Defa Termini asennus
TST
Re: Defa Termini asennus
Viesti Kirjoittaja TST »
No nyt kärähti toinen Termini (1850) vuoden sisään. Sama vika kuin aiemmin, eli vastus hehkuu, mutta puhallin on mykkä. Taidanpa yrittää vaihtaa jo toiseen malliin/merkkiin jos onnistuu, sillä kolmannella kerralla varmaan autokin kärähtää. Lämmitin on ollut vähäisellä käytöllä ja yleensä pari tuntia päällä. Tosin meni taas mykäksi työpaikalla, jossa sähköä pätkitään pitkin päivää, eli lämmitin ei näyttäisi tykkäävän siitä (ensimmäistä kertaa tämä lämmitin kyseisessä paikassa). Takuuta olisi vielä neljä vuotta, mutta eipä tuollaista juurikaan uskalla enää hankkia. Puhallin on vinkunutkin näissä molemmissa tosi pahasti (kyljellään keskikonsolissa), vain välillä puhaltaa "oikein", mutta jonkinmoista välystä siis siivekkeissä on ja puhallinnopeus mielestäni aivan liian suuri :!:
Onko muilla tapahtunut vielä vastaavaa?
MarkusJ
Viesti Kirjoittaja MarkusJ »
Calixilta löytyy compact ja slimline malleja malleja joissa yksinkertainen mutta toimiva jalka pitää puhaltimen juuri oikeassa asennossa apukuskin penkin edessä niin että puhallus ohjautuu tuulilasille. Compact mallissa näköjään käännetty vielä kuskin suuntaan. Ei luonnollisesti vaadi asennusreikiä ja sattuu vieläpä olemaan sama merkki mitä Saabin tarvikekuvasto tarjoaa.
9-3 SS 1.8t
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Oma on näin. Ei vain meinaa tuulilasi sulaa vasemmalta puolelta.
http://kuvablogi.com/nayta/2451285/
http://kuvablogi.com/nayta/2451286/
http://kuvablogi.com/nayta/2451287/ Ja johto menee kourussa.
apu,apupoika
A.L. kirjoitti:Oma on näin. Ei vain meinaa tuulilasi sulaa vasemmalta puolelta.
Sijansa taaksepäin, vähän ylemmäs, vähän pystympään laitat ja kokeilet etupenkkiä ihan etuasennossa, niin näkee paikan pituussuunnassa. Silloin ilmaa riittää koko auton alalle. Ei häiritse sen enempää vänkärin jalkatilaa. Ainakin mulla on toiminut siten hyvin.
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
MarkusJ kirjoitti:Calixilta löytyy compact ja slimline malleja malleja joissa yksinkertainen mutta toimiva jalka pitää puhaltimen juuri oikeassa asennossa apukuskin penkin edessä niin että puhallus ohjautuu tuulilasille. Compact mallissa näköjään käännetty vielä kuskin suuntaan. Ei luonnollisesti vaadi asennusreikiä ja sattuu vieläpä olemaan sama merkki mitä Saabin tarvikekuvasto tarjoaa.
Defalle saisi varmaan sopivan paksuisesta rimasta taivuteltua samanlaisen jalan. Tuo Calixin jalka ilmeisesti sijoitetaan maton alle?
9-3 Cabriolet SE -00
#621
A.L.
apu,apupoika kirjoitti:
Lämmittää vain aikalailla tuota kännykäntelinettä. Nytkin jo meinaa lämmetä liikaa
eljass
Viesti Kirjoittaja eljass »
Juuri tänään aamupäivällä luin töissä että miten muka sisätilanlämppäri voi kärähtää... Noo, kävinpäs kotimatkalla kyläilemässä missä laitoin auton tolppaan ja eiköhän sieltä lähtiessä se lämppäri ollu sitten kärähtäny :mrgreen: Ei pidä lukea mitään topicceja täällä missä on menny jotain rikki... Tosin kyseessä oli nyt hieman vanhempi Defa, sellaista paksumpaa mallia oleva.
A.L.
Juu aika herkästi kai nämä pikkurefatkin kärähtelee.
aamu-uninen
Viesti Kirjoittaja aamu-uninen »
Onko normaalia, että termini 2100W vinkuu/ujeltaa niin kovaa, että äänen kuulee hyvin 5 metrin päähän autosta, jossa ovet kiinni? Tämmöinen se tosin on ollut ainakin vuoden päivät - siitä lähtien kun sen sain.
Pitäisiköhän tällainen tapaus saada takuuseen?
Saab 9-3SC 1.9TiD -09
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Pitää juurikin hirveää meteliä. Välillä jopa resonoi se puhallin erilaista ääntä. Uudesta pitäen samanlainen. Terminissä on sitten 5vuoden takuu!
NG 9-5 1,6turbo business my:2011.
#1015
90saab
Viesti Kirjoittaja 90saab »
1.8 t 93:n vm. 2005 ja lohkolämmittimeltä piuha sisätilanlämmittimelle puuttuu.. Täytyykö porata ja jos niin mistä kohtaa? Ps. lipsahti 1.9tid penkkaan ja if lunasti sen, nyt ensimmäinen bensa 93:n ja tuntuupa hyvältä.. Niin ja eka sedan :)
kiiitos avusta :)
93 sedan 1.8T vm.2005
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
90saab
white9-5 kirjoitti:Olisko tuosta apua? http://www.saabdocs.com/Finnish/instruc ... 5770fi.pdf
Ou jees. :) Kiitos :D
