tällöin varmaa syytä en keksinyt. Yksi minkä itselläni uskon auttaneen oli listojen laittaminen kunnolla. tuossa kun tuppaa se oven kaarilista luisumaan. Listan pääty tulppa oli alhaalla ja painoi oven tiivistettä. Minulla loppui sillä. Varmuutta asiaan en koskaan saanut, enkä kyllä sen enempää selvittänytkään kun ei toistunut.
Kun omistin -04 SS:n, takaoven suojamuovin liimasauman päät ei kohdanneet oven alaosassa. Siinä oli muutaman millin rako, josta vettä tihkui märällä kelillä matolle.
SC TTiD Aero Hirsch -09 A6
ex:
SC TTiD Vector Active -08 A6 RIP
SC TiDS Linear -06 M6
SS 1.8t Linear -04 M6
ex:
- "Tuplakaasari"
Itsellä myös lakkasi pienoinen vuoto kuskinpuolen takaovesta, kun laitoin sen mustan yhtenäis listan kohdilleen mikä on ovien yläpuolella. Oli luisunut noin sentin liian alas kuskinoven etuosasta, ja näin ollen tehnyt sentin aukon siihen takaoven yläpuolelle.
Jossain päin 9-3ss-foorumia oli hieno neuvo kuvineen listan irroitukseen ja takaisin asenteluun.
9-3ss Vector 2.0t Aut. -03
Kiitos jo tähän mennessä vastanneille. Vika ei vielä ole löytynyt.
Sen verran aamulla selvisi että pieni tikkuaskin kokoinen vesi tilkka oli matolla kaiuttimen alapuolella. Avatessa ovea varovasti niin vesi lirisi pitkin saranan vierustaa niin kuin kai pitääkin. Joten johonkin nyt kertyy vesipussi mutta mihin kun vertailtaessa ovia niin samanlaiselta listat näyttävät.
Katso tiivistehuulen alle.agios kirjoitti:Kiitos jo tähän mennessä vastanneille. Vika ei vielä ole löytynyt.
siellä voi olla sopivan kokoinen kivi.
Meikeläisen autossa oli sellainen vikana kun vesi tuli sisälle ovikaiuttimen kohdalta.
Ilmeisesti kengällä sopivasti olin pyyhkäissyt tms.....
Varmaan se jostain sellaisesta löytyy mutta epäilen itse ylhäältä tulevaa vettä kun
kumimaton alus on kuiva ja vesi tulee hieman kauemmaksi maton ja kynnyksen reunasta. Silloin se sopisi sinne oven etuosan ylätaitekohtaan mutta kun ei löydy mitään. Mutta hei kiitos ja jatkan tutkimuksia.
Näissä on kaikki mahdollista. Eräässä autossa takaikkunasta tuli vesi nousten melkein 10cm ylös ja sitten tiivisteen raosta. Sitä vikaa etsin vuosia ja takapoksi oli märkä ja välillä jäässä. Vika löytyi noin 2vk ennen vaihtoa. Mutta tuli 626:n takalasin tiivistys tutuksi.
No nyt vika löytyi kun vein huoltoon. Alusta asti ollut reikä ovipahvissa ylhäällä josta se pääsi valumaan väärälle puolelle. Nyt on kunnossa. Eikä mattokaan kovasti kastunut.
