Vois vaan kuvitella ettei noita softia ihan niin vaan heitellä autosta toiseen, eihän siinä olis mitään jäkeä, siis valmistajan kannalta.Pappamalli kirjoitti:Kaipa se on oltava treffit siellä missä osfta on olemassa tai jotain....93t sport kirjoitti:Mitenkäs toi niinkun käytännössä onnistuis?Pappamalli kirjoitti:Jos on niin mulle saa tyrkkää kaapelilla koneeseen, tietenki maksua vastaan.
Nordicin steg 1 kiinni ...
- "Aero"
Pappamalli huom.
joo nyt kun kysyt niin pientä nykimistä on havaittavissa 2.500-4.000 rpm:n kohdalla, ei paha mutta huomaa kuitenkin. eli juuri silloin kun vääntö on huipussa. Tulisiko noi bensahommat tarkistaa ja voiko rikkoa paikat ??? Tech 2:lla on katottu virheilmoitukset eikä niitä ole
Totutusajon tein motarilla erityyppisillä kiihdtyksillä
9-5 Nordic
soita vaikka, niin vois jutella lisää 040-7092995
9-5 Nordic
Re: Pappamalli huom.
Jos bensa ei riitä niin totta ihmeessä se rikkoo paikat. Yksittäiset kiihdytykset eivät riitä nostamaan lämpötilaa hulluihin lukemiin, vaikka kone kävisi hieman laihalla. Mutta jos esim ajat lämä pohjassa pidemmän matkan niin on vain ajan kysymys koska mäntäpistiäinen iskee.9-5 Nordic kirjoitti:joo nyt kun kysyt niin pientä nykimistä on havaittavissa 2.500-4.000 rpm:n kohdalla, ei paha mutta huomaa kuitenkin. eli juuri silloin kun vääntö on huipussa. Tulisiko noi bensahommat tarkistaa ja voiko rikkoa paikat ??? Tech 2:lla on katottu virheilmoitukset eikä niitä ole
9-5 Nordic
TECH ei anna mitään koodia jos kone käy laihalla WOT:n aikana, koska lambdaa ei tällöin lueta. Jos tyhjäkäynti on seoksien suhteen hanurista, niin silloin se näkyy myös TECH:llä.
Kannattaa muistaa että noin 60Euron arvoinen tarkistus voi estää konerikon, jos tilanne on yhtä huono kun mitä mulla oli lastun jälkeen.
Harva setti kait käy yhtä laihalla, mutta ei sitä usko ennen kuin omalle tontille sattuu.
#1730
500whp.net member
500whp.net member
Noi SP:n setit taitavat kaikki käydä melko laihalla. Kun vaihdoin boksin SP:stä Maptuniin, niin auto käy hieman rikkaammalla, mutta kuitenkin pakokaasupäästövaatimusten puitteissa.Vigge kirjoitti:Harva setti kait käy yhtä laihalla, mutta ei sitä usko ennen kuin omalle tontille sattuu.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
- "Tuplakaasari"
Tarkoitankin käyntiä tyhjäkäynnillä. Ainakin mulla SP:n steg 3 kävi tyhjäkäynnillä laihemmalla kuin Maptunin steg 3+. Voi johtua siitä, että SP:n softassa on muutettu sytytyksenennakkoa.turbotalladega kirjoitti:Ei mene sp:n steg 1 laihalla dynoreissulla 6000rpm ja 240hv niin dynottaja sano että huipputehoillakin kävi rikkaalla no ei haittaa parempi näinpäin Auto oli ng900 turbo
#1438
- "Kaasari"
Kannattaa kyllä antaa motille liikaa soppaa kun liian vähä. Niinku on jo todettu että mielummin 60€ kulu kun 6000€ moottori...
Ai sullaki nykii siellä alhaalla!? Musta tuntuu että toi Nordicin setti on hieman puutteellinen. Ohjelmassa on ilmeisesti myös automaattilaatikon ohjaukseen liittyviä arvoja. Taidan vaihtaa omaan PPC:n setin johon saa aika sopivasti Steg 1, 2 ja 3. Nappia painamalla saa valittua ruudin määrän. Ei ole edes kallis, kun vertaa Länsiauton Nordichintaan joka oli aika suolanen. Eivät anna edes päivitystä uudestaan vaikka selkeesti on joku pikku bittivirhepaholainen iskeny softaan.
Putkista auton tuntee.
N.O.S antaa Saabille sielun.
9-5 W 2.0t A Vector -03
- "Aero"
Tietoa lisää please
Moi,
Eli kertokaa nyt mitä siitä koneesta pitää vaihtaa 60 € hintaan, siis lisätä bensan syöttöpainetta, joku suutin vai mitä ? mielellään myös osanumero ? Tyhjäkäynti on mun autossa ihan OK.
Thanks,
9-5 Nordic
Thanks,
9-5 Nordic
Re: Tietoa lisää please
Kyseessä on bensanpaineen nosto, eli uusi paineensäädin peliin.9-5 Nordic kirjoitti:Moi,
Thanks,
9-5 Nordic
Vigge tossa kertoili että ST-motors myy/asentaa ja ainakin seuraavassa linkissä on kanssa ilmeisesti käypästä säädettävää systeemiä:
http://www.amworks.com/fin/irtokannet.htm
Asennuksen jälkeen sitten dynoon jossa lopullinen paineen säätö tapahtuu kuormituksessa.
- "Kaasari"
Toi ysikolmosen vaihtoehto on yksi mutta sulla taitaa olla sellanen pieni paineentasaaja kuskinpuolella bensalinjassa. Ventiilikopan ja ruiskun "välissä" on sellanen panta jolla säädin on kiinni. Aika veemäinen paikka. Siihen menee yksi alipaineletku, otat sen irti, avaat pannan ja lyöt vaikka talttapää ruuvarilla sen säätimen irti. Se on sillai alaspäin kallellaan aika jemmassa. Prkl ku on vaikee selittää, no kuitenki. Sit laitat sen uuden vaan kiinni. Vakiona sulla on 300, mut siihen ois hyvä laittaa 350. Länsiauto Olarissa mr.Koskipalolla on niitä huoneessaan. Maksaa 70€ ja ne on Nordicin toimittamia, eli luulis niiden olevan sopivia. Niinkun onki. Kyseinen säädin on sellanen stanssattu eli sitä ei voi säätää. Älä ota sitä pois jos sun patti on kuuma.... ja laita joku rätti sen alle ku irrotat (valuu vähä bensaa). Jos tuntuu että on vaikee juttu, niin Olarin Länsiauton Opel Masterfit huollossa on sellanen kundi kun Orpana, mee sen luo ja sano että se vaihto yhteen sen kaverin ysifemmaan säätimen ja se kaveri päätti että sä vaihdat sen kans tähän autoon...se tekee sen kyllä, jos ei niin sano että saa korvilleen... ....Rauha
yksi vaihtoehto bensanpaineen säätöön:
http://www.hestec.fi
Säädettävä 3- kalvoinen bensanpaineensäädin turbokäyttöön hinta 75€
Löytyy myös edullinen selkeälukuinen seosmittari.
Itse olen kyllä ton boschin säädettävän vekottimen kannalla. Yks asia on varma ettei mitään aftermarket säädintä ole myyty yhtä montaa kappaletta kun mitä noita boschin säätimiä on. Toimii varmasti kuin junan vessa.anssi kirjoitti: Säädettävä 3- kalvoinen bensanpaineensäädin turbokäyttöön hinta 75€
Ja seosmittateista sen verran että edullinen ei tässä tapauksessa ole hyväksi. Kunnollinen seosmittari vaati toimiakseen laajakaista lambda ja tupaa kustantamaan aika paljon. Tollasella halvalla mittari näkee suht tarkasti mitä tapahtuu arvon 1 välittömässä läheisyydessä, mutta mittarin erottelukyky on todella kehno heti tuon alueen ulkopuolella.
Seosmittari yhdessä EGT:n kanssa on jo askel parempaan suuntaan.
#1730
500whp.net member
500whp.net member
- "Aero"
pari kyssäriä vielä
Olen nyt varannut Laakkoselta ajan ton bensapaineen säätämiseksi sekä myös ahtopaineiden tarkastamiseksi. Ahtopaineiden tulis maximissa olla Nordicin mukaan 1,1. Lisäksi tehdään tarvittavat säädöt ja tsekataan päästöt.
- jos vika ei olekaan paineissa vaan jossain muualla niin eihän se rikkaampi seos mitään haittaa tai riko ??
- viimeksi kun techillä katottiin mahdollisia virhesytytyksiä niin tech ilmoitti että boxi olis steg 2, vaikka tilasin ykkösen. Onko toi techin antama tieto oikea ? Nordicilla ei ollut hajua kumman oli lähettänyt. Alkaa vähän mennä maku tosta Nordicikin touhusta, vaikka alussa tuntu asialliselta. Samaa paskaa ilmeisesti kaikki...
Seuraavaksi ostan suoraan Aeron, ei tarvi leikkiä näittein viritysten kanssa.
Kiitos vaan vastauksista.
9-5 Nordic
9-5 Nordic
- "Kaasari"
nonii....alkaa mullaki menee maku Nordicin puuhan. Ahtopaineet mulla reilu 1.2. Steg 1????? Taitaa olla 2 mulla myös. Pyysin Länsiautolta "päivitystä" Steg 2:seen ja ne ilmotti että saa mutta maksaa 950€. Toi Step 1 makso jo 1500€. Aika reilua rahastusta tuntuu olevan niiden puuha. Ilmotin että en ole tyytyväinen mutta se ei niitä kiinnostanu. Perkele onkohan tässä maassa ketään joka aikuisten oikeesti osaa noiden softien kanssa pelaa.
No kyllä tollaki pärjää. Varsinki nyt kun sain ruuvin sisään josta saa lisää ruttua.... ..todellisuudessa se kuristaa alipanetta, mutta ei puhuta siitä kenellekkään.
- Viesti:
nooh
Suomessa ei ole yhtään joka osaa duunata Trionic 7 järjestelmää. Ainakaan yhtää pajaa ei tunnusta noita tekevän. Sen verran noista bulkkikamoista, että olen tullut siihen johtopäätökseen, auto on ajettava pajalle ja penkissä säädettävä. Eli kaikki Ruotsiin ens kesänä.
Bulkki toimii joillain mutta mukaan mahtuu niitä joilla se ei toimi. Hassusti mulle muistuun mieleen yksi jolla on ollut ongelmia noitten kanssa... mutta kuka se nyt olikaan.. liittyköhän se jotenkin keltaiseen väriin
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
SS-K #1636 STCF #2
