Ng9-3 Aero -05 Tabletin asennus kojelautaan.
kribe
Viesti Kirjoittaja kribe »
Moro!
Alkoi kiinnostamaan tabletin asennus auton kojelautaan kun tuo mankan näyttöpaneeli nappeineen on itselleni täysin turha. Pistin auton popit uusiksi soitinta myöten, joten alkuperäisen mankan napeille ja näytölle ei enää käyttöä.
Kokosin kuvista pdf-dokumentin kommenteilla, jotta lukeminen ja kuvien katselu olisi helpompaa. Tämä foorumin 600px maksimileveys kuville on vähän jo ysäriä.
Linkki kuviin: http://khendricksson.1g.fi/Linkitetyt/T ... nnus+2.pdf
Hommaahan en saanut vielä loppuunsaatettua, peitelevy vielä tekemättä. Plexi on niin v-mäistä materiaalia työstää, että taidan käydä hakemassa jotain muuta levyä. Muutenkin tuo 3mm levy oli liian paksua. Täytyy koittaa löytää 1,5-2mm muovilevyä sopiva pala.
Edit: Koko prosessi kuvina:
Viimeksi muokannut kribe, Pe Kesä 24, 2016 09:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ex: Saab 9-3 SS Aero Stage 1 -05
Ex: Saab 9-5 2.0t A BP stage 1 -07
kribe
Re: Ng9-3 Aero -05 Tabletin asennus kojelautaan.
Ei vieläkään peitelevyä paikallaan, mutta kyllä toi aavistuksen orkkisrumilusta nätimpi on :)
kribe
Peitelevy vol 1.0 valmis. Tuli sen näköinen että tarttee alkaa suunnittelemaan v. 2.0 heti kun ehtii :)
kalle
Viesti Kirjoittaja kalle »
Tuo on ihan fiksun näköinen. Saman tyyppinen projekti on ollut mielessä pitemmän aikaa. Orkkis icm on nyt siis poistettu kokonaan? Vilkun äänet ja muut eivät varmaan enää toimi? Rattinapit eivät enää ole käytössä? Minkä kokoinen tuo tabletti on? Onko Sulla joku navi sovellus käytössä? Hyvä projekti :wink:
9-3 ss -03
Sotkamo
kribe
Ei ole orkkis icm:ää poistettu. Ainoastaan irroitettu siitä tuo etupaneeli näyttöineen ja nappeineen. Eli vilkun äänet ja varoitusäänet kuuluu normaalisti.
En ole kaivannut rattinappeja, mutta saahan ne adapterilla käyttöön jos haluaa.
Tabletti on 7". Leveys on 105mm eikä tuohon mahtuisi järkevästi yhtään isompaa. Tuo ottaa nyt ylhäältä ilmastoinnin kanavaan kiinni ja alhaalta tuohon mukitelineen peitelevyyn.
Navi-appina käytän 0100100 navigaattoria. Omasta mielestä erinomainen ilmaisohjelma, joka näyttää myös kamerat ja toimii ilman mobiilidataverkkoa ja parempi gps paikannus. Nykyinen ei toimi täysin luotettavasti kaikkialla ellei ole puhelimesta jaettu nettiyhteys.
Voi olla että tuohon vaihtuu jossain vaiheessa sim-korttipaikalla varustettu tabletti. Tuo paikallaan oleva sattui olemaan ylimääräisenä. Hetken yritin pähkäillä miten saisin tuohon 10" mahtumaan, mutta luovutin. Olisi jo vaatinut aika radikaaleja modauksia kojelautaan ja mm. mukitelineen poiston.
Yksi 12V -> USB (5V) muuntaja on tossa purussa että saan suoraan piirilevyyn juotettua syötön. Tulee sitten tonne tupakansytyttimen sisäpuolella oleviin nastoihin kiinni ja tuo näkyvissä oleva valkoinen tabletin latausjohto menee kokonaan piiloon.
