9-3 ss MY03:ssa ollut ongelmana etteivät etuovet meinaa mennä kiinni. Kun oven avaa sisäpuolen kahvasta, minkä jälkeen ovea yrittää laittaa uudestaan kiinni (vrt. autosta pois nouseminen), niin sepäs ei jääkään kiinni, vaan pompsahtaa auki kuin jäätyneessä volkkarissa. Tässä tilanteessa kun ulkopuolen kahvaa nostaa, niin lukkomekanismista kuulu loksahdus, jonka jälkeen ovi menee kiinni aivan normaalisti. Välillä ovi sitten taas toimii aivan normaalisti.
Onko kenelläkään ollut Saabissaan samaa ominaisuutta ja tietäisi mistä kiikastaa tai osaisiko joku oven anatomiaa tunteva veikata mikä on vikana?
Auto on siis isän ja ollut nyt minulla ajossa reilun viikon, joten laajempaa analyysiä vian esiintymisestä en ole kerinnyt tekemään. Normaalia toimintaa on kuulemma esiintynyt useammin lämpösemmillä keleillä.
Etuovi ei mene kiinni
Re: Etuovi ei mene kiinni
Kuulostaa siltä, että sisäkahvan avausmekanismi ei palaudu. Olisko rasvauskysymys?
