dumppi...
sabatti 96
Re: dumppi...
Turbosmart Kompact -bypass/BOV
toimiskohan t7 moottorissa tällanen?
se on toi kolmas noista.
http://www.hevosvoima.com/site/tuotteet ... ng=0&tid=7
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
Pola
Re: dumppi...
Viesti Kirjoittaja Pola »
Sihauttaa se orginelli bypassikin ku laittaa VV-filsun :D
Ja pysyy seokset kohillaan
#3272
sabatti 96
Re: dumppi...
ite päädyin poistamaan pömpelin joka on ennen ilmanputsarin-koteloa...
nyt kuuluu vihellykset & suhahtelut Kuva
Fordson super dexta
nahkis
Re: dumppi...
Viesti Kirjoittaja nahkis »
sabatti 96 kirjoitti:ite päädyin poistamaan pömpelin joka on ennen ilmanputsarin-koteloa...
Nyt jäi kaivamaan, että minkä ihmeen "pömpelin" olet poistanut? :roll:
#2819
testing1
Re: dumppi...
Viesti Kirjoittaja testing1 »
Jåå minäkin haluaisin tietää, että minkä ihmeen pömpelin, ei tule mieleen muutakuin ilmansuodatinkotelossa kiinni oleva ilmamassamittari "pömpeli".
Mulla kuuluu suhaukset jos on painetta tarpeeksi, eikä ole mitään vapaavirtausoravatjasuuremmatkomponentittervetuloavaankoneeseen -suodatinta, eikä tarvi käyttää immu "ystävällistä" suodatinöljyä.
Ihan vakio suodatinpoksi vakio suodattimella ja vakio bypass.
9-3 Aero 2001 T7 2.3, B&W EFR 7163 G, Quaife, E85 yms. Muutoskatsastettu tekniikalle. Stage: Monster. Ruosteeton kesäauto&ensimmäinen omistaja Suomessa vuodesta 2006.
sabatti 96
Re: dumppi...
ylä kuvassa ilmanputsarikotelo...
ja alhaalla irrotettu pömpeli :D joka on heti ton ilmanputsarikotelon alapuolella...
puskurin irroituksen yhteydessä otin ton irti... joku imuilmanäänen-vaimennin se kai on?
toihan imi ilmaa jostain etulokarin yläkulmasta, ku tosta vaimentimesta jatku joku letku vielä :roll:
edit. vaihdoin viel alumiinisen by-passin... mutta sillä nyt ei tainnu tulla mitään eroa....
Fordson super dexta
testing1
Re: dumppi...
Oliko tuolla pömpelissä paljon roinaa, hiekkaa yms sisällä?
Kerrokko miltä ilmansuodatin näyttää 2kk ajon jälkeen, onko vaikutusta --> likaantuuko nopeammin.
Oliko tuolla muuta vaikutusta kuin äänet?
sabatti 96
Re: dumppi...
eipä se suodatin sen nopeemmin likaannu... pari kertaa vuodessa oon vaihtanu suodattimen...
eikä tos pömpelissäkään ollu hiekkaa...
en usko että tolla mitään tehoja saa lisää...
Fordson super dexta
Oze
Re: dumppi...
Viesti Kirjoittaja Oze »
Pola kirjoitti:Sihauttaa se orginelli bypassikin ku laittaa VV-filsun :D
Näin minäkin tein ja äänet ovat hillityt ja hyvät.
Nissan Pathfinder 2.5 dci se
ysikoo
Re: dumppi...
Viesti Kirjoittaja ysikoo »
Itsellä aivastelee vakio passi kuin dumppi ikään, jostain taitaa vuotaa vaan en kirveelläkään keksi mistä. Perkele.
M97CSB234EFM57001 RE85
SA9000AB
Re: dumppi...
Viesti Kirjoittaja SA9000AB »
Moro, oma ss:ssä ainakin vakio bypassilla tuhisee ekaks ja suhahtaa 3. vaihteen jälkeen kun löysää täys kaasulta, joten vakio filsu tuottaa tarpeelliset äänet.
Mutta kertokaapa tuollaisesta Apexin Dual funnel vv-suotimesta, joka toimii kuivana ja on voittanut joitain testejäkin (en ole sellaista nyt laittamassa autooni, tiedän että vakio riittää nostetuihin tehoihin ja niin edelleen). Mutta kovin luvataan että suodatus vähintään alkuperäisen tasolla.
Tämä on ehkä vähän OT, mutta kuitenki ääniin liittyen mitä nyt noilla dumbeilla lähinnä haetaan. Ja niin kuin aikaisemmin todettiin että vv-filsu niin myös lisää puhinaa joissain tapauksissa. Ajattelin että puhinan nälkäisille voisi tuossa olla toimiva vaihtoehto. Sitä kun mainostetaan oikein autoihin joissa tuo kuumalankailmamääränmittaus löytyy.
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
Mhirvi
Re: dumppi...
Viesti Kirjoittaja Mhirvi »
ysikoo kirjoitti:Itsellä aivastelee vakio passi kuin dumppi ikään, jostain taitaa vuotaa vaan en kirveelläkään keksi mistä. Perkele.
Sama juttu, passi suhauttaa oikein tosissaan. Liittimet on kiinni ja kokeilin toisella käytetyllä passilla myös. Voikohan vika olla siinä, miten laitetta ohjataan. Alipaineletkussa liikaa imua tai väärään ajankohtaan ?
- Kerro ysikoo kumminkin, jos saat "ongelman" hoidettua... vois auttaa minullakin.
Saab 9000 CDE 2.3T A vm.97
#3167#
Thorhammer
Re: dumppi...
Millaista dumppia suosittelette jos haluais laittaa 2006 vuoden 1.8t automaatti vessaan.minkä siihen uskaisi laittaa ettei kuitenkaan tulisi ongelmia noitten imm kanssa/muitten... kyllähän toi vakiokin hieman ääntä päästää mut tahtoo lisää :) löytyykö intake kit filsuja tähän?
thorhammer.sc@gmail.com
Pola
Re: dumppi...
ainakin BSR tarjoaa valmiita paketteja
http://www.youtube.com/watch?v=0wuzBk2kGEg
Itellä oli aikoinaan automaattivaihteisessa autossa VV-filtteri ja kuulosti lähinnä pölynimurilta :lol:
#3272
kujis
Re: dumppi...
Viesti Kirjoittaja kujis »
uudempiiin malleihin missä ilmamäärä mittari löytyy... ite laitoin 9-3 aeroon vm-02. forgen bybass venttiilin vakio boschin tilalle ja bsr:än lämpösuojan ja bsr vaparin kylkeen... ei tuu niitä ylivinkeitä dumpin pihauksia mutta suhauttaa kivasti aina vaihtaessa:)
älä pakita aisaan
