Merkit hävis
Merkit hävis
Talvi näyttää olleen liian kova vuoden 2003 SS:n tunnuksille. Konepellin ja takaluukun teelautasista irtosi SAAB-merkkien pinnoite. Lieneekö ollut maalattu vai jonkinlainen tarra.
Saako niitä jostakin tarroina tai merkkejä kokonaisina.
On auto sen verran rupusen näköinen tällaisena, että haluaisin paikata, kun muuten on saanut suht siistinä pidettyä.
Vielä. Tietääkö joku, miten merkit on peltiin kiinnitetty. Saako ne pellistä irti malipintaa rikkomatta.
Re: Merkit hävis
Ekana tuli mieleen Elkparts. Kai niitä halvemmallakin saa jostain.
Täytys myös vaihtaa konepellin merkki.
- "Tuplakaasari"
Re: Merkit hävis
Ebay:stä saa merkkejä vaikka minkälaisia, ja suht. edulliseen hintaa.
Itse sieltä muutamat tilaillu, ja hienosti käy.
Siellä oli myös myytävänä tarra versioita millä saa vanhaan lätkään uuden ilmeen.
9-3ss Vector 2.0t Aut. -03
Re: Merkit hävis
Itse ostin pari vuotta sitten uudet lätkät klubin puheenjohtajalta muutaman euron hintaan...
Eli en irroittanut koko lätkää alustoineen konepellistä, vaan vain peltisen merkin, joka on liimalla kiinni muovisessa alustassaan. Se lähti ruuvimeisselillä kaivamalla irti alustasta ja sitten vaan uusi peltilätkä komponenttiliimalla kiinni alustaan. Ainut vaikeus oli saada merkki tasan suoraan, mutta ihan hyvin se onnistui silmämääräisestikin.
Re: Merkit hävis
Kiitos vinkeistä. Siima oli oiva apuväline vaqnhojen merkkien irroituksessa.
Kahden merkin hinta Elkpartsissa lähetyskuluineen noin 47 euroa. PP-AUTOSSA 49 euroa. Päätin kannattaa kotimaista toimijaa.
Re: Merkit hävis
Ite huitasin kirkasta lakkaa pari kerrosta pari vuotta sitten uuteen merkkiin, toistaiseksi on kuvio pysynyt.
Re: Merkit hävis
Itsellä olis halua saada 9-3 ja Tid merkit farmarin perään, mutta onko jollakin kokemuksia, ei taida saada kuin maahantuojalta "sopivaan" hintaan...
Re: Merkit hävis
joo,
vetelin talvella autoglymiä (pun.&kulta) pintaan ja seuraavana päivänä huomasin keulalta hävinneen merkin sinisen osan. En tiedä vaikuttiko vahat (kulta?) vai oliko sattumaa vain..
sc 1.8t -o6
Re: Merkit hävis
tuli selattua foorumia 9-5 puolella ja silmiin osui keskustelua merkeistä.
käyttäjän 9000T&95SE linkki jossa näytti olevan edukkaasti myynnissä merkkejä -->
http://www.eu-decals.com/index.php?act=viewCat&catId=52
ja koko keskustelun linkki -->
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=100160
#4685
Saab 9-3sc 1.8tA Vector -06 med BSR stage 1
Re: Merkit hävis
Mulla olis myös tarvetta tilata takaluukkuun uusi merkki.
Löytyisikö kimppatilaukselle kannatusta? Itse ehdottaisin esim. Elkpartsi:lta tai PFS:lta tilaamista. On niin pieni osa että ei viitsisi kymmeniä euroja postikuluja maksaa, kimppatilauksessa kustannukset voisi jakaa.
Voin hoitaa tilausta jos halukkaita on yli 10:lle merkille.
Ennen SAAB 90, jälkeen SAAB 9000, nyt SAAB 9-3. Noilla pääsee!
Ducati 749 Ja tällä kerkee!
- "Kaasari"
Re: Merkit hävis
Minulla olisi tarvis uudelle merkille niin ikään takaluukkuun.Limu kirjoitti:Mulla olis myös tarvetta tilata takaluukkuun uusi merkki.
Saab 9-3 Aero 2.0T MY2004
Saab 9-3 1.9 Tid MY2005
- Matalapaineturbo
- Viesti:
Re: Merkit hävis
Elkpartsilta tilasin merkit 12.5, eli yli kuusi viikkoa sitten. Ei vaan ole mitään kuulunut. Hidasta on postin kulku sieltä tänne...
Onko muut saaneet pakettinsa miten nopeaan Elkpartsilta?
Varastosta oli muuten tilaamani merkki silloin loppu ja suosittelivat toista tilalle, johon suostuin.
Tuon linkin myyjä myy 2 eri kokoa olevia merkkejä. Kuka tietäis onko 03 --> ss:n merkin halkaisija 63.50mm vai 50 mm?
9-3 ss MapTun
Oi sitä vääntöööö...
Re: Merkit hävis
Pientä hintavertailua:
PFS 1kpl 28,40 €/kpl (toimitettuna)
ELKPARTS 1kpl 38,78 €/kpl (toimitettuna)
PFS 10 kpl 20,68 €/kpl (toimitettuna)
ELKPARTS 10 kpl 26,03 €/kpl (toimitettuna)
Eli näistä kahdesta PFS on halvempi. Jos jollain on parempia ideoita niin saa jakaa kaikille. Eli ei tuolla bisnestä kannata alkaa tekemään kun noihin hintoihin vielä lisää mahdolliset muut postikulut ympäri Suomen niemeä. Taitaa kuitenkin mennä alle 200g kuoressa.
Pennissä on kuitenkin miljoonan alku joten jos tuo min. 10 merkkiä saadaan kasaan 11.7. mennessä niin voin hoitaa tilauksen. Täällä on kuitenkin pyörinyt noita kimppatilauskutsuja enemmänkin mutta en lähde tilaamaa muuta kuin noita merkkejä kustannussyistä.
