1.8t A5 SS lämmöt
MTN_81
1.8t A5 SS lämmöt
Viesti Kirjoittaja MTN_81 »
Huomasin eilen, kun tein hieman rajumman kiihdytyksen (kaasu n. 70 km/h nopeudesta aika pohjaan ja kiihdytys noin 100 km/h nopeuteen), niin moottorin lämpötila putosi melkein pari pykälää. Sitten kun ajoin taas tasaisella nopeudella (n. 80km/h) lämpömittari palasi hitaasti keskiasentoon.
Kokeilin toisen kerran ja teki saman.
Ennen kiihdytystä olin ajanut jo 25-35 km.
Onko tämä normaalia kylmällä säällä? Pakkasta oli -14'C.
Auto siis 1.8t SS automaatti vm. 2005.
9-3 SC 2.0t Vector A5 MY06
Ristom
Re: 1.8t A5 SS lämmöt
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Kyllä sen pitäisi pitää lämmöt ihan vaakasuorassa pakkasesta riippumatta. Termostaattivialta vaikuttaa?
MTN_81
Termostaatin vaihdoin hiljattain samalla kun asensin defan vastuksen.
Termostaatti oli Gates-merkkinen tarvike.
En osaa kyllä sanoa, onko tehnyt samaa jo vanhalla termarilla.
Lämmitysnestettä häviää muuten n. 0,5 dl / 1000 km ja siitäkään en tiedä mihin.
Vuotoa en ole löytänyt.
Onko kellään automaatti-SS:n omistajalla tehnyt samaa lämpöjen putoamista kiihdytyksissä?
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
oma 03 ss manuaali tekee sen joskus. Esim hetken menee jonkun perässä joka liikkuu 50-70km/h. Tässä vaiheessa vielä viisari ojossa. Sitten nelosella tai kolmosella ohi ja edelle päästessä suurempaa silmään+ kevennetään kaasua niin viisari tippuu hiukan. Ja tekee sen n.-8- -30 pakkasilla
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
Omassani (vm. 2004, M5) lämpömittarin viisari on ainakin ollut vakaasti vaakasuorassa (=normaalissa) riippumatta ajotilanteesta/kierroksista tai ulkolämpötilasta.
karitammi
Viesti Kirjoittaja karitammi »
Komppaan edellisiä ja sanon ettei normaalia. Omalla autollani on ajettu pitkiä siivuja ja kiihdytelty yli 37 C, joskus 40 C lämpötilassa. Vaakasuorassa neula pysyy niinkuin talvellakin. Edellisessä autossa (OG9-3) neula alkoi joskus "roikkua", termostaatin vaihdon jälkeen pysyi taas vaakasuorassa
apu,apupoika
Eipä ole kyllä lämmöt heitellyt mihinkään suuntaan, eikä mitenkään kiihdytettäessä sen jälkeen kun on saanut koneen lämpimäksi. (viisari keskimerkissä juuri kiinni).
tk60382
Viesti Kirjoittaja tk60382 »
apu,apupoika kirjoitti:Eipä ole kyllä lämmöt heitellyt mihinkään suuntaan, eikä mitenkään kiihdytettäessä sen jälkeen kun on saanut koneen lämpimäksi. (viisari keskimerkissä juuri kiinni).
Mun saappaassa moottorin lämpömittari ei pysy vaakasuorassa näillä keleillä muuta kuin pitämällä sisätilat kylmänä (puhallin pienellä teholla). Ainakin jos nopeus laksee 60 km/h tai alle...
Kello kahdeksassa on normaali lämpömittarin asento näillä keleillä... Mutta noillakin lämmöillä sisätilat pysyy kyllä mukavan lämpiminä.
Termostaatti vaihdettu, mutta sillä ei ollut pienintäkään vaikutusta asiaan... kuulemma omianisuus (mittari skaalattu niin, että toinen neljännes mittarin asteikolla tarkoittaa käytännössä vain muutamia asteita) ja tältä palstalta on useampikin kohtalotoveri löytynyt...
Poikarukka
Viesti Kirjoittaja Poikarukka »
Onhan se kovalla pakkasella mahdollista, että kun kierrokset nousee--> vesipumppu pyörii mukana virtaus kasvaa= jäähdyttää paremmin + kiihdytys ja nopeuden kasvu(=viima) jäähdyttää. 40 asteen pakkanen ja puoli lämmin kone niin ehkä, mutta.. Mutta täysin lämmenneen koneen ei pitäisi jäähtyä ajoviimasta. Termaria kyl tutkisin. Jäähdytys nestettä ei pitäisi hävitä mihinkään. vuoto tai ilmaa asennuksen jäljiltä.
Saabin mittaristo toimii vieläpä niin, että vaakasuora olisi joku tietty asteluku (mittariston asteikko ei ole lineaarinen tai sidottu anturiin), vaan se on tietokoneen ohjaama. eli kun viisari on normaali asennossa lämmöt ovat tyyliin 60-100 astetta (En muista aluetta nyt tarkalleen kaivakoon innostuneemmat vaikka WIS:stä). Eli kun viisari tippuu on lämmöt todella alhaalla tai sitten lämmöt ovat kokoajan ihan sen em. alueen ala rajalla että tippuuko ja se viittaa termari vikaan. Mittarin toiminnalla on varmasti haluttu pitää kuskin huomio muualla. lähinnä kertoo vain ettei kone ole liian kylmä tai kuuma.
tk60382
Poikarukka kirjoitti: Saabin mittaristo toimii vieläpä niin, että vaakasuora olisi joku tietty asteluku (mittariston asteikko ei ole lineaarinen tai sidottu anturiin), vaan se on tietokoneen ohjaama. eli kun viisari on normaali asennossa lämmöt ovat tyyliin 60-100 astetta (En muista aluetta nyt tarkalleen kaivakoon innostuneemmat vaikka WIS:stä). Eli kun viisari tippuu on lämmöt todella alhaalla tai sitten lämmöt ovat kokoajan ihan sen em. alueen ala rajalla että tippuuko ja se viittaa termari vikaan. Mittarin toiminnalla on varmasti haluttu pitää kuskin huomio muualla. lähinnä kertoo vain ettei kone ole liian kylmä tai kuuma.
Kuulemma kello kahdeksan kohdalla reilut 70 astetta.
eljass
Viesti Kirjoittaja eljass »
Poikarukka kirjoitti:Saabin mittaristo toimii vieläpä niin, että vaakasuora olisi joku tietty asteluku (mittariston asteikko ei ole lineaarinen tai sidottu anturiin), vaan se on tietokoneen ohjaama. eli kun viisari on normaali asennossa lämmöt ovat tyyliin 60-100 astetta (En muista aluetta nyt tarkalleen kaivakoon innostuneemmat vaikka WIS:stä). Eli kun viisari tippuu on lämmöt todella alhaalla tai sitten lämmöt ovat kokoajan ihan sen em. alueen ala rajalla että tippuuko ja se viittaa termari vikaan. Mittarin toiminnalla on varmasti haluttu pitää kuskin huomio muualla. lähinnä kertoo vain ettei kone ole liian kylmä tai kuuma.
Itse olen huomannut saman asian, kun autossa on kiinni tuo ScanGauge II jonka avulla näkee muun muassa tuon jäähdytinnesteen lämpötilan. En nyt ihan tarkkaan muista, mutta olen huomannut Saabin mittariston viisarin ollessa "normaalikohdassa" (kello 9), lämpötila voi olla jotain noin 75-90 asteen välillä ScanGaugen mukaan. Ja mittarin alin kohta oli muistaakseni jotain 50 asteen luokkaa, eli sen jälkeen lähtee vasta mittari nousemaan.
Poikarukka
WIS:stä senkin tiedon löytää tarkalleen niin ei tarvitse arvailla. Mutta kun tietää mittarin toiminnan voi paremmin päätellä tapahtumia.
MTN_81
Testasin lisää ja huomasin, että lämpömittarin viisari putoaa vaikka nopeus pysyy samana. Eli esim. vakkari säädetty 100 km/h. Vaihteisto manuaaliasentoon ja vaihde kolmoselle, jolloin kierrokset jossain 4000 rpm, mutta nopeus siis edelleen sama.
Viisari lähtee putoamaan melkein pohjaan. Vaihde takas vitoselle niin lähtee taas nousemaan mutta paljon hitaammiin mitä putosi.
Mielenkiintoinen ilmiö.
Itse en keksi muuta syytä, kuin että vesipumpun kierrokset nousee -> virtaus kasvaa -> jäähdytysteho kasvaa. Ja lämpöjen täytyy olla jo valmiiksi "rajoilla", jossa mittari lähtee putoamaan.
Muutenkin on mielenkiintoista, että osalla autot lämpee hyvin ja osalla taas huonosti. Itsellä on tälläinen "kylmä" 9-3:nen.
Poikarukka
Siinäpä se juuri on että jos termari valskaa se pääsee kiertämään syläriin ja jäähhtymään. Paine kasvaa ja termari vuotaa vain osittain niin kierrosten nousu pääsee vaikuttamaan. jos termari tiivis niin eihän se siellä koneessa jäähdy. ei lohko niin paljoa saa viimaa että jäätäisi. lämpöjen pitäisi nousta termarin ollessa kiinni ja koneesta otettavan tehoa. Termarihan sulkee kierron kun lämpö tippuu.
MTN_81
Ongelman aiheutti termostaatti. Vaihdoin autoon alkuperäisen termostaatin ja sen jälkeen lämpömittarin viisari ei ole pudonnut enää keskiasennosta ajon aikana.
Eli älkää ostako ainakaan Gates-merkkistä tarviketermaria SS:iin vaan alkuperäistä suosittelen.
