Paras vapaavirtaussuodatin?
potkuhousu
Olkaa tarkkana siellä Motonetissä sillä meinaavat väkisin tunkea sitä T5 suodatinta (16-6936 ), oikea on se 16-1079 numeroinen. Heidän järjestelmä näyttää edelleen että ainut suodatin 9-3 2001 malliin on tuo T5 suodatin. Oli pakko vähän pätee 8) kun kerrankin oli tietoa...
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
potkuhousu
niin nettisivuilla on oikein mutta niiden omassa järjestelmässä ei taida vielä olla kaikki ihan kohdallaan. TOi suodatin nimittäin löyty sitten SS mallin alta kuten ennenkin
SS-K #1636 STCF #2
Vigge
Viesti Kirjoittaja Vigge »
Tutustumisen arvoinen saitti, aiheena filsut
http://www.bobistheoilguy.com/airfilter/airtest1.htm
#1730
500whp.net member
Hannu_J
Viesti Kirjoittaja Hannu_J »
Vanhoja juttuja mutta pakko kysyä kun ei ole missään tullut ilmi.
Eli onko tuosta ilmansuodatinkotelon imuputken suurentamisesta josta "NG900T" laittoi noita kuvia ollut mitään käytännön hyötyä jonka olisi huomannut steg-1 tason virityksillä? Vai olenko puuttumatta koteloon?
Saab 9-3 2.0t Sport -00 RE85
2,3T sport
Viesti Kirjoittaja 2,3T sport »
Hannu_J kirjoitti:Vanhoja juttuja mutta pakko kysyä kun ei ole missään tullut ilmi.
Alkuperäinen kotelo + paperisuodin ei ahdista vaikka pistäisit kaikki reseptivirittäjän stage-numerot peliin ja vähän ylikin. Aihetta on testattu dynossa ja suomalaisessa Saabissa. Testiauto oli 9-3 vm-99.
Jos et hae konehuoneeseen ulkonäkö-tunausta niin keskitä energiasi muihin tekniikan parannuskohteisiin :wink:
pyliaho
Viesti Kirjoittaja pyliaho »
muilla kokemuksia BMC:n CDA:sta? Ittellä oli edellisessä autossa, oli kallein minkä siihen hätään löysin ja huomasin kyllä muutakin muutosta kuin voimistuneet imuäänet...
Ahdin määrää tahdin
Mr. Aero 2006
Sairas95
Viesti Kirjoittaja Sairas95 »
Siis pojat oikeasti, jos pienemmästä pinta-alasta menee enemmän ilmaa läpi, niin miksi? Ei varmaankaan sen takia, että suodattaa paremmin. Kyllä ainakin 9-5:ssa on sellainen suodatin, ettei ainakaan ensimmäisenä ole tehoja kuristamassa. Kannattaa käydä katsomassa Viggen antamaa linkkiä vaikkei englantia ymmärtäisi, niin kuvia varmaan.
9-5 2.3 MY2008
JToi
Re: Paras vapaavirtaussuodatin?
Viesti Kirjoittaja JToi »
Kysytäänpäs tässä niin ei tarvitse tehdä uutta aihetta. Onkos kellään kokemuksia suodattimen pesusta ja öljyämisestä? Suodattimen merkki taitaa olla Simota, joten uskaltaako tuota pestä tällaisella? Hajoaako 9000T -89:n IMMu vaikka öljyä laittaisi vain vähän?
EDIT: Täällä kerrotaan että K&N:n öljy ei ole tuhonnut yhtään IMMua (testissä on jopa laitettu öljyä itse lankoihin) eli kannattaa ehkä sittenkin hankkia tälläinen setti. Eikai sillä ole mitään väliä vaikka ei ole samaa merkkiä kuin suodatin.
Thorhammer
JToi kirjoitti:Kysytäänpäs tässä niin ei tarvitse tehdä uutta aihetta. Onkos kellään kokemuksia suodattimen pesusta ja öljyämisestä? Suodattimen merkki taitaa olla Simota, joten uskaltaako tuota pestä tällaisella? Hajoaako 9000T -89:n IMMu vaikka öljyä laittaisi vain vähän?
Eilen kävin ostamassa itselleni bsr:n opti flowin.myyjä sanoi ettei eri merkkien öljyissä ole juuri mitään eroa. Eikä kuulemma ole väliä onko sieni mallinen vaikko kartio.
thorhammer.sc@gmail.com
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Mikäs olis sopiva suodatin 9-5 aeroon vm-02? Onko asennus paha homma, pitää vissiin irrotella sivuvilkku että pääsee käsiks suodattimeen? Miten muilla on pelannu uudella suodattimella? Sitten vielä että mitäs ilmamäärämittari on tykännyt tuollaisesta suodattimesta, onko kellään kokemuksia siitä?
Ensimmäinen saabbi itellä :D
Harrimatias
Viesti Kirjoittaja Harrimatias »
Äläpä laita. Syyn löydät vaikkapa haulla vapareista. :wink:
Saab 900 2.0t Cab -97
nix0n
Kiitos neuvoista! Säästyypä ainakin rahaa :D
Moody
Viesti Kirjoittaja Moody »
Miten on... 900S mulla, ei ihan vakio. Mitään järkeä kokeilla vapaavirtaussuodatinta?
Uskaltaako suodattimen kotelon ottaa pois? Hyötyä vai haitaksi?
T.OG ensikertalainen... :?
Tomsson
Viesti Kirjoittaja Tomsson »
Turbon imutukset ja bybassin pihaukset kuuluu.
Se on sitten itsestä kiinni onko se riittävä tai järkevä syy.
Riskinähän tuossa on se, että filtterin öljy pääsee immun langoille... jos filtterin kastelee litimäräksi väärällä öljyllä.
Omassa on toistaiseksi pysynyt kiinni BSR:m suhinasuodatin, noin 25tkm.
Pientä väsymistä suhinaan hetkittäin havaittavissa, mutta vielä ei ole tosissaan tullut mieleen alkaa vaihtamaan pois.
Thorhammer
Itse myös hommasin bsr:n Opti Flow Filter kit:in ja olen ollut tyytyväinen sen tuomiin ääniin :)
