Kromi teippiä 9-5 keulaan ?
- "Viggen"
Mitä mieltä, jätänkö vai otanko pois ?
Jos jätän, niin teipit vaihtuvat kyllä laadukkaampiin.
Ei tunnu tuo kuvablogin suora kuva avautuvan tänne , joten linkistä..
http://kuvablogi.com/nayta/2720776/">
<img src=
<img src=
SAAB
9-5, Aero Wagon, Sentronic, - 04
Re: Kromi teippiä 9-5 keulaan ?
Kurdituning
///M
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
jos se ei kulje ni kromaa se..............
piä vaan
# 4490
Asiallisen näköinen, vaihda vain ne laadukkaammat teipit.
Lainataan ketjua kun tuli tuo pistoke asia esiin...9-5T kirjoitti:Hyvän näköinen vain tökerö lämppärin pistokkeen asennus pilaa kokonaisuuden listan yläpuolelta
Omassakin joku edellisistä omistajista motlannut tuon pistokkeen tuohon
samoille kulmille, vaikkakin eri vm:n maskiin.
Mikä olisi siistimpi ja asennukseltaan asiallinen paikka??
Ehdotuksia otetaan vastaan...
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
- "Viggen"
Totta, itse saan kiittää Metro Autoa..Mimmi kirjoitti: Pyhäautosa on maskiin turattu pistoke ja se vituttaa joka kerta sitä käytettäessä tms.
Mitenköhän tämä topikki on monistunut kahtia ?
Tuolla Tuning osastolla on kaksi tälläistä minun kirjoittamaani samaa topikkia ( olen siis kirjoittanut vaan yhden ) ..toisessa eri vastaukset saman otsikon alla
Viimeksi muokannut saabvector, Ma Syys 06, 2010 16:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SAAB
Jotkut pitävät vähän laitetummasta, toisille ei kelpaa mikään muu kuin originaali. Mielestäni ihan näppärän näköinen.
#4818
900S 2.0T '95 - Operation Saapi Radal 2015 | 900S V6 '95 - Ooppeli
ex. 99 GL '84, 900S 2.3i Stage kuutio '96 - Osia myynnissä!
Maski on ainoa oikea paikka. Vituttaa rämpiä jos jonnekin alahelmaan menee tökkelin tunkemaan, kun maskiin ylettyy vähäisellä kumarruksella.Fakiiri kirjoitti:Mikä olisi siistimpi ja asennukseltaan asiallinen paikka??
itsellä on tuo töpseli puskurin sivussa listan kohdalla, työpaikassa ja kotona on sähkötolppa samalla puolella joten siihen on näppärä pistää piuha kun ei tarvitse mennä auton eteen olleskaan.Mikä olisi siistimpi ja asennukseltaan asiallinen paikka??
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Jep, mut vaatii vähän pirun pitkän jatkiksen pellin sisäpuolelle.Mimmi kirjoitti:Samalla ajatusmallilla konepellin etureuna olisi paras paikka, siihen ylettää vielä pienemmällä kumarruksella.aero kirjoitti:Maski on ainoa oikea paikka. Vituttaa rämpiä jos jonnekin alahelmaan menee tökkelin tunkemaan, kun maskiin ylettyy vähäisellä kumarruksella.Fakiiri kirjoitti:Mikä olisi siistimpi ja asennukseltaan asiallinen paikka??
Ei vaan, ainaki täällä päin on niin laiskoja parkkipaikan luojia että jos töpökkä ois puskurin alareunassa niin joutuu jättämään auton ulommas tai sitten kaivamaan hankee että saa piuhan pujotettuu.
Sivu ehkä toimii jos on vakiopaikat ja muistaa aina irroittaa johdon.
Muuten maski on aika kurko, ei se miniplugi mustast maskist niin paljoo erotu.
Siksi sille pitää tehdä tukirauta, kuten eräässä 9000CD:ssä on asian laita. Hyvin se tökkeli on siinä pysynyt jostain vuoden 2002 tienoilta, kun auton ed. omistaja sen siihen alahelmasta on siirtäny. Se siis mulla ei ole fyysisesti kiinni maskissa (maskin saa otettua irti ja tökkeli jää paikoilleen), mutta maisemoitu siihen kyllä.Mimmi kirjoitti:Et ole siis käyttänyt maskissa olevaa miniplugia.
Se perkeleen maski kun ei kestä plugin käyttöä.
Ja ei, se konepelti ei ole parempi paikka, siinä kun tökkeli on helpommin lumen peitossa piilossa, vaikka kieltämättä paremmalla korkeudella olisikin.
Joo pysyyhän se koska tonnikalassa on vielä maski. Itsellänikin oli 98vm femmassa tuossa maskissa(maski kuten tonnarissa) ja kesti ainakin mulla, mutta -02 eteenpäin on erilliset ritilät ja ei oikein toimi. Mullakin oli edellisen omistajan toimesta tuossa pikku ritilässä ja piti hommata ehjä maski ja vaihtaa tuohon rekkarin alapuolelle.aero kirjoitti:Siksi sille pitää tehdä tukirauta, kuten eräässä 9000CD:ssä on asian laita. Hyvin se tökkeli on siinä pysynyt jostain vuoden 2002 tienoilta, kun auton ed. omistaja sen siihen alahelmasta on siirtäny. Se siis mulla ei ole fyysisesti kiinni maskissa (maskin saa otettua irti ja tökkeli jää paikoilleen), mutta maisemoitu siihen kyllä.Mimmi kirjoitti:Et ole siis käyttänyt maskissa olevaa miniplugia.
Mutta jos haluaa idiootti varman niin laittaa lisävalot ja pyörittelee sen roikan niihin tai vetää sen roikan konepellin yli ja solmii sivupeiliin. Eipä tartte kyykkiä kun kerran ja onhan nävös.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Kinastelu seis. Paras paikkahan on tietysti kuljettajan ovessa lukkopesän tilalla/vieressä. Ei lumeennu, ja on heti siinä mihin on muutenkin mentävä.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
