Kyllä, ohjausta ei ollut, mutta eikös peruspaineen määritä kellon jousen jäykkyys? Sattumalta tuo mittaamani 1,1 baaria on aika lähellä minun peruspainetta ~1,0 bar, mutta se on todellakin vain sattumaa.j0ne kirjoitti:Otitko huomioon että noin se toimii siis jos sitä ei ohjata ollenkaan?
Eli siis nyt noissa sinun testeissä se nimenomaan antaa peruspaineen eli sama efekti kun johto ei ole kiinni.
1,1 baaria on maksimipaine, jonka C -> R pitää ilman ohjausta tai ohjattuna, koska ohjaushan vetää tuon liitoksen auki, eli yrittää sulkea hukkaporttia ohjaamalla vähemmän painetta kellolle, ja enemmän R:n kautta ulkoilmaan/imurööriin.
