Bilteman täydellinen bensapumppu
asillanp
Viesti Kirjoittaja asillanp »
Kokeilein Bilteman bensapumpusettiä, joka oli edullinen n. 90e. Viikon se kesti etanolikäytössä. Mitään päällisin puolin havaittavaa ei näkynyt, mutta tuotto pumpusta hiipui. Vanha walbro aloi pelittää, kun vaihtoi motonetin keltaisen silokon letkun hapertuneen kertaalleen vaihdetun letkun tilalle. Letku uusittiin aikoinaan tavalliseen besaletkuun pumpun vaihdon yhteydessä ennen etanolipäivitystä tai tietoa tulevasta.
Timppa
Re: Bilteman täydellinen bensapumppu
Viesti Kirjoittaja Timppa »
Itse sorruin tuohon myös, kohta kymppitonni viinalla ajoa takana, toistaiseksi ilman ongelmia. Pitää silti varmaan varmuudeksi laittaa vanhaan vakioämpäriin joku oikeasti luotettava pumppu ja pitää ajossa mukana..
Kauas on pitkä matka. #2587
9-5 2.3T ( B234i/B235R ) -02 BioPower
Opel Astra Bertone Cabriolet 2.0T 16v (Z20LET) -03
Opel Vectra STW 1.9 CDTI 16V Enjoy Ultimate Edition -08
Valtra V50 D2 Momentum Classic S/S -11
Paljonko se keltainen silikoniletku kestää painetta?
Timppa kirjoitti:Itse sorruin tuohon myös, kohta kymppitonni viinalla ajoa takana, toistaiseksi ilman ongelmia. Pitää silti varmaan varmuudeksi laittaa vanhaan vakioämpäriin joku oikeasti luotettava pumppu ja pitää ajossa mukana..
Voisiko ämpärissä olla eri pumppu, mitä on irtona myynnissä? Nuo irtaallaan ostetut on pumpanneet oikein hienosti e85:ttä.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
Mertmi kirjoitti:
samaa ajatellut myös, nuohan on ollut ihan luotettavia nuo irtopumput...
pitääpä sitten miettiä kummankos hommaa varalle..
045-6302071
jäsenyys hankittu
vessirs
Viesti Kirjoittaja vessirs »
Onkos tästä kenellä kokemuksia? https://www.maptunparts.fi/polttoaineja ... 1-lph.html
Itsellä ko. pumppu odottelee hyllyssä toista ämpäriä johon tuon sitten veistelen, vink. tarjotkaa jos jollain on ylimääräisenä.
Edit. Rikulta löytyi ämpäri, eli pääsee joku päivä sorvaamaan pumppua paikoilleen.
-04 9-5 Aero "Biopower
-98 Ng900 Turbo
-90 Fiesta rs turbo
-Sitruuna Xsara Vts 2.0
-95 Volvo 850
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
vessirs kirjoitti:Onkos tästä kenellä kokemuksia? https://www.maptunparts.fi/polttoaineja ... 1-lph.html
Kovin hintsusti tuosta loytyy tieoa googlesta, ulkonäkö on kovasti surullisenkuuluisien DeatschWerks DW200 ja DW300 - pumppujen kaltainen (virtaliitin, ruuvit virtaliittimen ja letkunipan välissä, letkunipan metallihela).
Vaikka samaltahan nuo kaikki muutkin tuppaa näyttämään.
Siitä huolimatta suhtautuisin varauksella toimivuuteen etanolikäytössä, valmistajan lupaukset ja todellinen käyttöikä tuntuu toisinaan vedetyn jonkin Stetson-Harrison menetelmän perusteella :(
Itse laitoin viiruun vuodessa porsineen DW200 - pumpun korvaajaksi AEM 50-1200 pumpun:
http://aemelectronics.com/products/fuel ... fset-inlet
Muutamaa viikkoa vajaan vuoden tuokin on vasta tankissa ollut, mutta on se nöyrästi pumpannut liki tuplamäärän etanolia DW200:n verrattuna, kun syksystä saakka olen ajellut ainoastaan viunalla.
vessirs
Jep jep! Toivotaan että hemaiseva väri lisää käyttöikää... Vakio porskuttaa vielä ,173000 km takana josta 10000km viinalla. Kun saan imupuolen sihdin maailmalta niin pulttaan tämän kiinni ja nollaan tripin:)
-98 Ng900 Turbo
-90 Fiesta rs turbo
-95 Volvo 850
Mostro
Viesti Kirjoittaja Mostro »
Aem 50-1200 toimii, ei tarvi jännittää että milloin jää sen takia tielle. Kalliinakaan en oikein osaa pitää... Tuottoa riittää aika moneen kokoonpanoon, ja asennus tismalleen sama kuin 255 walbrossa. Eli kohtuu pienellä modauksella paikoilleen.
Saabiton mies on onneton mies.
asillanp
Motonetissä myyvät E85 kestävää letkua bensapumpun jatkoksi (oregon r) keltainen letku...
Puoli vuotta kesti ja auto hyyty motarille.....
Letkuko sieltä antoi periksi? Tässä ketjussa joku yritti vihjata, ettei keltainen letku ehkä ole paineenkestävää, vaikka olisikin E85-kestävää.
asillanp
Siltä näytti ettei kestä painetta.
