Saab 9-3 2007 diesel ei käynnisty
LZR
Viesti Kirjoittaja LZR »
Ensimmäinen ongelma Saabissa... :(
Unohdin laittaa aamulla auton lämmitykseen... Yritin sitä sitten kylmiltään käynnistää. Jonkun aikaa se strattia pyöritti, mutta ei lähtenyt käymään. Toisella kertaa ei enää startti pyörinyt.
Ajattelin, että lämmitys päälle puoleksi tunniksi ja sitten uusi yritys. Taas se hieman starttia pyöritti, mutta ei lähtenyt käymään. Nyt kun koittaa startata, niin kuuluu vain "naks, naks" ja valot vilkkuu, mutta startti ei pyöri.
Onko tässä nyt jotain isompaakin menny rikki vai voinko jotain asian eteen näin kotikonstein tehdä?
Neuvoja kaivataan!
Rene-Rane
Re: Saab 9-3 2007 diesel ei käynnisty
onko akussa virtaa ??
LZR
Akussa on virtaa...
Onko akussa "virtaa" tarpeeksi? Esim. mikä on jännite akun navoilta mitattuna levossa ja käynnistyksen aikana?
sw^
Viesti Kirjoittaja sw^ »
Vaihda/lataa akku.
900c 2d -89 (semi käyttis)
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
:wink:
Viimeksi muokannut Risto, Su Helmi 27, 2011 23:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
LZR
Täytyy siis hommata laturi ja koittaa...
Kiitos!
HMK
Viesti Kirjoittaja HMK »
Eikös tuossa nopein ratkaisu ole pyytää naapurilta kaapeleilla käynnistysapua ja sitten aja tarpeeksi pitkä lenkki, jotta akku lataantuu. Vaikuttaisi, että virtaa vuotaa jostain tai sitten autolla on ajettu lyhyitä pätkiä ja akku ei ole ehtinyt lataantumaan tarpeeksi. Itsellä oli sama ongelma kun autoa käytettiin lähinnä pelkästään lähikaupassa käymiseen. Yhtenä päivänä ei sitten käynnistynytkään.
Audi A6 Abt AS6R -623Nm
Golf Gti 320 -14
LZR
Ongelma ratkaistu... Kaapeleilla virtaa, ni johan lähti.
Täytyy varmaan mennä ostaa uusi akku, taitaa sen verran huonossa jamassa jo olla.
Anyway.. kiitos avusta!
vitikka
Viesti Kirjoittaja vitikka »
Laitetaan tähän aiheeseen sivuten. Emäntä soitti, että :saab: ei käynnistynyt aamulla. Oli kuulemma huomannut lämmitysjohtoa irroittaessaan, että valot olivat päällä!? Valot olivat normaaliasennossa eli parkkienkaan ei pitäisi palaa. Pitää kysellä illalla tarkaemmat tiedot mitä tuo "valot olivat päällä" tarkoittaa. Välillä kun tuntuu, että puhutaan eri kieltä autoihin liittyen :)
Startti yrittää hieman, mutta ei jaksa käyntiin asti. Virtaa on kyllä muuten normaalisti, valot, mankka, sid toimivat. Ei vikailmoituksia sidissä, check ok. Olisiko vain akku purkautunut, kun taitaa olla alkuperäinen akku vielä käytössä? Auto on otettu käyttöön 9/2005 eli akun ikä vajaat 4,5 vuotta.
ex SAAB 9-3SC -06, emännän käyttis stage 1
tuleva ex SAAB 9-5 -03 2,3t, uusi pata ja hieman uusia kujeita
SAAB 9-5 -07 2,3t
Pekko_Å
Viesti Kirjoittaja Pekko_Å »
Emäntä painanut kaukosäätimestä parkit päälle?
Ex. mm. 9-5 -00 ja 9-5 -09. Nyt VW Multivan T5 2.0BiTDi 4motion
vitikka
Sitä itsekin ajattelin, mutta sain vastaukseksi, että ajovalot olivat päällä. Tarkensi vielä, että ne isot pyöreät :D
Taidan käydä hakemassa uuden akun illalla ja katsotaan sitten toimiiko kaikki ok.
SAAB 9-5 -07 2,3t
Pekko_Å
vitikka kirjoitti:Sitä itsekin ajattelin, mutta sain vastaukseksi, että ajovalot olivat päällä. Tarkensi vielä, että ne isot pyöreät :D
Kuulostaa tutulta noi selitykset :D
OT/ Kerran ajoimme suoraa tietä mistä lähti oikealle toinen tie. Risteyksen jälkeen suoraan menevä tie kaarsi hivenen vasemmalle. Meidän edessä oleva auto joka oli kääntymässä oikealle ei jostain syystä kääntynyt, vaan päästi kaikki muut ensin. Kuski käyttäytyi kuin meidän suunnasta tuleville olisi ollut kärkikolmio. Kolmio oli kylläkin oikealta kääntyville.
Ihmettelimme kuskin käyttäytymistä ääneen, kun eukko nohevasti totesti "miten se voi oikealta tulevia väistää, vaikka vasemmalta ei tule ketään."
Tarkennetaan vielä, että vasemmalla oli metsää.
Kysyin vielä, että vasemmaltako? "kyllä, vasemmalta."
"ei siis niin, että edestä ei tullut ketään joka olisi kääntymässä vasemmalle?"
- "ei, vaan vasemmalta. Tiehän menee oikealle ja vasemmalle"
Tässä vaiheesse en enää tiennyt mitä pitäisi sanoa. Olin siis sanaton. Tie meni suoraan. Siinä oli risteys oikealle. Miten jos ei ole vasemmalle menevää risteystä, voi vasemmalta tulla joku. Eikö se silloin tulee suoraan? Häh?!?!?
Saman naisen logiikasta lisää. Tämä on Turkulaisille kysymys. Mihin olet menossa, jos ajat Aninkaisten siltaa keskustasta poispäin ja käännyt vasemmalle? :D
//Sori ot:sta... Naisen logiikkaan kun päästiin niin en mahtanut itselleni mitään. :lol:
vitikka
Uusi akku vaihdettu ja käynnistyi kuin palmu alta. Mistä lie johtui akun purkaantuminen yön aikana.
SAAB 9-5 -07 2,3t
Sonett73
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Jääkö Saab 9-3 malleihin jotain sähkölaitteiden virtoja päälle, kun avain on paikoillaan?
Kaverilla akku tyhjeni, kun avain oli ollut paikoillaan yön yli
Ari
