9-3SS takapöntön modausta, hienoinen murina tavoitteena
jusahh
Viesti Kirjoittaja jusahh »
Nopea kysymys: onko joku modanut ng kolkkiin Simonsin Ellips 63 takaäänenvaimentajaa? Tarkoitus olisi saada vähän Maptunia tai ferritaa äänekkäämpi putki aikaan.
Tuo näyttäisi olevan juuri sopivan pituinen vakion tilalle, ja ulosulopääkin on lähes OEM-aeron mitoissa, ulostulo 120X90mm ja hinta 140-170€:
http://www.simons.se/Universalbilder/U226301R.jpg
https://drive.google.com/file/d/0B7x-3l ... sp=sharing
Onko kokemuksia sopivuudesta tai soundeista? Ferrita ja Maptun Catback:it eivät toki ole hinnalla pilattuja, mutta onkos niissa vakioputkeen juuri muuta eroa kuin takaäänenvaimentaja?
Viimeksi muokannut jusahh, To Tammi 02, 2014 21:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
EX: 9³SS BioPower
jusahh
Re: 9-3SS takapöntön modausta
ONkos tuo vakioputki 2,5"=63,5m vai 60mm?
http://i254.photobucket.com/albums/hh11 ... xhaust.jpg
EX: 9³SS BioPower
like_a_glove
Re: 9-3SS takapöntön modausta, hienoinen murina tavoitteena
mulla oli toi pönttö NgSatkussa, turbolta pelkkää suoraa + 3" takapönttö, otin pois ku oli liian hiljainen.
...pätkä-simonssi tuli tilalle ni johan alko pöriseen :lol:
toi on erittäin hyvin vaimentava pönttö, ei siis paska, turhan hiljainen vaan.
hinta n. 2 vuotta sitten 150€ motonetissa
kalle
Viesti Kirjoittaja kalle »
vakioputki on 60mm
9-3 ss -03
Sotkamo
jusahh
like_a_glove kirjoitti:toi on erittäin hyvin vaimentava pönttö, ei siis paska, turhan hiljainen vaan.
Ok hyvä tietää. Laitan kuvia tänne kun saan prokkiksen valmiiksi.
EX: 9³SS BioPower
turbobaas
Viesti Kirjoittaja turbobaas »
Itselläni on vain takapönttö vaihdettu. Leikatiin alkuperäinen pönttö pois, ja tilalle perinteinen simmonsin äänenvaimennin. Äänimaailma koheni ihan hyväksi, eikä häiritse matka-ajossakaan tuo vaimennin.
9-3SS 1.8t Linear -03 Stage 1
Kahta ei vaihdeta, kalsarit ja Saab.
Hdjanne
Viesti Kirjoittaja Hdjanne »
jusahh kirjoitti:
Miltäs rojekti vaikuttaa. Saitko pöntön sopiin paikoilleen ja miltä se mahtaa kuulostaa?
Kiinnostais hieman, olen samaa pönttöä sinne takakulmaan myös suunnitellut
Asioilla on tapana järjestyä..
9-5 Aero wagon MY04 Eko
Ex 9-3 SS Aero MY03 Eko
Ex 9-3 1.9 TTid SC MY08
jusahh
Homma vähän venyy kun tuli tuo talvi. Talli jossa teen ei mielellään sovellu pakkasille, koska lämmittelyn tarve on niin suuri. Katsotaan keväämmällä.
Sen verran katoin, että tuo Ellips 63 vaimennin voisi nipin napin mennä paikalleen, mutta sisänmeno on tehtävä todella tiukalla 90asteen mutkalla, jottei putki hakkaa vas. takapyörän sisälokariin. Jos pönttöä joutuu kääntämään oikealle, niin on ostettava Simonsin BIG pönttö ja laitettava tuo ellips pää siihen hieman vinossa.
EX: 9³SS BioPower
Perttib
Viesti Kirjoittaja Perttib »
https://www.youtube.com/watch?v=-1pYOlSoTGA
Tuossa omaa modausta. Ostin Saabin oman tarjouspöntön ja asensin paikolleen. Kyseessä siis sport exhaust tms. ja oli todella edullinen... Ollut vuoden tallissa kun tuntui hankalalta tuo asennus, no ei se ollut hankalaa. Auto ylös ja rautasahalla entinen pois. Tilalle sitten uusi liittimen kanssa ja valmista tuli... Väliin pakoputkitahnaa. Mahtava homma kun kiinnikkeet juuri samat entisen kanssa.
Äänimaailma kyllä muuttui tuollakin, muttei tietysti nii hirviän möriä ole, mutta ei nyt juuri tarvitsekaan olla :)
Kuunnelkaapa tuota lämpimän koneen ääntä, hassu vinkuna tulee putkesta? Aiemmin ei kuulunut tuota korketasoista tasaista ääntä.
:saab:
9-3 SS 2005 USA tuonti 2.0t automatikki stage 1 bensa
Ex 9-3 SC 2007 Vector Carlsson etanoli automatikki
jusahh
Asiallinen modi to Sport takapönttö. Onko tietoa onko kyseessä läpivirtaava vai kammiovaimennin? Suht äänekäs vaikuttaa olevan.
Tänne nostona kommentti, jonka heitinkin jo 9-3SS-puolelle. Budjetti- ja OEM-vaihtoehtona AERO:n vakio catback on suht jepa +270hp. 1,8t ja 2,0t vakioputkisto sen sijaan voi jo rajoittaakin kun putken halkaisija on AERO:a pienempi.
Itsellä 3"DP ja AERO:n takapönttö TD04L-15T ahtimen kanssa tuuppaa 231g/s ilmamassaa mikä on siinä 300hv ympäristössä. Keskivaimennin on vaihdettu 60mm:stä 63mm putkeen, mutta tuskin suurta eroa. Vakio keskiänkkäkin on läpivirtaava. Kohta päästään dynoon vahivstamaan numeroita, mutta AERO:n cat-back on hyvä ja sopii korisarjaan kuin nenän päähän. :saab: Äänimaailmaan kivan mausteen tuo SIMONS:in TUBEX 2,5" keskiänkkä. Lopputulos on tasakaasulla stealth, mutta ahdoilla murina josta kuulee kyllä voiman, muttei rääkäise.
Dynossa tarkoitus ottaa veto AERO:n takaänkkä vs suora 2,5" keskivaimentaja.
OEM-lookin ystäville Martelius ja Simons myyvät Simonsin "ELLIPS 63 LEFT" pakoputken päätä, joka on hyvin lähellä vakioa vinolla päällä.
EX: 9³SS BioPower
Lassie
Viesti Kirjoittaja Lassie »
Perttib kirjoitti:https://www.youtube.com/watch?v=-1pYOlSoTGA
:saab:
http://shop.speedparts.se/en/prod/9-3-0 ... sport.html <- onko tuo äänenvaimennin videossa?
edit: mitä kautta/mistä ostit noin huokealla vaimentimen?
NG9-3SC 1,9tid '09
Lassie
Noh, Spedepartsilta saatavana oleva saabin orginaali sport-vaimennin (linkissäni) laitettu kiinni. Näyttävyyttä tuli 500% enemmän ja äänet muuttui hillityn sporttiseksi. Suosittelen.
NG9-3SC 1,9tid '09
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Onko kukaan kokeillut tätä settiä?
http://shop.speedparts.se/en/prod/9-3-0 ... 93-h1.html
apu,apupoika
Siinä voi olla mukavat höpinät kun vaan tuolla takapöntöllä ja 3" kuitenkin.
Jyriseeköhän sisälle miten motarivauhdeissa.
Simeoni
Viesti Kirjoittaja Simeoni »
Mitehä tuolle vaimentimen päälle sais leikattua siistin ulostulon puskurista kun alkuperänen on ne alaspäintaittuvat.
#6467
OG 9-3 Aero 3d -01 ( biopower)
OG 9-5 wagon -06
