Lasinpyyhkimet ja pesulaite vikaa !
ptpjok
Viesti Kirjoittaja ptpjok »
Yritin etsiä haulla, mutta eikö kenelläkään tosiaan ole ollut
ongelmia pyyhkijöitten ja pesimen kanssa?! 8O
Tänään matkan aikana lakkasivat kurakelillä pelaamasta
niin pyyhkimet kuin pesin-pumppukin.
Illalla tutkin ongelmaa: Pyyhkimien ON/OFF rele tuntuu
naksuvan päälle, samoinkuin nopean nopeuden rele.
Pesimen rele-ääntä ei kuulu.
Toimintaa hallissa tutkiessani yllättäen molemmat
toiminnat pelasivatkin, mutta hetken päästä
ei taas sitten toiminutkaan. Maadoitusruuvit koskien pyyhimiä
ja pesintä moottoritilassa 2 ja peräkontissa 1, löysäsin ja kiristin.
Auto 93SS 2005, ei sadetunnistin systeemiä.
Help me! :(
93SS_1.8t_BSRstage1<-900i2.3_Talladega<-900i16<-900<-xxx<-96V4<-xxx
ptpjok
Re: Lasinpyyhkimet ja pesulaite vikaa !
sulakkeet 17 ja 18 oon tsekannut, ok ovat.
15 ja 22 en ole tarkistanut, mutta kuten
kerroin, sekä tuulilasin pesin, että pyyhkimet
välillä hetken jo pelasivatkin!
Tosin, oon vähän ihmetellyt jo pitkään, jotta
tuleekohan lampunpesimistä koskaan mitään(?)
Täytyy huomenna tarkistaa sulake 22 ja varsinkin 15,
vaikkei mun mielestä näillä ole tekemistä
tämän hetken ongelman kaa.
Mielestäni pyyhin/pesurin ohjausyksikössä
ei liene vikaa, koska ainakin pyyhinten releet naksuvat päälle.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Toimiiko pyyhkijät jatkuvalla 1- tai 2-nopeudella ja pysähtyen heti kun viiksen palauttaa 0-asentoon?
Toisin sanoen pissapoika ja automaattinen pyyhintä sekä ala-asentoon palautuminen eivät toimi.
Jos näin on, vika mitä todennäköisimmin pyyhkijän moottorin asentotunnistimessa eli mikrokytkimessä.
Mikäli moottori ei pyöri vikatilanteessa millään viiksikytkimen asennolla, vika saattaa olla silloin Mimmin luettelemissa vaihtoehdoissa.
Pyyhin- ja pesujärjestelmä menee vikatilaan, jos ohjainlaite ei saa tietoa moottorin pyörimisestä mikrokytkimen avulla, jos...
- mikrokytkin on rikki
- moottori ei lähde pyörimään: jumissa, rele- tai johtosarjavika, moottori itse rikki
Tämä edellyttää, että viiksi on kunnossa.
Vikatila poistuu akun irroittamisella ja tämän jälkeen pyyhin- pesusysteemi toimii kerran.
Limu
Viesti Kirjoittaja Limu »
Mulla oli tehdasvika moottorissa. Pyyhkijän moottorin kuorien välissä oleva o-rengas oli huonosti asennettu. Oli aikojen saatossa kerännyt sitten vettä sisään. Lopulta toimi enää kuivalla säällä, sateella vaan pakkosyöttönä.
Ennen SAAB 90, jälkeen SAAB 9000, nyt SAAB 9-3. Noilla pääsee!
Ducati 749 Ja tällä kerkee!
ch
Viesti Kirjoittaja ch »
Minulla oli oop... - eikun saabissa, tuon tyyppinen ongelma. Vika osoittautui oop... - eikun siis saabin pyyhkijäMOOTTORIN maadoitusongelmaksi. siis moottorin sisäinen vika! Oop... eikun siis saabi huollossa tiesivät heti mistä etsiä ja miten korjata. Tinakolvia käyttäen ja pyyhkijän moottori avaten. Maksoi muistaakseni kympin, tai jotaan...
Olivat säännöllisin väliajoin kuulemma korjailleet OOPPELEISSA sitä samaa vikaa...
ptpjok
Limu kirjoitti:Mulla oli tehdasvika moottorissa. Pyyhkijän moottorin kuorien välissä oleva o-rengas oli huonosti asennettu. Oli aikojen saatossa kerännyt sitten vettä sisään. Lopulta toimi enää kuivalla säällä, sateella vaan pakkosyöttönä.
:twisted: Joo, samaa vikaa oli !
Moottorin sisällä oli ruosteista vettä ja ruosteessa koko sisusta!
O-rengas tiiviste samoin huonosti asennettu Britanniassa.
Moottori ei edes kuivauksen ja kollektorin putsauksen jälkeen suostunut
pyörimään suoraan 12V:lla testatessa.
Engelsmanneilta pitäis kieltää autonosien(kin) tekeminen. :x
petrisa
Pimeyden ruhtinas Lucas vaikuttaa edelleen!
ptpjok
No nyt pyyhkii taas hyvin, siistiä :D
En halunnut maksaa 250 uudesta motorista ja vaihteesta.
Hain purkaamolta vastaavan satosella.
Asennus ei onnistunut kerrasta, pyyhkimet halusivat alkuun
mennä moottoritilaan :oops:
Hieman lisää järkeä käyttöön ja awot säädöt ok. :saab:
leksington
Viesti Kirjoittaja leksington »
Meninpä ostamaan ensimmäisen Saabini ja on kyllä loisto peli, mutta löytyihän sieltä vihdoin vika, mistä myyjä ei muistanu mitään mainita.
Viiksestä vedettäessä ei pumppu inahdakkaan, eikä pyyhkiät liiku. Muut pyyhkiän toiminnot toimii moitteetta.
Onkohan kyseessä vastava tapaus? Eli otanko pyyhkimien moottorin suoraan työnalle, vai käynkö viiksen kimppuun?
Auto on 07 vuoden 9-3 2.0t SC
petrisa
Kyseessä ei ilmeisestikään ole samasta viasta, jos tarkoitetaan pyyhkijän moottorin asentotunnistimena toimivaa mikrokytkintä.
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Eihän 9-3 ole sitä sulkien "lämmitysasentoa" joka löytyy ainakin 9-5? Siis kun viiksestä vähän nyppää niin sulat nousevat ilmasuuttimien korkeudelle. Kaipaisi vain näillä lumikeleillä ko. toimintoa
Perttib
Viesti Kirjoittaja Perttib »
Täällä ei tule vettä lasille. Huomenna katsastus... Pissapojan moottori on lämpöinen, joten kai sinne virtaa menee. Onko näitä moottoreita pitänyt purkaa? Tuota tutkiessaan löysin myös jonkinlaisen kytkimen mikä oli irrallaan. Sain tungettua sen sinne purkkiin. Se lienee tunnistin, onko nestettä vai ei. Huolimatta siitä että kyseinen palikka oli ulkona purkista, ei kojetaulussa palanut mitään valoja.
Lisäksi pesurinmoottorin johdon nipussa oli nivaska johtoja, jotka oli katkaistu. Nämä ovat lie jotain muita? Joku kuutisen johtoa, omituista.
Rele napsahtaa kun pesurivipua kääntää, myös pyyhkijät toimivat kuten pitää, eli pyörähtää muutaman kerran. Eli puranko moottorin? Vai onko muuta keinoa?
http://aijaa.com/R5Ye69
Tuossa toisessa kuvassa se outo johtohässäkkä. Siihen jos joku tietää vastauksen niin saa kertoa.
9-3 SS 2005 USA tuonti 2.0t automatikki stage 1 bensa
Ex 9-3 SC 2007 Vector Carlsson etanoli automatikki
vili1
Viesti Kirjoittaja vili1 »
Perttib kirjoitti:Täällä ei tule vettä lasille. Huomenna katsastus... Pissapojan moottori on lämpöinen, joten kai sinne virtaa menee. Onko näitä moottoreita pitänyt purkaa? Tuota tutkiessaan löysin myös jonkinlaisen kytkimen mikä oli irrallaan. Sain tungettua sen sinne purkkiin. Se lienee tunnistin, onko nestettä vai ei. Huolimatta siitä että kyseinen palikka oli ulkona purkista, ei kojetaulussa palanut mitään valoja.
Pesurin pumppu uusiksi. Maksanee muutamia kymppejä marmorillakin. Samanlaista ollut joskus itselläkin ja syynä lienee palanut pesurin moottori. Oudolta näyttää nuo johdot..
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
Rusakko__
En minäkään keksi mitä nuo johdot olis. Pumpun vaihdossa kannattaa olla varovainen etenkin siinä kohtaa kun irroittaa pumppua. Pumpulta lähtevä letku on kiinnitetty suht heikkoon muovihaaraan, joka katkeaa sitten tosi helposti. Pumppu voi olla tiukassa kammeta säiliöstä irti, mutta älä silti väännä tuosta haarasta.
Sitte toinen juttu: uutta pumppua ostaessa varmista oikeanmallinen sähköliitin. Itellä ei ole aina osunu oikea. Olisko jotain vuosimallieroja tms. Esim. malli Motonet on halpa, mutta liitin ei aina oikea.
Olenkos sokea: missä ajovalopesurien pumppu? Mulla on molemmat /kaikki pumput (myös siis farkun takalasin pesurin moottori) nätissä rivissä säiliön kyljessä.
Perttib
Terve!
Kiitokset vastauksista. Nyt kun olitte sitä mieltä että pumppu menee uusiksi niin uskalsin repiä sen käteen. Liitin oli tosiaan tiukka letkupuolella. Moottori meni kahteen osaan kun otti ronskisti päistä kiinni ja veti. CRC tä sinne sähkömoottorille ja pikkumeisselillä pyöritystä. Johdolla suoraan akkuun kiinni. Oikosissa oli, lisää CRCtä ja pyöritystä. Ja savujen kanssa lähti pyörimään! Moottori takaisin paikoilleen ja lasille tuli vettä.
Ihmetystä aiheuttaa se, miksei sulake palanut vaikka moottori oli jumissa...
Auto on Amerikan tuonti. Siksi varmaan puuttuu tuo toinen lampun pesuri.
Auto meni läpi katsastuksesta ja heittämällä, maileja 77k. Uudet jarrut laitoin joka nurkkaan ja uusin kuskin jousen.
