Android 4.4 multimediasoitin 9-5:seen (MY-09, sedan)
Re: Android 4.4 multimediasoitin 9-5:seen (MY-09, sedan)
Kenwoodin 2-din soittimen + laitoin tehokkaammaan vahvistimen alkuperäisen tilalle niin ei ollut tarvetta tuolle soitin-vahvistin välikaapelille.
Edellisessä ysivitosessa oli orkkisvahvistin käytössä mutta en nyt jaksa muistaa mitenkä tuo kytkentä oli.
Muistaakseni tuon linkin mukaisesti tein kaapelin itse.
http://saabworld.net/showthread.php?t=8 ... =1#post306
#3726
#3726
Itse alan kallistua tuohon Joying:iin Lupailevat uusia malleja "tikkarilla" ja minulla ei ole tarvetta CD/DVD:lle, vaikkakin mallistosta löytyy sellaisiakin joista tuo löytyy.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Itselläni ei ole omakohtaista kokemusta kiinan android-soittimista, mutta aikanaan niitä tutkiessani huomasin että moni valitti radion huonoa kuuluvuutta. Ilmeisesti muuten ihan päteviä soittimia, mutta monet eivät osaa esimerkiksi taajuuden automaattista korjausta kun liikutaan saman radiokanavan eri taajuuksille. Itselläni nykyään kenwoodin 2din navisoitit, ja hyvin toimii.
9-3 2.0T -98
Kylmiä pitelee:
Onhan noita kiinan andriodejen kuuluvuusongelmia kuten myöskin BT-toimintoja ainakin yritetty korjata.
Esimerkiksi Pumpkinin uusin malli 11-RQ0259 (Parrotin uusi BT-piiri ja radiopuolellekin uutta:
http://android-car-stereo-review.blogsp ... -inch.html
http://www.autopumpkin.com/pumpkin-univ ... fi-3g.html
Autojoying uusimmassa mallissa JY-UQ130 mallissa en kyllä muuta eroa huomannut kuin SRC-napin ilmestymisen omaksi fyysiseksi napiksi:
http://www.carjoying.com/vestempcp/quic ... ersal.html
Empä vielä ole pystynyt omaani valitsemaan, (paitsi etta DVD ei nykyään taida olla tarpeellinen)
T:Seppo
T:Seppo
SMa #6616
OG 9-5 1.9TiD Vector Griffin Sedan A5 -09
Itse laitoin pienen perus-1DIN-soittimen originaalisoittimen jättämään aukkoon ja siihen eteen Nexus 7-tabletin. Nexuksen näytön koko on juuri passeli 2DIN-adapterilevyn aukon kokoon nähden. Tabletti kiinteästi kiinni 2DIN-kehykseen ja kehys magneeteilla kiinni kojelautaan. Etuna tässä se että tabletin saa tarvittaessa mukaan autosta ilman työkaluja, mutta pysyy kuitenkin paikallaan lujasti. Aux ja usb kiinni tablettiin, ja näyttö sammumaan ja syttymään auton virtojen mukana. Lopputulos oli käytännössä tehdastekoisen näköinen viritys. Nexuksen kanssa ei myöskään tarvi odotella päivitysten saapumista liian pitkään, googlen omiin laitteisiin kun ne tulee aina ensimmäisinä.
Saab 9-5 Aero XWD -11
- Matalapaineturbo
Olisiko tämä Hifitalon myymä adapteri sama, mitä Incartec myös tarjoaa?Pee kirjoitti:Connects2 johtosarjalla ei soittimeen tullut edes virtoja yms.
Valmistajan sivulla taidetaan mainita että sopii 9-3, 9-5 ja vuosimalleihin 2007 tai 2008 ja eteenpäin.
Jossakin vaiheessa epc:n mukaan vaihtuu sid:n osanumero joten voi uudemmissa toimia ihan hyvin.
Incartecin johtosarjalla sain toimimaan.
https://www.hifitalo.fi/saab_9-3_9-5_20 ... viadapteri
#2951
Saab 9-5 TiD -08 (KA), Saab 9-3 SC TiD -08
Ei äkkiseltään näytä samalta.
Dietzin tekemä can bus interface opelille.
Boksi on ainakin eri näköinen/muotoinen.
#3726
#3726
- Matalapaineturbo
Joka tapauksessa tällä Dietzin boksilla ja johtosarjalla toimii ja Connects2 leadia ei pysty siihen laittamaan mitenkään. Kytkin johdot suoraan. Tätä siis -06 viirusilmään.Pee kirjoitti:Ei äkkiseltään näytä samalta.
#2951
- Matalapaineturbo
Ainoa, mitä en pystynyt -06 viirusilmässäni vielä ratkaisemaan,on se, miten saada tää soitin pysymään päällä niin kauan kuin avain on virtalukossa.
#2951
Tuolta pitäisi löytyä vastaus siihen miten soitin pysyy päällä.
http://saabworld.net/showthread.php?t=84
____________________________
Saab 9-5 2.3 Aero 2004
- Matalapaineturbo
Soittimen sain pysymään kivasti päällä, nyt on ongelmana, ettei tää -06 diesel mene enää "sleepiin" ja akku tyhjenee n 1,5 viikossa. Todellakin Dietzin Opelille suunnittelema rattinappiadapteri toimii 06-07 malleissa, siellä on jotain triggereitä, jolla pitäisi se saada sopimaan Saabin canbusiin, mutta ilmeisesti ei sovittunut. Aika huono juttu, sillä joudun aina matkoille mennessäni irroittamaan akun...
#2951
Löytyihän se toinenkin saman asian kanssa painiva.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 5#p1128495
#3726
#3726
- Matalapaineturbo
Ja vuoto ei tapahdu lainkaan mankan sulakkeista, vaan ihan muualta. Auto menee "stand-by" tilaan n 20 min päästä sammutuksesta, elikkä joka kerta joutuu sen vielä odottamaan...
#2951
Juu ei. Sidin kautta vie.
#3726
#3726
- Matalapaineturbo
Mietittyäni asiaa, haluaisin tarkistaaa, voisiko autoon ladata uuden softan joka estäisi canbusia etsimästä orig soitinta? Sillähän saisi ilm vuodon korjattua. Tai jotenkin huijata canbusia???
#2951
