Okei, kiitos. Oli helpotus kuulla:)aero kirjoitti:Toi on ihan normaalia, jarrujen kytkinten signaalit täytyy testata ennenkö cruise suostuu toimimaan. Normaalisti tuota ei huomaa, koska monesti on luontevaa jarruttaa muutenkin ennen cruisen päällelaittoa (esim. ite jarruttelen yleensä kotoa lähtiessä pihatien päähän, ennenkö käännyn yleiselle tielle - joskus harvoin matelen pihatietä niin hitaasti ja rauhallisesti, ettei tarvetta jarrutukselle ole).vili1 kirjoitti:Tuossa viikonloppuna saappi tokaisi isolle tielle mentäessä että "paina kevyyesti jarruja ennekuin käytät vakionopeudensäädintä". Näin tein ja sitten vakkari suostui menemään päälle. Liittyneekö samaan ongelmaan vai onko normaalia?
ABS- ja TCS-valot syttyvät muutaman jarrutuksen jälkeen
Re: ABS- ja TCS-valot syttyvät muutaman jarrutuksen jälkeen
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
Taisi olla huono kytkentä oikean etupyörän nopeusanturin liittimessä, sillä sen propaamisen jälkeen valoja ei ole enää näkynyt.
Kiitoksia kaikille!
Kiitoksia kaikille!
Taas tulivat TCS- ja ABS-vika päälle kesken ajon. Aikaisemminhan ne sammuivat auton jäähdyttyä, mutta nyt eivät. Kävin huollossa, mutta eivät ehtineet ottamaan autoa mihinkään väliin vikakoodien lukuun.kalle37 kirjoitti:Olisko särkynyt abs anturin johto jos asentajalta olis vähän lipsahtanut.
Mites toimiiko nopeusmittari ja ohjauslukko
Lisäksi ohjauslukko ei tunnu toimivan eli se ei mene päälle, kun avaimet ottaa pois (parempi näin päin, palstoilla kun tuntuu olevan kokemuksia siitä, että ohjauslukko ei kytkeydy pois päältä). Mitään siihen viittaavia virheilmoituksia näyttöön ei ole tullut. Nopeusmittari toimii.
Miten matkamittari "pyörii" ja mitä SID ilmoittaa kulutukseksi. Viittaa jonkin verran tuohon toisessa otsikossa kirjoittelemaani ongelmaa. Tänään sain kaavion miten signaalit menevät pyöriltä eteenpäin.
