Moottorin ohjausyksikön/aut. vaihteiston softa päivityksistä
- "Tuplakaasari"
Onkos kukaan tietoinen että minkälaisia päivityksiä Saab on saanut aikaan jos niitä edes saa?
Itsellä tuollainen -03 SS, 2.0t Aut., ja ihan mielenkiinnosta ajattelin kysäistä että onko kukaan saanut uusia ohjelmistoja esim. huoltojen yhteydessä.
Äkkiseltään luulisi että jonkun näköisiä parannuksia olisi saatu aikaan vuoden 2003 jälkeen.
Kävin tuossa Lahden Laakkosella juuri kyselemässä, mutta huollon kaveri ei osannut oikein valaista asiassa juuri mitenkään.
Meinasi että seuraavan huollon yhteydessä kannattaa kysellä lisää, kun on "oikea" kaveri paikalla joka tietää enempi näistä softa puolen hommista.
Itsellä ei ole kylläkään mitään tietoa nyky softasta mikä on sisuksissa, mutta täytyy kysellä että oppii.
9-3ss Vector 2.0t Aut. -03
Re: Moottorin ohjausyksikön/aut. vaihteiston softa päivityksistä
SS on aina Trionic 8 (jos 4syl bensaturbo).
Meikäläisen autoon on ainakin automaattilodjun softa päivitetty noin 2vuotta sitten... vaihdot muuttuivat vähän "pehmeämmiksi" ja nopeimmiksi (jos ei ole luulosairautta), mutta huollon kaveri sen sinne ajoi kun kysyin että onko saatavilla. Sitä en tiedä ajettiinko sinne samalla muitakin päivityksiä moottorinohjaus puolelle.
SAAB 9-3 SC Vector 2.0TS Aut -07
SAAB 9-3X 2.0T XWD eLSD Aut -10
- "Tuplakaasari"
Jep Trionic8 näissä on.
Tiedän kyllä että noita softia saa vaikka mistä ja tehoissa vain taivas ja lompuukki rajana.
Mutta ideana ja ajatuksena oli vain niin sanotut "Saabin" omat softa parannukset.
Laakkosen huollossa mainitsivat kylläkin että aika vähän niitä vissiin on tullut Saabilta, jos verrataan esim. VAG konsernin ohjelmisto päivityksiin, mitä tulee kuulemma vähän väliä?!
Mutta tosiaan tällaisia automaatin pehmeyttä parantavia ohjelma parannuksia kyselinkin. Kiitos faktasta, ainakin sitten joitain parannuksia on saatu aikaan, vaikkei jälleenmyyjät taaskaan sitä itse tiedä
Automaatin vaihtamispehmeyteen saattaa vaikuttaa softapäivitystä suuremmin laatikon öljynvaihto.
Tesla Model S Plaid 2023
Mercedes EQV 2021
Mercedes EQV 2021
Omalta kohdalta voin puhua vain 9-5 mallista. Siihen huollon yhteydessä päivitytin ohjelman ilmastointiin, automaattiin ja moottorinohjaukseen. Ainakin sid alkoi näyttää oikeaa lukemaa ja laatikon sekä luistoneston toiminta tuntui paremmalta.
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
Alkupään sportteihin (MY2003)on julkaistu Saabin toimesta jo varsin aikaisessa vaiheessa "lukuisia laatuparannuksia" sisältävä T8 softa. Se on voitu jo toki ladata autoosi takuunkin puitteissa. Myöhemmässäkin vaiheessa jotain ohjelmakorjauksia on tehty, mutta pahimmat ongelmat korjattu ekassa korjaussoftassa. Myös vaihteistoon on olemassa parannettu ohjelmisto.
Koritietokone BCM, ohjauspilariyksikkö CIM ja kaikki ovimoduulit voidaan myös päivittää. Satunnaiset keskuslukon toimimattomuudet ja ovimodulien nukahtamiset saattavat oleellisesti vähentyä näissä varhaisissa vuosimalleissa.
Kaikkien yksiköiden päivitykset vievät tosin jo jonkin verran aikaa, varsinkin SportSedanin tapauksessa kun pelkän SPS-ohjelmoinnin lisäksi joudutaan tekemään vastaavan yksikön "lisäys", jossa varmistetaan väylään olemassaolevat varusteet. Korjaamoiden veloitus kun perustuu useimmiten käytettyyn aikaan saattaa loppukustannus kuitenkin olla jo tuntuva.
Hommansa tunteva Saab-mekaanikko saattaisi sinulle näyttää kuhunkin ohjelmistoon kuulevat parannukset. Saabin tapauksessa myös ohjelmistohistoria voidaan lukea parannussoftat kerrallaan. Uusimpiin kuitenkin tulee käsittääkseni takautuvasti kaikki aiemmatkin parannukset.
At öljyn vaihdossa kannattaa käyttää tuota "taxi" öljynvaihtoväliä 60tkm, vaikka ajosuorite ei erityisen kuormittava olisikaan
onko 2,2 tid koneella olevaan 9-3ss mahdollisesti saatavilla moottorin ohjaukseen päivitys?
900s 5d -92 (ka), 900s 3d -91 (ka) ja 90 -85(oe) #1918
- "Tuplakaasari"
Torstaiksi varattu aika paikalliselta Saab myyjältä ohjelmisto päivitykseen.
Puhelimessa soivittu/sanottu hinta moottorinohjausyksikön + aut.lodjun ohjelmapäiv. yhteensä 40euroa. Vikakoodien luku erikseen siihen päälle niin yhteensä 80euroa.
Eli tuon ohjelmisto hässäkän hinta 40euroa. Ei paha, olin jo varautunut johonkin ihan muuhun.
Infoan lisää faktaa jahka hommat hoidettu.
- "Tuplakaasari"
Nyt on päivitykset tehty, ja hintaa tuli kaikkinensa päivityksineen + vikakoodien luvut ja nollaukset 40euroa yhteensä!
Moottorin ohjaukseen ei kuulemma ole hirveän montaa päivitystä tullut aikojen saatossa, tämä siis Sport Sedaneihin.
Pääosin kuulemma vain alkupään malleihin kuten itsellänikin (-03) tullut muutama "pieni" päivitys?!
Automaatti laatikko tuntui tuossa nopeassa testissä jouhevammalta ja pehmeämmältä, perstuntumalla kotimatkalla kokeiltu. Eli katsellaan nyt kunnon ajossa miten on.
Pientä nykimää havaittu vaihtaessa aiemmin kovilla kiihdytyksillä, nyt ei enään tuntunut niin pahasti. Katsellaan.
Miten muuten, onko tapana laskuttaa päivityksistä huoltojen yhteydessä? Ilmeisesti on, jos asiakasta (tietää) pyytää itse päivitystä? Tech muutokset taas pitäis olla eka huollossa ilmaisia ja sen jälkeen maksullista toimintaa.
Saabclubin jäsen #1079
Muistaakseni näitä päivityksiä ei asenneta ilman asiakkaan esittämää kysymistä.Marko A kirjoitti:Miten muuten, onko tapana laskuttaa päivityksistä huoltojen yhteydessä? Ilmeisesti on, jos asiakasta (tietää) pyytää itse päivitystä? Tech muutokset taas pitäis olla eka huollossa ilmaisia ja sen jälkeen maksullista toimintaa.
Ne eivät kuuluu itse huoltoon, tiedän kuitenkin, että sitä on tehty goodwill muodossa, siis ilman laskutusta tämä täällä ruotsissa, suomesta en ole varma, mutta jos siitä on service meddelande eli huolto tiedoite se tehdään maksutta ja ilman kysymisiäkin, se kuuluu silloin huoltoon.
- "Tuplakaasari"
Itsellä tosiaan tuo alkupään Sport Sedani alla, ja huoltoja tehty merkkiliikkeissä uudesta saakka.
Yhtään päivitystä ei ole koskaan ajettu sisään koneeseen sanoi huoltamo eilen.
Eli tästä päätellen nämä päivitykset eivät kuulu normi huoltoon.
Eikä niistä luultavasti edes viitsitä vaivautua kertomaan, ettei vahingossa jouduttaisi tietokoneen kanssa työskentelemään. Se kun on aika raskasta hommaa tuo töpselin kiinni laittaminen!
55€ kustansi Oulussa Aine Oy:llä softan päivitys. TTiD:n hiukkas-suodattimen puhdistuspolttoon jotain muutosta. Itse kysyin, että onko päivitystä ja huollon yhteydessä uusi softa sisään. Aika hintava homma.
Tiedätkö tarkemmin mitä siinä poltossa päiviteltiin? Pari kertaa kun on limited performance saatu ja kerran Tech-polteltu..
