Kiveniskut maalipinnassa
brottor
Viesti Kirjoittaja brottor »
Pesun jälkeen tarkkailin maalipintaa ja huomasin että muutama kivenisku siinä jo on.
Mikä on hyvä tapa nämä hoitaa? Ei tee mieli parin vekin takia kokonaan maalauttaa.
Onko tälläinen "korjauskynä" mistään kotoisin?
Lähteekö tuo paikkaus sitten myllytyksessä kova vahauksen yhteydessä pois?
Tässä kuva takaovesta jossa ikävä kiven iskemä
Tässä toinen kuva puskurista jossa vekki
JKen
Re: Kiveniskut maalipinnassa
Viesti Kirjoittaja JKen »
Saappi-huollosta originaali maalia, toki ruoste pitää saada ensin pois.
Insignia
brottor
Millä tuota ruostetta uskaltaisi lähteä poistamaan? Ettei vain tulisi reikää..
Googlettamalla lueskelin että puukon kärjellä tai esim -> http://www.motonet.fi/fi/tuote/781605/K ... ja-10-osaa
supersaab
Viesti Kirjoittaja supersaab »
Semmonen kuin Deox-gel toimii tuohon ruosteen poistoon, eikä tee pahaa maalipinnalle.
brottor
Kiitos vastauksista.
Taidan kokeilla tuota Deoxia (tuntuu turvallisemmalta kun lähtiä puukolla sorkkimaan)
Nopealla googlailulla löysin -> http://www.autonhoitokauppa.fi/bilt-ham ... x-gel-1-kg
Voisivat myydä vähän pienemmissäkin purkeissa :)
Kannattaisiko ruosteen poiston jälkeen laittaa -> http://www.autonhoitokauppa.fi/bilt-ham ... -uc-750-ml ?
Kuuluuko saappi-huollosta haettuun korjaus kynään lakka myös vai pitääkö se ostaa erikseen ?
supersaab
Juu itsekin jouduin kilon ostamaan, mutta kyllähän tuo säilyy. Ostin tuohon vielä lisäksi electroxia, eli sitä suihkuttaa kuppiin ja pensselillä siihen kohtaan mistä ruosteen on poistanu, sitten paikkamaalia perään. Näin ainakin tuolla pesukinnas foorumilla neuvottiin.
brottor
Laitoinpa tuolta tilaukseen Deox-gel ja Electrox maalin (Tulipa sitten otettua myös tuota auto-wash shampoota ja mikrokuituliina :D )
Taidan ottaa prosessista pari kuvaa ja päivitellä tänne sitten miten onnistui!
Örkinrumilus
Viesti Kirjoittaja Örkinrumilus »
Ja tolla saa myös lentoruosteen kyljistä kivasti pois :)
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
brottor
Lähetys on saapunut. Nopeasti tuli ja ei valittamista toimituksesta. Sataa vettä, eli ilmankosteus liian korkea maalaus hommiin.
Irrotin parista kottikärrystä renkaat ja katselin pultteja / rikkoja, olivat ruosteessa ja innostuin kokeilemaan tätä geeliä. Reilun tunnin maltoin odottaa ja olihan jälki uskomatonta! Kovasti nosti odotuksia itse koetukseen :)
Örkinrumilus
Juu tuolta saa loistavaa asiakaspalvelua, itsekin sieltä vaikka mitä tilanneena. Esim. Sähköposteihin saatetaan vastata keskellä sunnuntai-iltaa ja tavarat lähtee seuraavana päivänä lähes poikkeuksetta ja tarvittaessa neuvoo vaikka puhelimessa käyttöä ja hankintaa yms. Hyvä että skulaa, varmaan itekin pitäs tolasta tilata ja koittaa. Mul o vaan tuota suihkittavaa versiota ruosteenpoistoon maalipinnalta :o
#5436
brottor
Aika päivittää kokemukset tänne.
1. Ruoste poistettu Deox Gelillä. Laitoin geeliä tuohon ja elmukelmua päälle, noin 30min ja huuhtelu. Ihme aine! Ruoste lähti täydellisesti :)
2. Sinkkimaalia päälle, meni vähän yli reunojen, puhdistin jälkeen. Sinkki maalilla tosi pitkä kuivumisaika (mielellään 3 vrk)
3. Hätäilin paikka maalin kanssa, annoin sinkki maalin kuivua vaan 1,5 vrk. Tuo kyseinen paikkaus lähti irti.
4. Kertaus on opintojen äiti, paikka näyttää nyt tuolta läheltä kuvattuna.
Olen tyytyväinen operaatioon, ovi näyttää nyt tältä:
Suosittelen Deox Geliä ruosteen poistoon! Paikkausmaalia kannattaa ehdottomasti töpötellä tulitikulla tai vanupuikolla. Jos sutii pensselillä yli rajojen ja eikä ohenna sitä tarpeeksi niin on pulassa. Mutta se on sitten kokonaan toinen juttu :D Siitä vähän tarinaa täällä
jannevillepetteri
Ajattelin talviharraste autosta ottaa kesällä pois ruosteita,jos kokeilis tuolla geelillä niin sais juurikin nuo pohjat paremmin tehtyä..Jos otan ruosteet auki,käsittelen geelillä niin laitanko sit pohjalle tuon sinkkisprayn,kittaus,joku ohut pohjaväri,pintaväri?
